电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
选定仪表口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。...
测试需要一个1kHz的正玄波信号,可以用信号发生器,也可以用开发板自己产生一个1kHz的音频,我用的是后者。...
0.5μm光学尺定位,高精度,高效率。可适用于测量软板、硬板、HDI、陶瓷板、玻璃、金属、模切胶片等各种材料的检测。...
压力式温度计的温包必须全都浸入被测介质中,毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50毫米,周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。...
激光外差辐射计(LHR)具有高光谱分辨率的特点,可以有效地探测到由风场引起的微小多普勒频移,频移结合大气透过率谱,通过光谱反演得到沿视线方向水平风的垂直廓线和大气柱浓度等信息。...
法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。...
随着气候变化作的全球挑战,日本的研究人员创建的一个新系统可以由来帮助科学家们应对这样严峻的难题。...
检查和修理集成电路前首先要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、主要电气参数、各引脚的作用以及引脚的正常电压、波形与外围元件组成电路的工作原理。如果具备以上条件,那么分析和检查会容易许多。...
作为验证一致性测试系统一贯指定的工具,示波器被大量用于开发工作中,来确定DUT是否能通过许多高速I/O(HSIO)标准一致性测试认证。...
信号不可能每次高低电平的电压值都保持完全一致,也不能保证每次高低电平的上升沿、下降沿都在同一时刻。由于多次信号的叠加,眼图的信号线变粗,出现模糊(Blur)的现象。...
电容法,可能因电缆绕成圈状、各绝缘芯绕在一起而形成的电感,非良导体(如钢带)的电阻、各导电体之间的杂散电容等而影响精确度。...
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。如果电缆连接线很短,安装在流量计壳体内。...
保证探头接地尽量短。探头都有一个接地夹,它与探头正极形成的环路,环路面积越大,其他信号分量就越多,噪声辐射到信号的回路中的可能性越大,导致错误的测试结果。...
基于模型的动态测试工具TPT TPT特性 PikeTec公司是全球知名的基于模型的嵌入式系统测试工具TPT的软件供应商,总部位于德国柏林,其创始人均在戴姆勒公司拥有十多年的软件测试经验。TPT作为针对嵌入式系统的基于模型的动态测试工具,支持众多业内主流的工具平台和测试环境,可应用于整个嵌入式软件开发...
反射电桥又称电桥反射计或定向电桥,它是测量反射系数的传感头。它只能测反射并不能测入射。由于它的输出正比于反射系数,因此取名反射电桥是非常恰当的。有人称为驻波...
针对触控行业3D玻璃的测量需要,STIL开发出超大测量角度的EVEREST-K1产品,在1mm的测量行程内,镜面测量角度最高达±44゚,相比常规光谱共焦传感器25゚的测量角度。...
适用于阻抗条测试,信号完整性验证、共面波导、电路调试及测试装置用途,基本可以做到高速信号测试无死角。适用于微波集成电路在片测试、MEMS产品测试及片上天线测试等领域。...
