电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CY7C68013A是一个8051内核的具有USB2.0接口的单片机。这个方案用的24C02存储固件。USB接口部分使用的是TypeC-16Pin。...
混合信号示波器的概念最早由HP公司提出。主实现方式是将示波器与逻辑分析仪一体化生产,逻辑图与波形图同时显示,相互参考。在数模结合系统或者数字系统的物理层验证中发挥了很大的作用。...
热电偶前端接合的形状有 3 种类型,如下图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。...
Rigol DSA815 频谱分析仪显示的结果 这里所有示波器用的都是 8bit 的ADC,理论上 SNR 都在 50dB,FFT 和窗函数又是非常成熟的算法,所以似乎这个结果应该相差不多。...
垂直档位指代示波器纵坐标上每一格的电压值,也表示垂直放大器可以放大微弱信号的程度。通常用mV/div或V/div标识。一般示波器的最小垂直档位为1mV每格。...
本产品像素大小3.45μm 光斑检测直径范围34.5μm~7mm 标配磁吸衰减,方便操作,可选更高功率衰减配置,功率范围可达1000W 支持手动和自动实时曝光及增益调节 高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用...
万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,可用来测量交直流电流、交直流电压、电阻、三极管放大倍数,有的还可以测量电容量、电感量等参数。...
通过使用差示扫描量热仪(DSC)和具有光化学反应量热仪(PDC)的紫外线照射装置,可以实时测量受UV(紫外线)照射时的固化反应热。...
为了解决由于表笔粗造成的测量问题,王工想到把福禄克TL175表笔磨成特尖表笔。当王工知道福禄克新款万用表15B/17B MAX标配了1mm特尖表笔后,立即试用了起来。...
热电偶一端放置在需要进行温度测量的地方,称为测量结。 热电偶的另一端连接精密电压测量单元,该连接称为参考结,或者称为冷结。...
ESD和浪涌问题往往是基带工程师最头疼的问题,因为测试标准严苛,问题神出鬼没。特别是ESD问题,没有解决问题的标准路径,只能靠反复地构思方案并验证。...
iToF技术根据多个图像(或相位)来估计物体的距离。如图1所示,前两个图像是在180度相位下获得的,通过计算每个相位捕获的电荷比率可以估计距离,其中第三个图像则用于去除背景噪声。...
在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。...
使用SmartTweezer测量低压充电口底线到220V接口之间的耦合电容,可以看到最大容值可以达到330pF左右。...
为了满足示波器探头设计要求,探头带宽是大频率范围。例如,一个100 MHz的示波器探头要求所测量的频率范围达到100MHz,探头能够捕捉信号在指定频率范围的变化。...
差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。...
