电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?...
Proteus中的函数发生器是一种简单的波形发生器,适用于一些基本功能的测试和调试,但在一些特殊场合下可能无法满足需求。如果需要更高精度和更多功能的波形发生器,可以考虑使用专业的波形发生器设备或基于DSP/FPGA的数字波形发生器等。...
热成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,热成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用于各种场合的高精度测温和故障诊断任务。...
红外测温和热成像测温都是非接触式温度检测技术,但它们是基于不同的温度检测原理。因此,这两种方法的适用范围、精度和准确度会有所不同。...
FLIR K系列最新产品于2019年4月在FDIC隆重亮相。FLIR K1态势感知热像仪是一款坚固、紧凑的热设备,可作为火灾现场的额外一双眼睛,使消防指挥员和检查员等能够在完全黑暗和烟雾中完成快速而彻底的360°评估。...
无源晶振输出波形为正弦波;有源晶振输出波形为正弦波或方波。有源晶振本身是正弦波输出波形,内部增加整形电路,输出后的波形为方波。...
在管道中安装一个孔板(节流板),流体流经孔板时,速度增加,压强减小。孔板两侧的静压头之差正好是管中动压头之差:(P1-P0)/p=(U3-U7)/2。...
参照实际工程,实验搭建了风电直驱机型2MW全功率变流器的主回路模型,通过IO接口,连接实际工程中的真实控制器,来进行一系列的测试。...
频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。...
游标卡尺是科研和工程技术上常用的的比较精确的长度测量工具。 正确的游标卡尺的测量长度是主尺零刻度到游标尺零刻度之间的长度。 游标卡尺的读数结果一般先以毫米为单位,然后再换算成所需要的单位。...
国内目前应用于安防领域的红外热成像设备属于能够在完全漆黑的环境和各种气象条件下进行观测的新型工具,可以根据物体间的温差、通过物体散发出的热能生成可见的红外线或“热”辐射的清晰图像,即使细节也能够纤毫毕现。...
光谱成像组合了光谱技术和数字成像技术,其装置由液晶可调波长滤光镜(LCTF)、数字CCD照相机、照明光源和计算机及专用软件组成(图1),其中由计算机控制的液晶可调波长滤光镜与CCD照相机连接构成了成像光谱仪。...
进入60年代中期,一些半导体器件开始逐渐取代电子管的地位,此时示波器的带宽开始达到100MHz。在这个时期电子计算机的应用也开始逐渐推广开,这导致对示波器有更多的需求。...
BPK104/105Z轴向智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油芯体,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。...
频谱仪的非线性特性 二/三极管等半导体器件属于非线性器件,从而才可以用于实现放大、变频和检波等功能。混; 频器通常由_极管实现,而频谱仪射频前端又包含放大器、混频器,因此也存在非线性。...
对于比较慢的信号,示波器能够采到足够的采样点来显示波形,而对于比较快的信号(这里的快慢是针对示波器的采样频率来讲的),示波器不能够采到足够的采样点来显示波形。...
