电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。...
灵活场景增强技术(FSX)是一种先进的非线性图像处理算法,能在高动态范围图像上保留细节。它能够从原始图像中提取并增强棱角和细点等图像细节,然后将这些细节信息重新融合到原始图像中,以创建用户甚至在日常工作经常遇到的残酷极端情况中也能轻松查看的图像。...
核辐射检测仪又名辐射检测仪,是用于测量环境中辐射强度的仪器,常用于检测核辐射、核污染是否超标,-般是机场、海关、码头、安全组织、核电站或是研究机构、实验室等可能接触到核辐射、核污染的工作人员会用到。...
本文从理论出发,全面分析影响超二代像增强器分辨力的因素种类,在对已有微通道板分辨力提高研究的基础上,提出了能够提高超二代像增强器分辨力的可行性技术方案。...
电子负载在硬件测试中是使用频率比较高的设备之一,是一种从电源吸收电流并消耗功率的测试仪器,基本都是通过控制内部功率器件(Mosfet)导通量,依靠功率管的耗散功率消耗电能。...
低于36V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,无特殊需要可不做保护接地。但有可能与高于36V电压设备接触的除外。...
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。...
制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度te、吸气温度ts、冷凝温度、排气温度等;对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度te和冷凝温度tc。...
光源是超辐射发光二极管(SLD),从光源发出的光进入光纤耦合器,从耦合器输出的光经消色差准直器准直成平行光,使用分光棱镜将准直光分为参考光和样品光。...
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)...
大多数设施在遭遇雷击或者使用过程中出现过载电压时,电流会急剧飙升,如果没有一个安全的路径将电流导走,很容易造成人身触电、火灾、爆炸等事故,接地电极就是这个电流疏散通道。...
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法...
FFT分析仪很好理解,其原理就是直接对时域进行傅立叶变换,这需要对信号进行采样得到一组离散数据,并对其进行算法分析处理。...
了解需要检测的波长范围,并选择能够覆盖该波长范围的镜头也很重要。短波成像即对于可见光成像来说,可以全天候具有视觉效果,能在夜空下观测。昼夜成像。...
红外线热成像仪适用于各种领域,为人们提供了一种快速、准确的无损检测方法,可以保障工作环境的安全、提高设备的可靠性和降低维护成本。...
热成像仪是一种红外线相机,通过检测热辐射来生成温度图像。由于其探测范围是红外线辐射,因此它不能穿透墙壁或其他不透明的物体。如果墙壁是不透明的,红外线信号会被墙壁阻挡而无法到达目标物体,从而无法获得该物体的热成像图像。因此,在室外使用热成像仪时,需要注意周围是否有遮挡物,以确保热成像仪能够朝向目标物体...
示波器主要用于测量电压、电流、时间信号等在时域上的变化,可以观察波形的变化,如周期、幅度、相位、上升时间、下降时间等。而频谱仪则是用来测量频率、幅度、相位等在频率域上的变化,可以用于显示信号的频率分布、幅度分布和带宽等信息。...
频谱仪通常应用于无线通信、广播、雷达、卫星通信、工业控制等领域;而矢量网络分析仪则应用于无线电设备、通讯系统、雷达、卫星信号处理及射频工程等方面。...
环路分析仪主要应用于研究和分析电源系统、稳压系统、线性电路等开环控制系统的特性和性能,其主要从系统稳定性、开环增益、反馈响应等方面进行分析。而示波器主要应用于电子信号的实时测量和观测,包括时域波形、幅度、频率、相位等参数的测量和分析。...
