电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。 根据这一特点,可以当作测试电笔用。 用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或...
绝缘电阻表是利用电流和电压的关系来测量待测设备或线路的绝缘电阻的一种专业仪器,被广泛应用于各种行业和领域。...
这种测试方式的错误之处在于,直接使用了示波器探头的长接地引线。这使得信号端和引线形成了较大的环路,从而会引入额外的电感,并在开关转换过程中产生严重的振铃。...
针对上述用户模型,艾睿光电多维度洞察,用三大技术重锤,破解能源化工用户气体检测痛点,为用户提供专业的气体检测红外热成像仪及解决方案,充分满足用户需求。...
“NCV”是NON CONTACT VOLTAGE的缩写,含义为“非接触电压检测”,用来判断被测对象是否带电,即不破电线皮,不接触到电极的情况下,探测电线是否有电(火线)。...
请先确认RS485接线有没有松动、AB接反等问题,然后通过按键查看表内通选参数,如地址、波特率、校验位等是否设置正确。...
利用极向/纵向磁光克尔效应(MOKE),快速全局检测晶圆膜堆的磁性。非接触式测量,避免了传统磁性表征对晶圆的破坏,可应用于图形化前后的样品检测。可提供高达2.5 T垂直磁场/1.3 T面内磁场。...
使用Fluke Smartview IR软件对任意画的线随位置的变化温度的变化情况进行分析,也可以以Excel表格形式导出温度数据。...
384*288/640*512系列产品是针对汽车市场专门设计研发的小型化、车规级高端产品。产品可应用于乘用车、商用车、特种车辆、高铁和轨道交通的前装、后装及辅助驾驶、自动驾驶解决方案等场景。...
由于混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。...
当温度、压力或成分发生变化时,某些流体的密度可能会发生变化。一些流体也可能具有组合相或夹带气泡。密度变化使质量流量测量更复杂,但气体测量比液体测量更复杂。...
利用磁光克尔效应,对铁磁、人工反铁磁、二维材料和微电子器件的磁性进行高精度表征。能同时施加面内和垂直磁场,对面内磁化分量和垂直磁化分量进行同时扫描,即能够同时获得面内磁场/垂直磁场面内分量/垂直分量任意组合的磁滞回线。...
.整流桥模块 测量时一般使用数字万用表二极管压降档位测量整流桥模块内封装的6个二极管的通断来确定整流桥模块的好坏(当万用表在二极管压降档位时,表笔两端有2.5V左右的开路电压)。...
动力电池企业会在特别的实验室里进行检测,通过各种模拟实际情况来进行破坏实验。实验的目的主要是研究各种极端情况下电池被破坏时产生的危险状况或者爆炸影响,从而优化防护或者电池设计。...
雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。...
将这些采样点连成线条,得到的信号形状为三角波,虽然信号的频率成分没有失信,但是很难保证信号的幅值不失真。因为这两个采样点很难位于正弦信号的波峰与波谷处。也就是说,在很大程度上,采样后的信号的幅值是失真的。...
经过实际测试,发现测得的纹波噪声的峰峰值有很大改善,如下图所示。但纹波噪声的峰峰值仍然有40多mV,和开关电源厂商标称的<20mV仍有较大差异。...
短路电容:短路电容器将显示出非常低的电阻。 开路电容:开路电容器不会在欧姆表刻度上显示任何移动(偏转)。 好的电容:最初会呈现低电阻,然后逐渐增加到无穷大。这意味着电容器处于良好状态。...
