本文主要阐述使用红外热像对微米级别的LED芯片内器件进行温度检测分析的方法,通过现场案例表明使用红外热像检测小目标的效果,使读者对红外热像这种新型的温度检测和分析方法有较为深刻的认识。##使用换装微距镜头的热像仪检测 LED芯片的注意事项。
2014-12-10 10:21:32
4615 在计算机视觉众多的技术领域中,目标检测(Object Detection)是一项非常基础的任务,图像分割、物体追踪、关键点检测等通常都需要借助于目标检测。目标检测作为基础任务通常和图像分类、图像分割相关联,我们简单看一下它们之间的区别与联系。
2022-09-01 18:59:43
4675
深度学习目标检测系列:faster RCNN实现附python源码
2019-08-29 08:49:13
,非常适合电子行业的电路板检测。在此基础上客户还可以选配微距镜头来实现对微米级尺寸元器件和线路的观测。专业版分析软件NS9500PRO可通过PC实时在线对电子产品进行热状态分析,软件功能全面,操作简单
2018-06-21 14:52:38
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
小目标检测系统的任务是根据探测器获取的图像序列实时地把小目标从噪声中检测出来,它的实现是目标识别跟踪的前提和基础。小目标检测需要对探测到的图像进行实时处理,运算量巨大。另外,特殊的应用环境又对小目标
2019-08-09 07:07:03
个F级电机的温度,其最高温度限制为135℃(外壳上的铭牌中有标示),我们可用一个接触式温度探头(如K型热电偶、Pt100铂电阻等)安装在电机内部(注意绝缘),同时使用红外热像仪检测对应外壳的温度
2017-09-07 15:59:33
大观看,广角镜头可静距离观察,微距镜头可探究微米级小目标。多种镜头搭配可观察一切细节!Fluke Connect桌面软件可在几分钟内创建专业报告,同时有效地获取完整的测量数据,以支持您的维护计划。申请福利一:限量
2019-12-11 15:44:15
`近期北京某企业送修一台FLIR E60热像仪,客户报修仪器开机后红外热像画面出现条纹花屏。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看热像仪是如何维修的 一、型号:FLIR E60
2020-04-11 10:19:10
项目名称:现场信息检测小车团队名称:蓝剑智造团队成员:陈士刚,许钦潇,周胜锋作品演示作品介绍本作品的主要目
2014-12-31 14:34:03
常情况也有明显异常。因此,可根据以上原理非常简便地判断出电路板的问题点。红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,并将红外辐射能量转换成标准视频信号,通过显视屏显示红外热像图。这种热
2021-10-14 13:49:01
1. 介绍本文提出一种专门用于检测小目标的框架,框架结构如下图:我们探索了可以提高小目标检测能力的3个方面:Dilated模块,特征融合以及passthrough模块。Dilated Module
2022-11-04 11:14:00
、红外热像仪可检测小到微米级的目标,红外线测温仪不行; 5、红外热像仪可应用于军事、科研、安防、消防、海上救援、建筑评估等领域,弥补了红外线测温仪的不足。 红外热像仪还有很多功能都是红外线测温仪所不具备
2014-09-12 15:43:22
` 红外热像仪分为二类,一类是便携式红外热像仪,也叫手持式红外热像仪,另一类是在线式红外热像仪.这两种红外热像仪的设计、使用原理是相同的,都是由红外镜头、探测器、电路组件和显示组件构成的,接收目标
2014-08-19 11:10:16
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出
2016-01-21 13:56:07
联络的无线测试系统。Fluke Connect ShareLive™ 视频呼叫让您的设备一直保持正常运行。无需离开检测现场便可立即交流关键数据、获得答复以及额外的工作批准。立即使用以节省时间和提高生产
2018-10-26 10:53:07
,比如移动目标的分类、跟踪、测距、判断大小以及行为动作分析等,主要考虑的是移动目标区域的像素信息,所以对移动目标的准确检测和有效分割是整个检测跟踪系统的重要基础。图1 公路上的运动汽车目前逐渐形成三种
2018-08-10 09:15:05
系统的关键任务之一,其主要的功能是检测前方道路上出现的目标的空间位置和目标类别。传统目标检测算法依赖于手工设计好的特征来对目标进行特征提取,以实现分类和检测的目的,常见的目标特征包括 Scale
2023-03-06 13:55:27
微米级LED金线和正负极是比较困难的。普通配置的红外热像仪只能探测到至少0.2毫米的目标,因此需要专门的附件进行探测,需要了解更多红外热像仪的知识请私信。需要注意的是:1、最小对焦距离:最小对焦
2021-10-20 15:03:36
本文针对型坯直径分布的在线检测问题,通过摄像机直接拍摄型坯轮廓图像,运用数字图像处理技术对采集到的图像进行处理和分析,实时提取目标的几何特征,即型坯的直径分布,实现型坯直径的实时在线检测。
2021-04-09 06:52:33
你好,我想使用PICKIT-3。用MPLAX 3.50.PIC KIT-3进行检测并检测目标。但是在MPLAB V8上。检测到90个PIC试剂盒3,但未检测到目标。我还手动加载固件到PICKIT-3
2019-05-27 11:41:38
摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布、亮度和颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来识别图像的内容或控制现场的设备
2014-07-31 10:16:47
油品污染度在线检测系统CANopen通讯解决方案设备油品污染度在线检测系统:CJC-XHYJ200Modbus转CANopen网关:MCC-425---上海泗博自动化技术有限公司提供PLC
2017-03-28 11:44:58
带来更多利润。 那么,蓝鹏测控测宽仪在宽度检测中都能够运用哪些功能呢?下面,蓝鹏测控为您解答: 测宽仪是宽度检测设备,并且是用于在线检测的高精度尺寸测量设备,测宽仪安装于板材生产线上进行自动检测
2017-12-06 14:24:46
`福禄克(Fluke)高级技术顾问手把手教你用好热像仪! 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该
2016-05-11 17:05:31
热像仪加装微距镜头3及长焦镜头,可检查最小为32um的目标,充分满足研究人员对微米级小目标的检测需求。3. 机械设计精密机械加工检查红外热像仪机械加工检测检查难点:精密丝杆在加工中温度必须控制在温升1℃内
2017-04-26 17:30:42
不明显,因此15-30分钟时使用热像仪检测效果会更明显(如图2)。图2第四步,在现场,我们通过C2红外热像仪看到漏水点的位置,显示漏水点温度很高,而是一个区域内都是热的。(如图3,图4)。 图3图4确定
2017-11-15 09:46:55
也不明显,因此15-30分钟时使用热像仪检测效果会更明显(如图2)。图2第四步,在现场,我们通过C2红外热像仪看到漏水点的位置,显示漏水点温度很高,而是一个区域内都是热的。(如图3图4)。图3 图4
2017-12-21 15:36:20
建筑能耗是国民生产总能耗的重要组成部分,降低建筑能耗是节能减排工作的重要方向之一。对建筑保温层,隔热材料进行检测,对建筑气密性,隔热性能进行评估是目前常用的建筑节能检测手段。Avio红外热像仪,具有
2018-07-05 15:27:38
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
能需要使用更佳的热检测工具。由于人类在检测热能方面存在物理结构的限制,因此开发了对热能非常敏感的机械和电子设备。这些设备是在众多应用中检查热能的标准工具。热像仪测温原理热像仪旨在检测目标所放出的红外
2018-03-16 10:11:10
近年来,红外探测系统因其具有隐蔽性,抗干扰性,全天候工作等特点,在现代战争中具有重要的作用,而红外图像中小目标的检测将直接影响制导系统的有效作用距离及设备的复杂程度,在红外成像制导和预警系统中发挥着举足轻重的作用。
2019-10-15 07:26:41
像图,只要镜头距离铁丝网足够近。如何检测空间的温度分布?8-14微米波长的红外能量能穿透空气,所以用普通的红外热像仪直接检测空气的温度是不可能的。提升小温差热像图的清晰度当热像仪检测小温差目标时,热
2018-05-23 10:43:51
MRTD的检测。其他主观测试,包括MRC, MDTD, 与 MDC都可以快速,无差异地检测出来。使用适当的目标光源与标靶,红外相机/热像仪MRTD测量仪、NETD检测仪I-SITE系统也可以测试到微光增像管以及夜视系统中。more info from 至一科技
2018-09-02 16:15:14
不同的生产需求,我们有三种测径仪可供选择,分别是单路测径仪、双路测径仪、三路测径仪。它们的基本性能参数是一样的,同样能达到微米级的测量。 测量数据: 单路测径仪测量铁丝一个方向上的外径尺寸。 双路
2018-10-26 09:21:50
2018-11-21 09:39:33
红外热像仪-气体检测泄露热像仪-点击访问
气体检测泄露热像仪集气体检测、温度测量功能于一体,气体检测泄露热像仪采用长波红外制冷型探测器,检测灵敏度高,气体检测泄露热像仪可用于六
2021-12-20 10:46:38
Fluke RSE600 在线式红外热像仪 产品概述: Fluke RSE600 在线式红外热像仪利用红外技术发现更多肉眼看不见的细节。福禄克推出一款全辐射、在线式福禄克红外热像仪
2022-08-03 18:20:35
本文介绍了一种具有强抗干扰能力的医疗污水在线检测系统.该系统由计算机控制的多个检测单元构成.可以同时完成污水现场自动连续精密检测的所有操作.文中重点介绍了均衡
2009-06-17 10:35:46
18 研究模糊逻辑在战场声ö地震动目标检测和识别中的有效算法Z 应用模糊集理论与模糊逻辑推理方法, 在分析目标信息不确定性的基础上设计了适用于目标检测和分类的隶属函数,
2009-07-09 13:36:00
22 CCD 电荷耦合器件是20 世纪70 年代初发展起来的新型半导体集成光电器件,广泛应用于工业现场和生产过程中。本文介绍了以凌阳单片机为核心,利用CCD 对动态小目标进行检测的系统
2009-08-15 11:42:57
24 目前,运动目标的检测是计算机视觉领域中最活跃的研究主题之一。本文介绍了光流法、帧间差分等运动目标的检测方法,提出了一种基于熵的
2009-09-08 09:31:03
17 红外运动弱小目标的动态规划检测:针对动态规划方法在对红外序列图像运动弱小目标进行检测时的能量扩散问题,提出了一种新的检测方法。该方法以目标的运动特性为基础,构造
2009-10-21 08:04:36
16 一种基于顺序统计量的距离扩展目标检测器::该文提出一种高斯白噪声中的距离扩展目标检测器。实际目标的宽带雷达回波能量往往集中于若干距离单元中,基于这一事实,对检测
2009-10-29 13:07:22
13 由于浅埋小目标的雷达截面较小、埋设环境复杂,导致单帧检测结果中存在大量虚警,该文提出一种“预筛选-交替后向跟踪-多帧确认”目标检测方法。首先利用CFAR 检测、形态滤
2009-11-17 15:06:04
17 红外成像制导武器系统在打击目标的过程中,起始阶段由于距离目标比较远,其成的像是只有几个象素大小的小目标,对于在机车内进行锁定目标的操作手来说,看不见目标的
2009-12-07 13:24:54
8 提出了一个基于TMS320C6201 的DSP 系统下的运动目标检测方法,主要应用于反坦克导弹系统。首先进行滤波,然后根据自适应梯度算法(边缘检测)计算出运动目标的位置,利用相关
2009-12-18 16:05:28
10 运动目标检测是场景监控的核心技术,而目标的阴影在很大程度上影响了目标的形状,干扰了真实目标的检测。本文提出以混合高斯模型为基础,利用背景差分法获得目标图像,
2009-12-22 11:44:29
49 该文提出一种基于目标检测的SAR 图像匹配算法。针对SAR 图像的特点,该算法先检测SAR 图像的强散射目标,接着计算各强散射目标的质心,对主、辅图像的质心点集合进行Delaunay 三
2010-04-24 08:49:20
23 该文提出了一种新的自动目标检测算法,实现对自然场景图像及高分辨率遥感图像中结构相对复杂的人造目标的自动检测。该方法基于组成物体的几何部件处理问题,降低了对训
2010-06-23 14:12:45
14 利用自适应子波变换提高对微弱运动目标的检测性能
本文研究了长时间相参积累时微弱运动目标回波信号的特点,分析了常规检测方法的局限性,
2009-10-21 15:52:06
749 低信噪比运动红外点目标的检测
为解决高空背景条件下红外低信噪比运动点目标的检测问题,本文提出了一种基于膨胀累加的检测方法.运用形态膨
2009-10-21 18:38:47
755
由于运动速度不同而引起回波信号频率产生的多普勒频移不相等,这就可以从频率上区分不同速度目标的回波,在动目标显示(MTI)和动目标检测(MTD)雷达中使用各种滤波器,滤
2010-09-01 09:14:00
2642
红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:51
47 小目标检测系统的任务是根据探测器获取的图像序列实时地把小目标从噪声中检测出来,它的实现是目标识别跟踪的前提和基础。小目标检测需要对探测到的图像进行实时处理,运算量巨大。
2011-03-03 10:11:51
970
该文研究能在 干扰目标 下有效检测动目标的STAR( Space
2011-08-18 15:42:07
0 检测运动物体需要无运动物体的背景图像,所以,首先应用多帧像素平均值法提取了运动视频序列的背景图,从背景图像中分离目标像素,获取目标的质心坐标,并应用质心跟踪法以灰
2012-07-16 16:05:49
166 针对帧差分法易产生空洞以及背景减法不能检测出与背景灰度接近的目标的问题,提出了一种将背景减和帧差法相结合的运动目标检测算法。首先利用连续两帧图像进行背景减法得到两
2013-03-01 15:10:35
48 教你用热像仪检测锂电池
2017-02-07 13:26:09
13 福禄克热像仪应用之电源检测
2017-01-24 16:15:38
11 视频序列中运动目标的检测是目标识别、标记和追踪的重要组成部分,背景减除法是运动目标检测中广泛应用的算法。针对光线变化、噪声和局部运动等影响运动目标检测效果的问题,提出一种基于背景减除法的视频序列运动
2017-12-01 15:22:05
2 分析采集到的数据,将发往潜在被攻击目标范围的数据列为高危数据,其余数据为低危数据,指引网络入侵检测系统高频检测发往预测目标的高危数据包,低频检测低危数据包,从而提高NIDS的检测效率,保障在有限的计算资源情况下提高异常数据的检
2017-12-12 13:51:24
0 Kalman滤波加速度矫正预测的检测区域优化算法DKF,通过缩小TLD检测器检测范围,以达到在跟踪精度略有提升的情况下提高跟踪速度的目的;同时此方法可排除画面内相似目标的干扰,提高在含有相似目标的复杂背景下目标跟踪的准确性。实验结果表明:TLD-D
2018-01-03 16:33:18
0 对海平面视线以下舰船和低空飞行目标的全天候超视距探测,又可用于海态遥感和实现对海洋环境大范围、高精度的实时探测。然而,实际的高频雷达目标检测中复杂的海杂波环境以及高频段各种背景噪声的影响,严重地限制了雷达对海面目标的检测和识别能力。HFSWR在检测飞机、导弹等高速目标时,由于目标
2018-01-10 10:25:24
3 对于精确的科研和企业研发工程来说,仅仅看到热点是不够的,还需要能够对热点进行测量和分析。全新Fluke RSE300和RSE600在线式红外热像仪是福禄克推出的首款全辐射在线式热像仪,它具有多种高级
2018-06-15 14:08:00
1482 检测前跟踪(Track-Before-Detect,TBD)技术是一种有效的雷达微弱目标检测方法,并且在多个领域有着广泛的应用。这种技术不对单帧的数据做目标检测判决或航迹回溯,而是通过对目标的多帧数
2018-06-21 09:09:00
7894
近年来,随着深度学习在计算机视觉领域的广泛应用,基于深度学习的视频运动目标检测受到广大学者的青睐。这种方法的基本原理是利用大量目标样本数据训练一个基于深度神经网络的分类器,然后通过分类器在线检测目标
2018-11-19 16:01:44
22 “红外热像仪事业部主要有两款产品重点推荐,第一款产品是福禄克上市的第一款在线式红外热像仪——Creed在线式红外热像仪RSE600/300产品。
2018-11-26 14:26:53
6353 红外检测属于红外无损检测的范畴。红外热像仪的无损检测是一门新兴的综合性科学技术,无损检测是以不破坏被检目标的使用性能为前提,应用被人类已知的物理和化学知识,对各种工程材料、零部件、成品、半成品及运行中的设备进行有效的检测和测试,借以评价它们的有关性能。
2019-08-06 15:48:23
7221 在使用红外热像仪进行检测时,光学聚焦、热聚焦、镜头的选择、调色板、发射率等因素会直接影响到拍摄的效果。
2019-08-30 15:36:27
5638 运动目标检测是图像处理与计算机视觉的一个分支,在理论和实践上都有重大意义,长久以来一直被国内外学者所关注。在实际中,视频监控利用摄像机对某一特定区域进行监视,是一个细致和连续的过程,它可以由人来完成
2019-10-14 17:46:43
15 如果您需要检测较远的目标,如输电线路的架空导线,一般情况下检测仪器需要高像素红外热像仪,同时配上长焦红外镜头(如7°长焦镜头),可以使得空间分辨率值达到0.19mrad,那么您所看到的目标就会越清晰
2020-07-18 09:31:39
912 精谱测控薄膜在线检测系统检测原理是什么? 精谱测控薄膜在线检测系统检测原理: 视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。通常,机器视觉检测就是用机器代替
2021-02-23 14:02:33
586 信息标题--薄膜在线缺陷检测设备的检测方法|赛默斐视专注检测 导读:如今,由于人工检测速度慢,并且检出率不高,现在很多薄膜生产企业采用智能化的赛默斐视薄膜在线缺陷检测设备检测瑕疵,有效的节省时间
2021-03-19 15:36:40
376 针对复杂交通场景中的小尺度车辆检测问题,提出改进的 YOLOV3目标检测方法( S-YOLOV3)。使用Resnet网络优化YoLo巧3的 Darknet53特征提取结构,采用特征金字塔网络获取目标的
2021-04-01 11:43:23
15 为提高卷积神经网络目标检测模型精度并增强检测器对小目标的检测能力,提出一种脱离预训练的多尺度目标检测网络模型。采用脱离预训练检测网络使其达到甚至超过预训练模型的精度,针对小目标特点
2021-04-02 11:35:50
26 导读 本文介绍了一些小目标物体检测的方法和思路。 在深度学习目标检测中,特别是人脸检测中,由于分辨率低、图像模糊、信息少、噪声多,小目标和小人脸的检测一直是一个实用和常见的难点问题。然而,在过去几年
2021-04-26 14:13:58
5925
通过现场演示,可以看出,福禄克红外热像仪Ti450Pro的灵敏度是非常高的,而且拍出的画面十分清晰,客户表示对这一款热像仪十分满意。
2021-05-24 11:12:45
1704
精谱测控无纺布污点在线检测系统基于先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、**地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等
2021-06-03 10:43:20
356 现如今很多企业都抛弃人工肉眼检测,采取智能化检测设备,从而有效提高生产的效率与自身经济利益,因此薄膜瑕疵在线检测系统成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。赛默斐视薄膜在线瑕疵检测仪用于检测各类薄膜
2021-06-04 16:48:38
215 提岀了一种改进的多尺度卷积特征目标检测方法,用以提高SSD( single shot multibox detector)模型对中目标和小目标的检测精确度。该方法先对SSD模型低层特征层采用区堿放大
2021-06-11 16:21:48
11 过程中的细节作可视化处理,并以类激活图的形式呈现各检测层细节,分析各检测层的类激活图发现SSD算法中待检测目标的错检以及中小目标的漏检现象与回归损失函数
2022-01-21 08:40:14
785 R-CNN 算法在 2014 年提出,可以说是历史性的算法,将深度学习应用于目标检测领域,相较于之前的目标检测方法,提升多达 30% 以上
2022-10-31 10:08:05
1142 福禄克在线式红外热像仪上市 Fluke RSE30和RSE60 高速记录 传递瞬晰 特点一 快速 Fluke RSE30/60在线红外热像仪支持录制30Hz/25Hz帧频的全红辐射视频
2022-11-24 10:06:00
699
为验证本文算法对不同大小目标的检测精度, 实验中随机选取100张图片, 其中包含198个目标, 将其分为大、中、小三类. 由于该网络的输入图像尺寸为300××300, 将图像中的检测目标按照其面积占图像总面积的比例分为三类。
2022-12-05 12:20:54
972 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1904 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 本案例介绍使用RSE60在线红外热像仪对硅棒的温度监测案例,特别针对分区的温度报警功能,为此类温度检测需求提供借鉴,确保产品品质。
2023-06-15 14:10:36
283
小目标检测广义是指在图像中检测和识别尺寸较小、面积较小的目标物体。通常来说,小目标的定义取决于具体的应用场景,但一般可以认为小目标是指尺寸小于 像素的物体,如下图 COCO 数据集的定义。
2023-06-19 12:32:42
2219
通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的“不可见红外能量”转变为“可见的热图像”,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作
2023-10-16 09:09:52
451
