电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
红外热像仪便于操作,外观小巧,可以根据需要放置在任何地方。因此可用来检测包装密封性,提高其他食品加工操作的效率。...
常见现象举例:跳闸/被测电路板被烧穿/示波器或探头被烧毁 检查:1.被测信号的地与示波器校准信号的地是否共地;2.测量市电时是否直接用单一无源探头进行测量。...
磁场探针台主要用于半导体材料、微纳米器件、磁性材料、自旋电子器件及相关技术领域的电、磁学特性测试,能够提供磁场或变温环境,并进行高精度的直流/射频测量。...
首先要解释一下何为混合域示波器?既然说到这个话题,就不得不说一下示波器的进化史了,接下来简单讲一下示波器进化简史。...
软件环境可以促进仪表升级或DCS迁移项目中的项目执行、系统集成和现场执行。先进的软件工具可以为所有控制系统项目的各个阶段,以及电厂生命周期的启动、运行、维护、扩展/升级带来确定性和信心。...
使用国产铁电存储芯片PB85RS2MC是一种最理想的选择。该芯片不但在功能上正好满足上述要求,而且凭借独特的优点性能是其它存储器都无法达到的。...
频率上转换技术为红外灵敏探测提供了一种有效方案。该技术通过非线性过程将中红外波段转换到可见光或近红外波段,进而利用高性能硅基探测器实现信号的灵敏捕获。...
以浪涌发生器为例导出的解析公式,能够预测测量系统有限带宽导致波形失真所引人的标准单向脉冲波形参数的测量误差。测量模型中测量系统的有限带宽,不仅是不确定度影响量,还对被测量的值有影响,这是与常规的直接测量模型明显的不同之处。...
为了能够高效快速地测试手机整体辐射性能,纳特通信研制出了OTA-NTCX100型源搅拌混响室。该混响室适用于产线,专注于小型化消费类电子产品如手机、平板电脑、智能手表、无线耳机、CPE模块、无人机、数字对讲机、智能音箱等的无线通讯测试,实现多个DUT并行测试,采用多组超宽带探头推导TRP、TIS,保...
在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。...
检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。...
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。...
被测信号经过示波器前段的放大、衰减等信号调理电路后,接下来就是进行信号采样和数字量化。信号采样和数字化的工作是通过高速的ADC完成的。...
如果导线导通性良好, 在开关插头处可以测得12伏的电压值,该检测只能用数字电压表进行,模拟表或测试灯不适用于检测电路。...
第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time oscilloscope ) 纯模拟机器,使用示波管显示X-Y扫描成像显示波形,到后期有字符叠加功能可以实现简单的测量参数显示,巅峰之作为泰克7000系列。...
