电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
流量测试通过测量流过的物体的质量流量值大小来实现无损泄漏检测。当气源对被测件充气完毕后,如果被测件有泄漏,整个密封系统就会有气体的流动,泄漏值与流量相同,用微小流量传感器测出泄漏量。...
iTL612 Pro升级版的核芯处理器再次迭代,采用单路4.2V供电情况下,功耗降至0.5W,功耗水平保持在业内同款机芯前列;新增MIPI接口,高带宽数据传输即刻实现,助力整机性能UP!UP!UP!...
该项目旨在设计和构建一个基于家庭物联网的温湿度检测系统,以提供家庭环境的温湿度监测和警报功能。...
频谱仪是射频工程师必备的工具。在无线收发机系统中,放大器(PA)、低噪放(LNA)以及以他们为核心组成的射频前端组件(FEM)的特性被工程师重点关注。频谱仪可以测试增益、谐波,杂散、互调失真等。但是频谱仪还有很多隐藏的功能你知道吗?(本文以罗德斯瓦次的频谱仪为例)...
GPU 技术的最新进展帮助解决了这个问题。用户可以使用 NVIDIA RTX 显卡等先进的 GPU 加快处理速度、保持更高保真度的模型,与此同时输入更大的数据集。...
食品温度计是一种可以测量食品温度的专业工具,主要用于食品加工、储存、运输、销售等环节中,确保食品卫生安全和品质保持不变。...
全息照相测量技术是60年代发展起来的一种新技术,用此技术可以观察到被测物体的空间像。激光具有极好的空间相干性和时间相干性,通过光波的干涉把经物体反射或透射后,光束中的振幅与相位信息。...
陀螺仪的定轴性原理是基于物体的角动量守恒定律。根据角动量守恒定律,当一个物体不受外力或外力矩的作用时,其角动量将保持不变。...
流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。...
示波器探头的衰减比(Attenuation Ratio)是指输入信号与输出信号之间的比例关系。在示波器探头中,常见的衰减比有 x1 和 x10 两种。...
波长微分干涉(DIC)显微镜采用紧凑稳定的高刚性主体,满足显微操作的防震要求;模块化功能设计理念,方便系统升级,导柱升降装置,可快速调整工作台与物镜之间的距离,适用于不同厚度工件检测,搭载机械移动式载物平台,有效定位工件,适合于显微观察或多试样快速检测。人机工程学理想设计,操作更方便舒适,空间更广阔...
新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。...
2020 年,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的刘春雨团队利用线性渐变滤光片不受狭缝限制的特点,结合数字域 TDI 技术,解决了星载轻小型高分辨率高光谱相机信噪比不足的问题,研制了一款工作波段为 0.4~1 μm、地面分辨率为 10 m,平均光谱分辨率为 8.9 nm、系统总质量为 7 kg ...
如果用万用表测量电气设备的绝缘电阻,测得的是低电压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下电气设备工作时的绝缘性能。而兆欧表和万用表不同之处,就在于兆欧表带有250-5000V的高电压。...
芯片尺寸小,检测难度大,标准的红外热像镜头通常最小能检测100微米大小的目标,而通过加装微距镜头,可以最小检测17微米目标,相当于1mm ×1mm的区域内有3364个温度数据。...
高度加速寿命测试(HALT)是一种加速的环境测试过程,用于评估和提高产品设计和组件/材料的耐用性。产品的坚固性是最终可靠性性能的直接指标。高度加速寿命测试努力的结果用于建立用于生产的高度加速寿命测试配置文件。...
故障录波器是电力系统发生故障及振荡时能自动记录的一种装置, 它可以记录因短路故障、系统振荡、频率崩溃、电压崩溃等大扰动引起的系统电流、电压及其导出量, 如有功、无功以及系统频率的全过程变化现象。...
红外线是电磁波的一种,其波长范围介于可见光与无线电波之间,为0.76~1000μm。根据大气窗口、红外应用和探测器响应等,红外线可以进一步划分为近红外线(0.76~1.4μm)、短波红外线(1.4~3μm),中波红外线(3~8μm)、长波红外线(8~15μm)、远红外线(15~1000μm)。...
示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。...
