电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
矢量网络分析仪作为射频微波元器件性能评价的一个基本工具,有着广泛的应用,下面我们通过一个滤波器的测试过程来看一看矢量网络分析仪E5063A是如何测试一个射频微波元器件的。...
红外焦平面阵列是红外系统及热成像器件的关键部件,是置于红外光学系统焦平面上,可使整个视场内景物的每一个像元与一个敏感元相对应的多元平面阵列红外探测器件,在军事领域得到了广泛应用,拥有巨大的市场潜力和应用前景。...
一个数字系统的时钟频率本身可能很高,已经处于射频范围内,或者其时钟频率不够高,但其谐波频率却落在射频范围内。所以,一个高速系统,因其信号存在高频成分,电路上的元件呈现分布参数特性,互连系统表现出传输线效应。...
在讲校准之前,先介绍一下网络分析仪的“系统误差模型”。如果你去看各种论文或书籍,都喜欢给你下面这张图,然后列一大堆公式,先把你搞晕,这个是传统的10项误差模型。也有文献叫12项误差模型,包含了2个isolation误差项,但是现代网分基本做得很好了,这个项可以忽略,故大部分都讲10项误差模型。...
当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。...
电力物联网是物联网在智能电网中的应用,是有效整合通信基础设施资源和电力基础设施资源,提c0m0高电力系统信息化水平,改善电力系统现有基础设施利用效率的重要举措。halans电力物联网仪表为终端感知设备,该系列产品将我们多年的智能电力仪表开发经验与各种物联网技术相结合,从而实现多种应用场景的适配。...
通电观察:通电后不要急于测量电气指标,而要观察电路有无异常现象,例如有无冒烟现象,有无异常气味,手摸集成电路外封装,是否发烫等。如果出现异常现象,应立即关断电源,待排除故障后再通电。...
涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。...
陀螺仪角度漂移是指在使用陀螺仪时,由于各种误差和不完美的因素导致测量的角度随时间发生偏移。为了解决陀螺仪角度漂移问题,可以考虑以下几种方法。...
插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。...
大靶面拼接主焦相机正是WFST望远镜的关键设备,科学成像采用9片9K×9K CCD芯片拼接而成,设计成像靶面直径达到D325mm,像面拼接平整度小于PV20um,是国内面积最大,达到国际领先水平的主焦相机,如图1所示。从表1可以看出WFST的焦面拼接平整度要求是最高的。主焦相机的研制首先要解决高精度...
之前跟很多朋友聊的时候,经常被问起如何短时间内摸清楚一个行业,特别是科技日新月异的当下,今天还在室温超导第四次工业革命,明天就风口轮换全能癌症靶向药物。 其实做好行业分类和梳理,是快速了解一个行业的第一步。不管是项目分析还是行业投研,面对一个新的行业的时候,第一要务就是弄清楚行业分类和行业产业链,才...
平面波导延时线具有尺寸小、易集成等优势,不仅可以通过精确调制波导长度控制延时时间,而且能容易地制备出超长的波导线,在硅光子集成芯片系统中有着重要的应用。...
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描...
