电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
JTAG链调试器(JTAG Chain Debugger),随XJTAG的安装包一起安装,是一个功能强大的工具,旨在帮助您解决JTAG链的问题。...
功率是激光器的最重要的参数之一,因此激光功率计也就成为激光器制造商和激光器使用者最常用的测试仪器设备。...
通过搭载芯讯通LTE Cat.1模组A7680C的传感器收集温湿度、土壤水分、CO2和辐射数据,叶、茎、根系和果实生长形态图像数据并进行作物模型参数校准。避免因为大自然降雨量的充沛导致人工灌溉有误,影响农作物生长质量和时间。...
在之前的设计开发时,利用modelsim得出中间某单元的数据,并且输入也是设计者在testbench中自己给出的。...
测控技术与仪器,是建立在精密机械、电子技术、光学、自动控制和计算机技术的基础上,主要研究各种精密测试和控制技术的新原理、、新方法和新工艺。近年来,计算机技术在测控技术的应用研究中呈现出越来越重要的地位。...
环境和健康科学用户以及工业对便携式气体传感器的需求不断增长。谐振光学传感器,特别是平面微谐振器,具有高灵敏度和小尺寸等特点,使其成为这些应用的最佳备选。...
从600V发展到1000V再到1500V,太阳能光伏行业发展经历了质的“飞跃,其相关的配套的储能行业也发生了巨大改变。为什么是这一发展是大势所趋, 其带来了哪些优点?这些改变又带来了什么挑战?光伏行业的飞速发展其对测量工具又产生了怎样的影响?...
该仪器是在程序温度(等速升降温、恒温和循环)控制下,的测定和记录物质在加热过程中发生的失水、分解、相变、氧化还原、升华、熔融、晶格破坏和重建,以及物质间的相互作用等物理化学变化的反应温度、产生的热效应(热焓)和重量变化,进行判定物质的组成及反应机理的分析。...
季丰电子已成功为客户完成了20多项SER测试,芯片种类包括flash、SRAM、SOC等。辐射源包括 中子流、质子流、X射线、α射线、β射线、γ射线等。...
超声波探头通常具有不同的频率范围,如2MHz、5MHz或10MHz等。频率决定了探头对目标物体的分辨率和穿透深度。较高的频率可以提供更好的分辨率但较浅的穿透深度,而较低的频率则具有较大的穿透深度但分辨率较低。...
作为一个计量实验室,在建设实验室能力时,除了考虑实验室常规的检定和校准项目之外,还有另外一项能力也是不容忽视的,那就是现场校准。...
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。...
ThermoView TV30是一款用于 过程自动化应用和关键资产监控的中高性能工业热成像系统。其中TV3OSA是一款坚固耐用、具备边缘计算能力、高度集成的热成像解决方案。...
Stealth DDF2020T / GPS是一款经济但非常复杂的GPS多普勒测向仪,可以连接PC或笔记本电脑,并在带有“ Navi 2020”绘图程序的GoogleEarthTM显示窗口上定位和绘图。...
示波器是-种用途十分广泛的电子测量仪器,其利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上进行测量。...
标准镜头的焦距以相机成像面的画 幅对角线长度为准,当镜头焦距接近某 类相机成像面的画幅对角线长度时被称 为该类相机的标准焦距镜头,简称标准 镜头或标头。...
●3X1(6)A; 3X1(6)A (ADW300W) ,3X 20(100)A (ADW300W) ●U、|、P、Q、S、PF、F、KWH、KVARH ●2路DO,4路DI ●4路测温,1路剩余电流 ●35 MM导轨安装...
具有多种测量模式,包括连续测量、脉冲测量、峰值测量等,能够满足不同应用场景的需求。操作简单,用户只需要按照提示进⾏操作,即可完成测量。体积小巧,重量轻,易于携带,适用于现场测试和移动测量。...
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。...
