简述两种示波器测量眼图的差别
中心议题:
力科示波器进行眼图测量
新旧两款软件包使用方法不同
力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
2010-04-21 16:52:34
3809
普通数字示波器不适合此类系统测试的原因首先在于绝大多数的普通示波器都通过交流电源安全地与大地相连。在一般情况下,这样的接地连接提高了测试的安全性。但对于浮地系统而言,这会导致将被测系统参考地通过
2020-10-12 10:00:14
7514
在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量
2022-08-17 10:44:17
2802 抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。
2022-11-22 13:52:55
1493
运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41
823
使用示波器进行功率测量的7大方法通过计算平均值提高测量分辨率在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以
2018-09-06 14:41:04
8步教你进行实时示波器的抖动测量实时示波器要实现精确的抖动测量必须进行正确的配置。虽然有专门的抖动分析软件,以使用一个按钮或向导类型的方法自动配置你的仪器,但软件并不总是产生最佳配置。今天给大家介绍
2020-02-28 11:22:45
(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头; 2、通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小
2019-02-22 11:48:44
/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离
2017-10-26 09:29:26
` 您了解过示波器在测量过程中的危害吗? 示波器在浮地测量有何危害,接下来请您认真看完本文! 很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行
2016-06-06 15:27:26
电流。AC信号的计算比较复杂,但在这里,测量电压是计算其它量的第一步。显示了一个峰值电压(Vp)和峰峰值电压(Vp-p)。 进行电压测试最基本的方法是计算一个波形在示波器垂直标度上跨越的格数。调节信号
2016-03-08 15:14:31
如何进行电源测试?示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?请问数字示波器能否直接测量AC220市电?如何测量市电?DPO最大优势是什么?选型注意要点是什么?如何用示波器测试PSRR?数字示波器和荧光示波器有什么区别?
2021-04-15 06:33:35
AVR-市电电压频率测量(程序+原理图)
2012-08-17 16:15:41
。 3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电
2019-12-11 11:26:59
今天我购买一台SDS1304CF数字示波器,为什么测量220V的市电时幅度超过屏幕显示,无法测出?
2010-08-20 09:41:03
生产的探头进行测量。事实上,示波器和探头并不总是可互换或可兼容的。最好的做法是使用同一家公司生产的示波器和探头,从而排除任何潜在的冲突问题。 校准 在使用示波器进行测量时最容易忽视的步骤之一是校准
2018-09-05 14:46:34
使用示波器进行功率测量的7大秘诀你知道吗?
2021-05-08 09:32:09
与220V市电的接线关系如下:2、电池供电: 成本较高,但是可以实现移动测量与浮地测量;3、电源适配器供电: 成本较高,一般是配合电池供电而设计,其供电回路与220V市电的接线关系如下:测量量程确认在进行市电
2020-02-20 13:10:26
解决混频器非互易性的问题。 时域测量一般是用时间间隔测量仪或示波器直接对设备输入和输出的信号进行测量。时间间隔测量仪只能测量波形简单的信号,如脉冲。而示波器能够直接采集、测量波形复杂的信号,适用性更广
2013-06-14 15:13:01
使用示波器测量市电测量量程确认在进行市电测量时,应确认探头和示波器的电压量程是否满足测量需求。如致远电子的ZDS2022示波器,标配的探头在×10档位下具备CAT II 300Vrms安全等级;垂直档位最大
2016-10-09 13:57:43
仪器本身的限制以进行如此高精度的时间参数测量呢?本文以 Agilent 示波器为例,提供了一种方法。要进行ps级时间测量,首先需要示波器的带宽和采样率不能太低,否则信号失真会带来测量误差。Agilent
2018-04-02 09:57:56
等传统仪器的区别,希望能对这方面做些讲解。为此,我对示波器做射频信号测试的应用案例和注意事项做了一些整理,将陆续连载,希望能给大家提供一些帮助。时域测量的直观性要进行射频信号的时域测量的一个很大
2018-08-14 16:15:49
示波器地线与火线、零线有什么关系?如何用示波器正确地进行测量呢?
2021-07-29 09:33:27
比较熟悉的工程师会想到将220V市电通过电阻分压到一个比较低的电压然后测量。这样就避免了接触高电压的风险。如上图所示,使用两只电阻将火线和地之间做100倍的衰减,然后用示波器进行测量:这种做法
2020-06-11 15:26:56
请问各位有做过类似的实验的么,用示波器量测出来市电的noise,来判断来市电是否纯净呢,还是有其他的方法,求解
2013-07-10 21:53:09
,可以通过FFT功能,对纹波波形进行频域分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声和由开关引起的纹波大小。家用市电220V(110V)测量示波器断开电源线,采用电池供电。用2个10X探头,将通道衰减设置为
2020-04-13 09:34:29
引起的纹波大小。 家用市电220V(110V)测量 示波器断开电源线,采用电池供电。用2个10X探头,将通道衰减设置为10X,垂直档位设置为100V/div,耦合方式设置为交流耦合。确保被测端有家用
2020-12-01 16:15:34
人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险;(5)用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其他与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮
2018-03-06 15:45:07
用数字示波器测量市电
2012-08-18 08:42:49
要进行浮动测量该选择什么示波器? 许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信
2020-02-20 17:01:50
怎么利用数字示波器进行视频信号测量?数字荧光示波器是什么?具有哪些优点?常见的视频信号测量有哪些?
2021-04-15 06:47:12
引言数字信号在我们生活中随处可见,自然而然地就会涉及到对于数字信号的处理,最为典型的一个应用就是示波器,在使用示波器的过程当中,我们会通过示波器测量到信号的频率以及幅值,同时我们也可以通过示波器
2021-08-09 09:15:13
短路而损坏设备。隔离通道新型TPS2000B系列示波器解决了这些挑战,这些示波器具有全面隔离的输入,是为安全精确地进行浮动测量专门设计。由于这种新型输入结构,即使在示波器在AC电源上运行时,输入通
2017-08-22 09:28:41
为什么进行差分测量?
电压就是电位差
不管您知不知道,使用示波器进行任何电压测量的人实际上都是在进行差分电压测量。根据定义,电压是衡量两点之间电位差
2009-10-07 23:15:34
16 示波器的差分信号测量
初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:53
18117
差分示波器测量
2008-11-26 18:37:58
1237
光线示波器在测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器在测量中应注意的问题。
2011-07-25 15:38:26
28 电流表可以用于电流的测试,但是得到的电流值是一个连续时间内的平均值,若是需要测量的目标是一个突变性的电流,则应该用到示波器。
2011-08-24 11:49:48
8022
要进行ps级时间测量,首先需要示波器的带宽和采样率不能太低,否则信号失真会带来测量误差。Agilent 的90000 系列示波器可以提供13GHz 的带宽以及40G/s的采样率,采样点的间隔可以达到
2012-03-31 15:00:49
79 示波器用于功率测量时的7大秘诀 在进行功率测量时,工程师选用的测量仪器,除了要有较大的测量动态范围,还要注意在探测中优化信号完整性。本文总结了每位工程师在使用示波器进
2012-05-15 14:16:39
53 在进行功率测量时,工程师选用的测量仪器,除了要有较大的测量动态范围,还要注意在探测中优化信号完整性。本文总结了每位工程师在使用示波器进行功率测量时必须知道的七
2012-05-25 10:42:20
7545
示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。
2014-07-10 16:06:29
6836 和格式都有自己的特点。我们将考察关键视频测量问题,说明它们与不同类型的示波器的关系。我们还将演示怎样使用4000 系列数字荧光示波器进行常见的视频测量。
2015-05-27 11:55:45
93 使用台式示波器进行电源测量和分析,下来看看
2016-09-01 14:55:49
14 电路教程相关知识的资料,关于示波器测量应用时的一个关键问题
2016-10-10 14:34:31
0 示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。
2016-10-13 15:13:03
2553 使用实时示波器进行串扰分析
2017-09-07 17:24:58
13 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数
2017-12-07 14:18:10
6390 本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:29
66451
探测技术对于高质量的示波器测量至关重要,而探头通常是示波器测量链中的第一环。如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头
2019-02-28 17:09:11
17 使用100M带宽的示波器测量100M的正弦信号,测量幅度应该为实际输入信号幅度的0.707倍,幅度会比实际的值偏小。
2019-10-10 08:44:05
9435 确认探头具有合适的衰减比 220V的市电信号是指电压的有效值为220V,其电压峰峰值为622V。
2019-10-10 09:19:24
7948 在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:25
14895
而对于这种场景:示波器直接接市电,电路板接 AC Source,此时对电路板进行测量,甚至测量 AC Source 的输出电压却无故障保护出现的情况,是因为 AC Source 本身就是一个隔离电源,其输出的 AC 电源实际上已经跟市电隔离开来,因此示波器地线与其相接时不会产生短路回环,造成故障的出现。
2020-10-07 10:57:00
4062
最近办公司有一位工程师使用示波器测量一个非隔离的电源板子,在将示波器接到待测量点的一瞬间,啪的一声炸响,一道电光瞬息即过,而周围相同电闸供电的工位齐刷刷断电。一片惊呼声中,看着对方困惑的双眼
2020-09-18 10:32:26
6422 在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波
2020-09-23 09:27:48
1457
示波器、信号源、频谱仪、万用表、电源。..这些电子工程师们常用的工具,你真的了解吗?
2021-06-01 10:46:16
4933 从市电插座取电接入 3W 非隔离开关电源电路板,使用示波器测试输出电压,此时示波器通过另外一个插座直接从市电取电。 测试后果:在将示波器接到输出负极的一瞬间,漏电保护开关跳闸了! 经过咨询、分析,才明白由于没搞懂“
2021-06-18 11:56:25
1028
很多场合需要对系统、电路或者芯片的工作电流进行测试,以了解系统的功耗和工作状态。如果只是做静态电流的测量,使用万用表就可以了;如果要观察到稍快些的电流的变化情况,可以使用一些低速的数据采集设备,工业
2021-07-01 15:05:14
4642
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2021-07-19 11:15:27
10710 不管是产品开发工程师,电子工程师,硬件工程师还是采购人员,在选购示波器的时候,一般都要选择一款能够帮助我们工程师们高效并且精确的完成测试测量任务的示波器。可能有很多的新手工程师或者示波器初学者可能
2021-08-13 13:35:45
5261 如何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:00
14201 频和电压大的信号;示波器探头一般有1X和10X,1X一般带宽不高,10X可以对线缆和示波器进行补偿,带宽可以达500-600Mhz;选择测量项PK-PK,时间间隔要能采集多帧的数据。...
2022-01-10 15:45:43
8 测量结果。 示波器有源探头 如果您的有源探头没有针对示波器进行校准,您将看到垂直电压测量结果和上升沿时序(以及可能的一些失真)出现差异。大多数示波器具有参考或辅助输出功能,还配有指南来引导您完成探头校准。 错误 2 - 增加探头负载
2022-01-18 17:40:34
1267 示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看。
2022-03-10 09:44:49
648 大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值
2022-03-15 15:51:41
1836 越来越多的串行数据分析涉及到系统中同时运行的多个协议的互操作性。USB-C就是这样的一个接口,本文我们介绍使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议的时序测量。
2022-04-29 15:13:27
2932
普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,当用示波器直接对零线火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线)。
2022-07-25 17:45:05
3017
们在一般情况下都会选择使用示波器测量市电,但是在测市电的过程中常常会发生像测量时跳闸或者测量时不小心将示波器烧坏,那么如何才能安全的测量市电呢?我们可以使用虚拟示波器安全有效的测量市电。
2022-09-14 14:49:25
844
2022-09-21 15:37:29
1402 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:11
6813
在使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问,示波器能测市电吗?示波器如何测量市电?怎么测量才安全呢?在这里可能有朋友要提出疑问了,示波器测量也不是直接测量啊,而是需要接入探头啊?
2023-03-01 13:42:49
707
DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:38
1269
使用高压差分探头 使用高压差分探头进行测量是既安全又能使测量结果准确的方法。浮地测量和测市电(接线图如图5 右所示)的最佳解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,可实现安全的测量。
2023-04-23 09:27:00
1023
常见现象举例:跳闸/被测电路板被烧穿/示波器或探头被烧毁 检查:1.被测信号的地与示波器校准信号的地是否共地;2.测量市电时是否直接用单一无源探头进行测量。
2023-06-09 11:01:15
370
本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1KHz。我们的USB示波器上也有这个标准
2022-05-30 00:00:00
525
博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解“示波器参数测量”
2022-05-05 14:26:19
1272
用示波器测量220V市电最容易发生的问题:1、测量时跳闸;2、人不小心触电;3、测量时把示波器烧了今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。220V市电与示波器的供电关系:220V市电通常
2021-11-12 09:27:38
5729
-----背景介绍-----使用示波器在测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:03
1189
使快速测量电信号变得更加简便。该功能可消除人为因素,提高测量准确性。下面是如何使用数字示波器的自动测量功能的详细步骤。 第一步:了解正确的电路设置 在使用数字示波器进行自动测量之前,请确保电路已正确设置。该操作是为了确保信号
2023-09-04 16:52:06
2850 端。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器的时间/水平设置与测量信号的频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-04 17:43:55
341 端。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器的时间/水平设置与测量信号的频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-07 17:45:30
299
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电压测量之前,首先
2023-09-11 15:43:16
3225
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:42
5588 将示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器的探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:34
5148 在泰克示波器中进行电压测量时,滤波是一种常用的技术,用于减少测量信号中的噪声和干扰。滤波可以提高测量结果的准确性和稳定性,使得我们能够更好地分析和理解被测量的电压信号。下面是一些常见的滤波方法和技术
2023-10-08 17:48:23
926
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:15
2573 如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28
522 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01
358 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20
221 SEO优化的关键信息。 1. 普源示波器相位校正的基础 在进行电子信号测量时,相位校正是确保测量结果准确性的关键步骤之一。相位校正涉及测量系统中的时间延迟,并调整测量结果以考虑这些延迟。普源示波器通过相位校正确保波形的
2024-01-09 17:47:46
174
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
153
如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量交流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39
842
