电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
经常和业内的专家交流,普遍都反映军用电台还是窄带电台实用,(待机时间长,通信距离远)宽带电台仅仅是个花哨的添头。因为宽带电台工作时间短,通信距离近(通常手持电台通信距离仅为视距),发热量大,一直不受基层战士待见。...
电容是电子设计中必不可少的一种电子元件,在电子设计的应用中十分广泛,电容的种类繁多,不同种类的电容其数值从几pf到数F...
在LabVIEW中,集合中的元素可以是任意基本数据类型(如数值、字符串、数组、簇等),LabVIEW中的集合是将相同类型的唯一有序数据元素归为一个集合。...
光伏直流配电柜主要应用在大型光伏电站,将前端光伏汇流箱输出的光伏组件电源再次进行汇流后接入后端光伏并网逆变器,并提供防雷及过流保护。...
根据配网运行维护、检修需要,生产人员必须学会正确使用万用表,如何正确测量电压、电流、电阻等参数,根据测量结果进行判断,从而进行相应的检修、试验工作。...
随着工业生产的发展,炉温检测在现代化工、钢铁、电子、玻璃等行业中变得越来越重要。对于这些行业,稳定的生产环境和品质稳定的产品是必须的,而炉温是影响产品品质的重要因素之一。...
示波器和频谱分析仪是特别常用的电路测试仪器,如果有人问示波器和频谱仪有什么差别,估计会被一群人鄙视——人人都知道示波器用于测试电路的时域波形,频谱仪用于分析信号的频谱分布。...
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。...
电气计量仪表是配电线路中重要组成部分,用于监测供电指标、显示运行状态,为日常电气系统运行、维护提供重要信息数据作用。本文从常用且使用较多的电压、电流、功率因数仪表为切入点,零基础从认识仪表、仪表用途、如何接线、使用技巧等方面为您提供全面、系统的计量仪表使用教程与方法。为您了解及掌握仪表使用提供参考与...
万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等基本电学参数。它通常由数字显示屏、旋钮选择档位、测量引线和测量插头等组成。...
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。...
量子微波测量的主要研究方向可分为两类:一是将量子系统(原子、金刚石、光子等)应用于雷达、电子对抗等微波系统中,利用量子系统特有的巨大优势进行微波信号的传输和处理...
腐蚀性介质将流量测量仪表与介质直接接触的关键零部件腐蚀,使之损坏,丧失功能。例如,腐蚀造成差压变送器膜片损坏,硅油外漏而完全失效。电磁流量计电极因腐蚀引起介质外泄,导致励磁线外圈烧毁等。...
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。...
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。 2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。...
TP600交直流电参数测试记录仪是一种用于测试电器类产品的功率功耗的仪器。在户外电源研发测试中,TP600交直流电参数测试记录仪可以用于监测电源的电压、电流、功率因素、频率等参数,并可以将测得的数据记录下来。...
安科瑞预付费解决方案主要包含费控仪表、采集器和计费软件组成。费控仪表有单相、三相单户仪表和多用户仪表,针对用户现场情况配置。仪表具备丰富的分时费率调整功能,满足不同季节和月份分时电价的复杂变化,可通过有线/无线通讯方式和平台通讯。...
电表选型满足单项(220V)三项(380V)的前提条件下,最核心就是电流载流量的选择。就像我们常用标称的尺寸、称重一样,大于最大刻度无法实现有效计量同时,反而对计量器具造成较大破坏影响。...
