电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电源测试探头的测试数据更是惊掉了雷豹的下巴:5.37mV!这跟之前使用鳄鱼夹的测试数据相比,不能说一模一样,只能说毫不相干!...
在高速开关电流回路中,要考虑寄生参数,在肖特基二极管反向恢复期间,电路中寄生的等效电感和等效电容构成一个 LC 振荡器,产生高频振荡,继而产生毛刺电压。...
为进一步降低待机功耗,将待机电流控制在 10uA 以内,使用固定 5V 输出的 LDO 替代 R1、R2、Q4、DZ。...
过冲的产生和上电方式有着很大的关系。输入端电压平滑上升时,输出端不会存在过冲;热插拔上电或者输入端接触不良时,会造成输入端电压从零突然阶跃上升或者输入端电压有较大跌落时再阶跃上升。...
主流射频电源频率包括为400KHz、2MHz、13.56MHz、27.12MHz、40MHz和60MHz等。射频电源由于应用场景多样,按照频率和功率可分为不同型号。其中60MHz、40MHz和27.12MHz的射频多作为刻蚀机的Source源;400KHz和2MHz多用于Bias源;13.56MHz...
高分辨率成像显示出晶格常数为0.246nm 的蜂窝结构,并伴有更微妙的更大规模的原子调制,dI/dV 图的傅立叶分析进一步证实了这种模式的周期性,表明了凯库勒畸变。观察到的凯库勒畸变很大程度上取决于栅极电压。...
对于 BOOST 拓补电路来说,输出端电流为不连续电流,根据公式 V=L*di/dt 可知,变化的电流会在寄生电感上产生毛刺电压,若处理不好,此毛刺电压会影响系统稳定性,并导致 IC 失效。在使用条件不变的情况下,di/dt 基本不会变化,只好通过降低开关电流回路上的寄生电感来降低此毛刺电压。...
从串行设备测试改变为并行设备测试可以显著地增加测试系统吞吐量。测试执行活动的大部分可能涉及使用DC电源设置条件和进行测量。配置测试系统,使其能够使用多个直流电源同时对多个设备执行测试,是显著提高测试吞吐量的一种经济有效的方法。...
Clock 时钟就是 SoC 中的脉搏,由它来控制各个部件按各自的节奏跳动。比如,CPU主频设置,串口的波特率设置,I2S的采样率设置,I2C的速率设置等等。这些不同的clock设置,都需要从某个或某几个时钟源头而来,最终开枝散叶,形成一棵时钟树。...
光电效应是由A.E. Becquerel在1839年发现的,并且提供了光和电磁辐射的微粒本质的演示。这种效应是一种物理现象,当价带中存在的电子由于光子释放的能量而传递到导带时发生。...
DC/DC a) 输出功率大于等于10W,输入对输出承受1500V的直流电压、输入对外壳承受1050V的直流电压、输出对外壳承受500V的直流电压, 1分钟,应无击穿、无飞弧现象,漏电流小于等于1mA,。 b) 输出功率小于10W,输入对输出承受500V的直流电压1分钟、输入对外壳承受3...
UPS作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍。...
随着汽车原始设备制造商越来越多地在其车辆中提供该技术,以及世界各国政府开发充电基础设施,有关双向充电安全性的问题可能会变得更加普遍。...
干法双拉工艺是中科院化学研究所开发的具有自主知识产权的工艺,也是中国特有的隔膜制造工艺。由于PP的β晶型为六方晶系,单晶成核、晶片排列疏松,拥有沿径向生长成发散式束状的片晶结构的同时不具有完整的球晶结构,在热和应力作用下会转变为更加致密和稳定的α晶,在吸收大量冲击能后将会在材料内部产生孔洞。...
圆柱18650电池是被研究得最多、技术讨论最充分的电池品种。单体主要由正极、负极、隔膜、正极负极集电极、安全阀、过流保护装置、绝缘件和壳体共同组成。壳体,早期钢壳较多,当前以铝壳为主。...
控制核燃料裂变释放能量,经过反应堆内循环的冷却剂把能量带出并传输到锅炉产生蒸汽以驱动涡轮机,带动发电机发电。 风力带动风车叶片旋转,透过增速机将旋转的速度提升促使发电机发电。...
按规格要求,必须有足够的能量使输出在20mS内上升到稳定的输出电压(如5V)。 E=0.5*C*V^2 电容C越大,需要在20mS内从输入传输到输出的能量更大。...
充电头网通过拆解了解到,聚源这款电动车充电器采用部分灌封工艺,PCBA模块固定在塑料外壳中,灌封密封,在防潮的同时增加机械强度,提升可靠性。内部开关管设有散热片,通过风扇气流散热。...
