电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
此电路看似简单,实际原理是当采样电阻R4的电压变化时,直接反馈到运放的反相输入端,它与同相输入端电压的差值被运放放大,输出控制三极管的基极电流,改变三极管的内阻,从而改变发射极与集电极间的电压降,从而使采样电阻的电压保持不变,以达到负载电流恒定的目的。...
DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。...
单电源闭环霍尔电流采样 除了单电源供电霍尔采样电路外,双电源供电霍尔采样电路也较为常用。双电源供电霍尔采样电路中霍尔元件的输出电压有正有负,因此需要在Rs2两端并联钳位二极管来改变霍尔元件输出电压的幅值范围。...
由于柔性钙钛矿质量轻、可挠性,可应用于对轻量化要求较高的领域(老旧屋顶等)、对运输安装人工成本更敏感领域(BAPV等)、及对价格较不敏感的电子消费类领域(电子标签等),有望拓宽钙钛矿光伏应用场景。...
根据欧洲电力/德勤的一份报告,到2030年,欧洲可能有5000万至7000万辆电动汽车,需要数百万个双向或其他方式的新充电点。需要对配电网进行数千亿欧元的投资来支持这些新站点。...
相较于特斯拉的一代电芯,特斯拉的二代电芯(因为容量变化不大,我们后面把它称为1.5代,特斯拉定义的二代电芯是装配到CyberTruck上的Cybercell)。...
TPP36308主要产品优势包含4.5V~36V宽输入电压范围、3A持续输出电流、频率及轻载工作模式可选,可广泛适用于光伏逆变、伺服驱动、安防监控、楼宇智能、智能家电、工业自动化等应用场景。...
不需要使用的干电池可以将其取出,然后置于阴凉干燥处进行保存,保存时可以在电池的负极涂一层薄薄的蜡烛油,这样能防止漏电。也可以将干电池存放在冰箱冷藏室,避免其跑电,但要注意,不能与食物相接触。...
高压800V充电系统如上所说的 需要增加外部主动的液冷系统,传统风冷无论是主动还是被动冷却均无法满足要求,对于充电桩枪线到车端的热管理也比以往要求更高,并且这部分系统温度如何从器件层级和系统层级来降低和控制是未来一段时间各家要去提升和解决的点...
在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。...
蓄电池在浮充状态下不发热,若发现个别电池有发热现象应立即检查,及时处理,若发现整组电池发热,首先应检查电池的运行状态(强充和放电均有一定的放热),是否浮充电流过大或电池组外部发生微短路,发现问题及时处理。...
极速快充能力得益于浩瀚架构的全域800V平台,与800V极充V2/V3充电站完美搭配,最高充电功率可达500kW,实现了最高4.5C的充电倍率。...
单片开关电源具有单片集成化、最简外围电路、最佳性能指标、能构成无工频变压器开关电源等显著优点。美国动力公司在世界上率先研制成功的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路,被誉为“顶级开关电源”。...
电磁干扰分为两种:传导干扰和辐射干扰,传导干扰又分为差模干扰(30MHZ 以内)和共模干扰(30MHZ-100MHZ),主要是电子设备产生的干扰信号通过导线或公共电源线进行传输,从而进行干扰。...
配套金升阳DC/DC模块电源URB24_LD-60WR3系列应用,可提升电源EMI性能,满足CISPR32/EN55032 Class B要求。...
理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(低压预充,此状态的电池电压比较低,实际使用时,建议将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。...
当芯片内部开关管 Q1 导通时,电流回路如图 1 中蓝色虚线所示,CIN→L1→Q1→GND 回路和 CDC→Q1→GND→ L2 回路,同时 COUT 电容向负载供电。...
过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。...
开关电源系统电路中的寄生参数是多数干扰的根本因素,在选取以上任一种改善措施后,进行 PCB 设计时,一定要根据开关电源布板规则进行,尽可能的缩短开关电流回路面积。...
