电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
铅酸储能电池的上游主要包括铅锭(正负极材料)、铅合金(板栅材料)、隔膜、硫酸(电解液)、壳体、结构件及其他辅材等,铅酸储能电池的下游主要包括通信基站、数据中心及电力系统等。...
电缆接头虚接造成接触电阻过大,温度升高后接触面氧化严重,进而造成接触电阻变大,最终会引起电气打火甚至拉弧,引燃附近可燃物造成起火。...
为什么总是这么烫? LDO主要的功耗来自于内部的MOS管上的压差与输出电流的乘积。压差越大,电流越大,功耗越大,因此芯片就会越烫。...
我们可以通过测量火线与零线的电流来判断线路是否有漏电。这是最直观的一种方法,只需要使用电流表或钳表等表计即可。如果表计读数不一致,那么就说明线路存在漏电问题。...
移动电源采用扁平长方体造型设计,外壳采用PC防火材质,顶面以及侧面喷刷银灰色涂料,增加产品颜值手感。顶面印有UGREEN品牌以及145W 25000mAh Power Bank名称。...
JA3920是一款超低温漂.宽压输入、高精度、输出电压为2.048V的全国产基准电压源芯片。本基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节。...
输出参数:输出功率,输出电压,输出电流,纹波,稳压(稳流)精度,调整率,动态特性(稳定时间:settling time)、电源的启动时间和保持时间。...
基于模型的设计支持团队之间的有效协作,尤其是在将充电算法从概念验证转换到部署时。此外,由于 MATLAB 和 Simulink 提供了开发算法和模型的标准化方法,新团队成员能够可视化设计和开发过程,轻松快速地参与复杂系统。...
充电桩(车用锂电系)按国标通过充电头交互CAN通讯协议匹配,根据车辆需要的电压电流自动调整输出电参数。目前国内新能源汽车主流电池电压310----720V(江淮IEV---比亚迪唐)。主流充电桩的输出电压范围在300---800V内。...
钠离子电池(NIB)资源丰富、成本低廉,可以作为锂离子电池的有益补充。然而,Na+(1.02 Å)的半径比 Li+(0.76 Å)大,容易导致电极材料在去/钠化过程中产生相对严重的机械应变/应力以及缓慢的 Na 离子扩散/反应动力学。...
在一些外部条件和情况下,LDO可能会出现意外的高流耗。如果此高电流传输到其他正被供电的电子系统,会对大多数电子系统以及主机电源管理电路造成损害。...
将上面的电感模型原理图图转换为低通滤波器非常容易,只需在原理图中添加一个电容即可。我选择了Kemet电容,型号是 T491A106010A,这是一个10uF极化钽电容,最大等效串联电阻为3.8Ω,额定电压为10V。...
蓄电池组平时在电力系统中只是属于一个备用设备,但在事故状态下,蓄电池组却是直流负荷的唯一供给者,一旦蓄电池出问题,光伏电站发电系统将面临瘫痪甚至发生重大事故,造成重大损失。...
直流充电桩基本构成包括:功率单元、控制单元、计量单元、充电接口、供电接口及人机交互界面等。功率单元是指直流充电模块,控制单元是指充电桩控制器。...
动力电池中的电解液由有机溶剂和锂盐组成,随着循环次数的增加,电解液中的有机溶剂会发生分解和降解,导致电解液的容量和性能下降。...
PFC开关管来自纳微,型号NV6136C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。...
在电路图中我们可以看到用到一个220V转12V的变压器,一个整流桥,一个LED灯,一个三端稳压器7812还有一些电阻电容等,这些元件也都是平常经常会用到的一些元件,变压器可能大家都比较熟悉了,在下图最左面那个器件就是变压器,一般我们用它对交流进行升压或者降压。...
前面所分享的文章出现的电流源称为理想电源,因为它没有任何内阻。在现实中,所有电源,无论是电压源还是电流源,都有一些内阻,如图1所示。...
使用控制器的过零检测输出功能。当负载的瞬间启动电流比较大时,比如负载输入端并联了大电容,启动瞬间电源会向大电容充电,瞬间电流非常大,可能达到额定电流的几十上百倍。...
