电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
第1级采用两个压敏电阻并联的差模保护,两个气体放电管并联进行共模保护(注:这里选用两个器件并联的目的是降低残压和增大通流能力,在使用单个器件满足要求的情况下可以只使用一个器件),可以达到标称放电电流5kA的设计指标。...
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。...
巨擎换电使用的固态电池工作温度在-40~80℃,同其他电池所能接纳的温度范围高出30℃,且使用寿命更长。...
关于LDO线性稳压器并联二极管,网络上有一些解释原因的文章。但网络上太多不靠谱的文章,遇到问题还是先看芯片的datasheet数据手册,数据手册是最权威的。...
MOSFET 的选择关乎效率,设计人员需要在其传导损耗和开关损耗之间进行权衡。传导损耗发生在在 MOSFET 关闭期间,由于电流流过导通电阻而造成;开关损耗则发生在MOSFET 开关期间,因为 MOSFET 没有即时开关而产生。这些都是由 MOSFET 内半导体结构的电容行为引起的。...
电压跟随器(也称为单位增益放大器、缓冲放大器和隔离放大器)是一种电压增益为 1 的运算放大器电路。这意味着运算放大器不会对信号进行任何放大。...
1879年,爱迪生制作出效果比较好的碳丝白炽灯,当时的白炽灯在110V直流电压下运行良好,爱迪生认为这是配电中安全经济的电压。...
路径电感是导电路径(例如迹线/电线)的固有电感,取决于其物理尺寸和材料特性。在DC-DC 转换器等高频电路中,路径电感会影响转换器的效率和性能。...
消费类锂离子电池是锂离子电池电解液的第二大应用领域,目前消费类锂离子电池主要应用于3C产品,即计算机(Computer)、通讯(Communication)、消费电子(ConsumerElectronics)这三类产品,其中发展较为成熟的产品包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑。...
要解决锂电的大规模制造问题,首先要提升设备的效率。锂电设备的生产效率主要从两个方面去解决,一个是提高设备的生产速度,用更快、更稳定的结构及控制方法;另一个方面是降低设备动作所消耗的时间,即辅助时间。...
一个开关控制一个灯:大家看断路器是两相的,所以一根线去灯,一根线去开关。简单来说就是火线接开关,开关另一端接灯,灯的另一端接零线。...
传统汽车行业的智能化、电动化趋势带来了充电桩产品的爆发式增长,但同时大功率化、双向充电以及更高更宽的输出电压范围也成了充电桩的技术挑战。...
从硬件上来看,ID.3 BMU对外有三个接插件,分别为与VCU和CMU交互的CON1,其中包括与CMU的一路高速CAN通信,与VCU的一路CAN-FD通信,用于冷却控制的LIN通信,用于主副继电器控制的CON2,用于安全、高压控制等的CON3,在PCB上的为2路止如图4所示。...
大型电解质电容器用于实现二极管电桥的流畅输出。计算机电源使用了一种被称为线性稳压器的电路,它可以将直流电压降低到理想水平,并在荷载发生变化时依然保持电压不变。...
同步整流是采用极低导通电阻的的MOSFET来取代二极管以降低损耗的技术,大大提高了DCDC的效率。 物理特性的极限使二极管的正向电压难以低于0.3V。对MOSFET来说,可以通过选取导通电阻更小的MOSFET来降低导通损耗。...
电源转换器到底做得好不好,要看它是否能满足负载端的需求。实际应用中,负载端通常是另外一个电源转换器或是某个功能芯片的主电源轨或偏置电源轨。...
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,在满足一定条件的光照下可输出电压,并在有回路的情况下产生电流,完成由光能量到电能量的转化。太阳能电池片位于光伏产业链中游,是光伏发电系统的核心部件。...
