电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
集流体是锂电池电芯中正负极的重要组成部分,作为汇集电流的结构或零件,其作用是承载正极和负极的活性物质,并将活性物质化学反应产生的电流汇集起来形成较大的电流进行对外输出,从而完成化学能向电能的转换过程。...
PN8360电源IC 5V/2.4A电路描述 1、PN8360电路图中R7、R8和R9为反馈分压电阻,C5起到环路补偿的作用。 2、C1、D1、R3、R4 和R5组成RCD箝位电路,用于吸收PN8360内部集成的功率MOSFET漏源端尖峰电压,可视情况予以减轻。 3、PN8360内...
并联模式:输出400V,等于把一般的模块进行并联,实质上是T1和T2模块在另一段断开连接T2和T4的负极进行并联,T3和T1的正极进行并联。(T1+T2//T3+T4)...
九州风神PX1000G WH采用了与很多电源相同的“大风车”散热结构,加上它标准的ATX体型,让它能够容纳一个135mm的大尺寸散热风扇。风扇外部的通风网孔比一般的电源更大,单个方形网孔规格为1cm×1cm,大方孔可提升进风效果,不过也可能会降低滤尘能力。...
当电气设备发生碰壳短路或电网相线断线触及地面时,故障电流就从电器设备外壳经接地体或电网相线触地点向大地流散,使附近的地表面,上和土壤中各点出现不同的电压。如人体接近触地点的区域或触及与触地点相连的可导电物体时,接地电流和流散电阻产生的流散电场会对人身造成危险。...
现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压(精电)。...
光伏产业链涵盖多晶硅料、硅片、电池片、组件以及电站五个环节。产业链以硅材料为主线,具体包括:上游为高纯度多晶硅料以及硅片生产;中游为光伏电池片及组件生产;下游为光伏发电的应用端即集中式和分布式电站。...
电动汽车充电桩(Electric Vehicle Charging Station,EV充电桩)是一种用于给电动汽车充电的设备。电动汽车需要定期充电,以维持其行驶能力,因此充电桩是电动汽车的必要设施。按照不同的分类标准,充电桩有不同的分类方式。...
光伏支架,也叫太阳能光伏支架,是指光伏发电系统中用来安装、支撑、固定光伏组件的特殊功能支架,通过结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件,使用光伏支架将光伏组件以一定的朝向,排列方式及间距固定,使整个光伏电站得到最大功率输出。...
线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下图1是LM7805稳压电源电路原理图。...
业界最高*PSRR 75dB S-19222系列的75dB PSRR(f=1.0kHz时)比以往产品提高了约45dB。由于S-19222系列可与CIN 0.1μF和COUT 1.0μF输入/输出电容器一起使用,因此有助于客户产品的小型化和低成本化。...
许多系统需要电池供电。电池可用于停电时提供备用电力,但主要用于移动式设备——大到像电动汽车,小到像助听器。在所有电池供电系统中,电源效率是关键。...
根据负载所需电流大小,来确定C1值的大小。此电路我们会发现一个问题:交流的市电输入,在负载两端会产生一个交变的电压,而非我们所需的DC电源...
太阳能光伏发电的优点包括:资源可再生、环保清洁、维护成本低、可进行分布式发电和多样性应用等优点。太阳能光伏发电可以广泛应用于家庭、商业、工业等各个领域,并且可根据需求进行规模化建设。...
在动力电池应用于新能源汽车的早期阶段,没有统一的标准,电池、模组、电池包尺寸五花八门,导致电芯开发成本极高,并且不方便更换和维护。到后来,人们发现了每辆车可以利用的空间位置具有一定的共性,根据这些空间尺寸,推算出模组的尺寸范围,从而希望实现电芯尺寸的标准化。...
用内阻仪测量内阻和电池电压,内阻均在规定的5毫欧以下,且差别不大,每只电压13V左右(若电池电压低于12.8V,应先充电在安装),按标签编号记录每只蓄电池测量数据。...
锂电池生产工艺复杂,每个工序的质量管控水平波动都会对最终成品的质量产生较大影响。而在核心生产工序的每个环节,受物料导电剂、正负极活物质等关键组分质量水平、环境温湿度、人员操作水平等因素的影响,又都很容易产生缺陷。...
延长光路的常见方法是在电池中集成背反射器,或使用光捕获结构多次散射光线,使其进入活性吸收层。在电池表面添加防反射涂层或在电池表面进行纹理处理,可以减少阳光的反射。通过散射将光部分转化为引导光波,从而增加光子路径长度,进而提高光吸收率。...
据现场供电系统监控日志反映,机房直流配电柜输出一直很稳定,电压波动很小。另外从设备内部储存的信息看,输入电压一直没有出现异常。另外在研发实验室对此型号TVS进行反向高压测试,一直到-80V,TVS都工作正常。据此推动,反向过电压也不可能。...
