电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Vishay/Dale IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器是车规级边缘绕线电感器,可在高达+180°C温度下连续工作而不会老化。此系列电感器具有低直流电阻 (DCR),能够尽可能减少损耗并降低温升。Vishay/Dale IHM-1107BB-x0电感器系列采用粉末铁合金磁芯技术,在整个工...
该ADS61JB23是一款高性能、低功耗、单通道模数转换器,具有集成JESD204A输出接口。该ADS61JB23采用 6 mm × 6 mm QFN 封装,具有单通道和双通道输出模式,具有前所未有的紧凑性。输出接口与 JESD204A 标准兼容,并具有附加模式(根据 IEEE Std 802.3-...
Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器具有39Ω至900kΩ宽电阻范围,耐受温度高达+250°C。这些电阻器设计用于大功率应用,具有低噪声、出色的稳定性、低电阻温度系数和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sferni...
信号完整性(Signal Integrity, SI)问题:随着DDR内存频率的提高,信号完整性问题变得更加突出。高速信号在传输过程中会受到各种因素的影响,如反射、串扰、噪声干扰等,这些问题会导致信号失真,影响数据的正确传输。DDR training通过自适应的机制来补偿这些信号完整性问题,确保数据...
直川科技无线倾角传感器通过高精度角度监测与无线传输技术,实时捕捉货架倾斜变化,有效预警结构风险。其具备工业级防护与低功耗特性,支持NB-IoT/LoRaWAN通信,可无缝集成仓储管理系统,为高架库、智能仓库提供可靠的安全监测方案,显著提升仓储运营的安全性与智能化水平。...
eSchema电路设计工具作为一款面向专业IC设计者的综合解决方案,通过集成原理图设计、电气规则检查(ERC)及SPICE网表生成功能,构建了从概念验证到仿真分析的高效闭环,为复杂芯片设计提供了可靠的技术支撑。...
该ADS5295是一款低功耗、12位、100MSPS、8通道模数转换器(ADC)。低功耗和在紧凑封装中集成了多个通道,使该器件对于非常高通道数的数据采集系统具有吸引力。 串行低压差分信号 (LVDS) 输出减少了接口线的数量,并实现了高度的系统集成度。ADC数字数据可以通过每通道的一根或两根L...
在电池管理系统(BMS)设计中,均衡策略始终是工程团队必须优先处理的问题之一。无论是电动两轮车、储能系统还是消费类锂电产品,电芯一致性差都会导致容量无法完全释放、整包寿命降低甚至触发过充风险。工程上最常见的两类方案是主动均衡与被动均衡。从工程实现角度拆解两种策略的核心器件、设计难点及应用场景,MDD...
热重分析仪(TGA)作为材料科学领域的核心表征设备,以温度-质量变化为核心检测逻辑,成为解析材料热稳定性、成分组成的“科学侦探”。它通过精准控制升温、降温或恒温过程,实时监测样品质量随温度的动态变化,为科研与工业生产提供关键数据支撑。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪其工作原理基于热天平技术:...
该ADS42B49是一款超低功耗双通道、14位模拟转数字转换器(ADC)集成了模拟输入缓冲器。它采用创新设计技术实现高动态性能,同时消耗极低功耗。模拟输入缓冲器的存在使该设备易于驱动,并有助于在宽频范围内实现高性能。 这 ADS42B49非常适合多载波宽带宽通信应用。...
压电驱动液阻全桥先导控制阀的核心在于其独特的液阻网络设计,该网络由固定液阻和可变液阻组合构成,形成类似电桥的液压回路。在控制阀的左侧腔体,进出口处均设置有固定液阻,这使得该腔内压力保持相对稳定。...
上一篇我们聊了ESD的危害和测试标准,这一篇我们聚焦“防护主力”——ESD保护二极管(又称TVS二极管)。这个看似简单的元器件,到底是如何在瞬间将千伏级静电“化解于无形”的?雷卯电子的ESD保护二极管又有哪些独特设计?上海雷卯作为ES...
在传统的PI电流控制器中,一旦PWM周期确定了,那么系统带宽也就随之确定了。由于电机本身的阻感电气特性是系统中惯性最大的部分,PI控制器需要对这部分进行零极点对消,在此基础上如果要进一步提高电流环带宽,只能对Figure1中的剩余两个惯性环节进行改善。...
该ADS1018是一款精密、低功耗、12 位、无噪声的模数转换器 (ADC),采用超小型、无引脚 X2QFN-10 或 VSSOP-10 封装,提供测量最常见传感器信号所需的所有功能。该ADS1018集成了可编程增益放大器 (PGA)、基准电压源、振荡器和高精度温度传感器。这些特性以及 2 V 至 ...
在关键业务领域,人们对供电可靠性的追求永无止境。单台UPS如同一位忠诚的卫士,但其自身可能存在的单点故障风险,以及有限的扩容能力,在更高要求的场景下显得力不从心。于是,并联UPS供电系统应运而生,它将多台UPS单元有机整合,实现了从“单兵作战”到“集团军协同”的质的飞跃,构建了一个真正高可用、可扩展...
随着 IoT、边缘计算等应用对低位宽、高并行、高效率算术运算的需求攀升,基础算术电路,如 4 位乘法,如何在 FPGA 上做到“资源最小化+速度极致”便成为一道新的挑战。来自日本信州大学(Shinshu University)研究团队的最新设计中,一个专为 Xilinx 7 系列 FPGA 量身打造...
Vishay/Spectrol 157型精密工业电位器是7/8" (22.2mm) 元件,由导电塑料制成,有套管和伺服安装型号可供选择。这些电位器具有1kΩ至100kΩ电阻范围、 10%或±20%容差选项、360°连续旋转以及340° (±4°) 电角度,可在宽温度范围内工作。坚固的一体式...
该ADS54T04是一款高线性度双通道 12 位、500 MSPS 模数 转换器 (ADC) 简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入 缓冲器将片内跟踪保持的内部开关隔离开来,使其不会干扰信号 源以及提供高阻抗输入。输出有两种输出模式 数据 – 它可以抽取为二,也可以以突发模式输出数据。突发模式...
该ADS54T01是一款高线性度、单通道、12位、750 Msps模数转换器(ADC),可简化宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入缓冲器将片内跟踪保持的内部开关与干扰信号源隔离开来,并提供高阻抗输入。 输出数据有两种输出模式可供选择——数据可以抽取2,也可以以突发模式输出数据。突发模式输出专...
