BMS主动均衡与被动均衡的工程设计差异及核心元器件解析
MDD辰达半导体 2025-11-17 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电池管理系统(BMS)设计中,均衡策略始终是工程团队必须优先处理的问题之一。无论是电动两轮车、储能系统还是消费类锂电产品,电芯一致性差都会导致容量无法完全释放、整包寿命降低甚至触发过充风险。工程上最常见的两类方案是主动均衡与被动均衡。从工程实现角度拆解两种策略的核心器件、设计难点及应用场景,MDD辰达半导体 帮助研发工程师在产品架构选型上做出更具成本与可靠性的判断。
一、均衡策略背后的工程本质
电芯不一致性主要来自:化成差异、老化速率不一、温度环境不同以及充放循环次数差异。均衡的本质是让不同电芯之间能量一致、SOC 接近、终止电压一致。
工程实现方式不同,均衡策略也分成两大类:
被动均衡:消耗高电压电芯多余能量(电阻烧热)
主动均衡:把高电压电芯能量转移给低电压电芯(能量搬运)
这两种方法涉及完全不同的电路结构,因此选型与失效模式也不同。
二、被动均衡:结构简单、成本低,但对元器件耐热与寿命要求高
被动均衡多采用“电阻放电”方式。核心器件通常包括:
1. 放电电阻(一般 10–100Ω)
功率需根据均衡电流计算
常见失效是过热、电阻漂移、焊点虚焊
工程重点:
必须预留散热路径
建议使用 2512 封装以上的功率电阻
应考虑正温度系数导致的均衡电流下降
2. MOSFET 开关阵列
控制是否让电芯进入放电路径
被动均衡 MOS 频繁开关,长期容易出现:
栅极冲击导致 Rds(on) 增大
漏电流上升
热累积造成早期老化
建议:
选择低 Rds(on) 逻辑电平 MOS
栅极串阻 10–33Ω 用于抑制振荡
必须注意 MOS 与电阻距离过近会造成温升影响寿命
3. 温度监控元件
热敏电阻(NTC)用于检测电阻和 MOS 附近温度
热过高会导致 BMS 降级或强制停止均衡
被动均衡的工程总结:
优点:成本最低、设计简单、调试容易
缺点:能量浪费、发热严重、均衡速度慢
最适用场景:
电动工具
小型储能
低成本两轮车 BMS
单串数量低于 16S
三、主动均衡:电路复杂度高,但效率与寿命优势明显
主动均衡通过电感、电容或专用芯片实现能量转移,常见三类工程方式:
1. 电感式主动均衡(单向或双向)
核心器件包括:
功率电感(10–68µH)
负责能量存储与传输
注意饱和电流、DCR
失败常见:过热、饱和导致均衡电流下降
② MOSFET 阵列
通常一串电池需要 2–4 个 MOS
开关频率高,对 MOS 的:
开关速度
栅极驱动能力
反向恢复性能
要求更高
二极管肖特基
防止能量反灌
常见问题:反向漏电、温升过高、VF 过大导致效率下降
④ 主动均衡控制 IC
TIADIIntersil 方案
提供能量通路调度、MOS 驱动
软件策略影响均衡效果
2. 电容式主动均衡(电荷搬运)
核心器件:
大容量无极性电容(22µF–220µF)
MOS 开关阵列
优点:结构简单、效率较高
缺点:均衡速度有限,适用于中小规模电池包
3. 变压器耦合式主动均衡(集中式)
核心器件:
多绕组环形变压器
高频 MOS 阵列
高压驱动模块
适用于:
电动汽车动力电池
大型储能系统
四、主动均衡与被动均衡的元器件差异总结
五、工程选型的建议
1. 小容量、电芯差异不大 → 选被动均衡
低速电动车 / 工具类锂电 / 小储能
优先关注热设计、MOS 选型与电阻耐功率
2. 高容量、大倍率、循环寿命要求高 → 选主动均衡
电动汽车 BMS
大型储能柜
无人机、大功率移动电源
注意关键器件:
电感不能轻易饱和
MOS 必须具备快开关与低 Qg
必须做全面硬件保护(过流、过温、反灌)
PCBA 布局需降低寄生电感与回路面积
主动均衡与被动均衡不仅仅是策略差异,更是一整套元器件体系、热设计、控制逻辑和可靠性工程体系的区别。MDD FAE在项目支持时,最关键的不是简单推荐均衡方式,而是根据客户的产品定位、热预算、成本限制、电芯一致性要求与寿命目标,提供系统级的优化方案,确保整包在安全与性能之间取得最佳平衡。
  • 元器件
  • MOS
    MOS
  • bms
    bms
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    干货!秒懂电源管理系统BMS被动均衡
    一直以来,对于电动车BMS技术路线的争论,主要都是集中在BMS系统,该采用主动均衡,还是被动均衡
    发表于 03-24 16:38 4.2w次阅读
    电动汽车BMS主动均衡被动均衡是什么?
    主动均衡被动均衡,是电动汽车BMS业界争论热点之一。像极了华山剑派的气宗和剑宗,业内争论的不亦乐乎,业外看的却是不明所以。
    发表于 03-21 18:04 2.4w次阅读
    bms均衡电路
    BMS最简检测电路及均衡电路图原理
    发表于 03-15 11:06
    锂电池保护板被动均衡主动均衡
    被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,锂电池一般有一个充电上限保护电压值,当
    发表于 12-05 10:49
    EQM系列主动均衡模块,被动均衡轻松变主动均衡
    `EQM系列主动均衡模块是华荧技术推出的一款应用在电池管理系统上的核心零部件,它采用全新架构设计实现电池管理的主动均衡功能。在
    发表于 04-26 20:02
    电池管理系统均衡及管理策略
    及意义BMS 均衡管理主要分为被动均衡(有损均衡)和主动均衡
    发表于 04-07 10:43
    什么是主动均衡?通过户外储能均衡案例(ETA300X)了解下!
    长时间的运行下,电池的两极分化越来越严重,电池系统的可用容量还将进一步下降。 为了解决这个问题,所以我们用到了均衡技术。其被细分为被动均衡主动均衡
    发表于 06-09 09:23
    锂电池保护板的主动均衡被动均衡的区别
    本文主要阐述了锂电池保护板的主动均衡被动均衡的区别。
    发表于 03-21 09:35 9.4w次阅读
    华荧技术发布锂电池BMS主动均衡模块EQM系列
    EQM系列主动均衡模块是一款应用在锂电池管理系统中的核心零部件,采用原有被动均衡的结构,简单替换均衡
    发表于 04-27 08:48 4751次阅读
    锂动力电池均衡电路被动均衡是如何工作的?
    在锂动力电池组均衡管理中,目前串并联锂动力电池组电压均衡的方法分为被动均衡主动均衡。通常把能量
    的头像 发表于 12-07 11:47 1.9w次阅读
    锂动力电池<b class='flag-5'>均衡</b>电路<b class='flag-5'>被动</b><b class='flag-5'>均衡</b>是如何工作的?
    基本电池组设计原则 主动均衡被动均衡的利弊
    主动均衡被动均衡,是电动汽车BMS业界争论热点之一。像极了华山剑派的气宗和剑宗,业内争论的不亦乐乎,业外看的是不明所以。
    发表于 06-09 10:12 7444次阅读
    专业锂电池保护板厂家教你如何选择被动均衡主动均衡
    锂电池保护板有两种,一种是被动均衡的锂电池保护板,另外一种是主动均衡的锂电池保护板,锂电池厂家怎么样选择呢?这个问题首先要熟悉被动
    的头像 发表于 01-19 09:18 7585次阅读
    专业锂电池保护板厂家教你如何选择<b class='flag-5'>被动</b><b class='flag-5'>均衡</b>和<b class='flag-5'>主动</b><b class='flag-5'>均衡</b>
    电池仿真器在BMS均衡功能测试中的应用
    的头像 发表于 12-17 15:32 2238次阅读
    电池仿真器在<b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>均衡</b>功能测试中的应用
    主动均衡技术的优点分析
    在电动汽车的电池管理系统(BMS)中,主动均衡技术是一种进阶的电池维护策略,相较于传统的被动均衡技术,它具备多项显著优势。这些优势不仅提升了
    的头像 发表于 08-29 16:21 2354次阅读
    BMS simuli<x>nk完整模型(包含:SOC、主动均衡等算法)
    BMS simulink完整模型(包含:SOC、主动均衡等算法)
    发表于 06-08 09:54 5次下载
