该ADS5295是一款低功耗、12位、100MSPS、8通道模数转换器(ADC)。低功耗和在紧凑封装中集成了多个通道,使该器件对于非常高通道数的数据采集系统具有吸引力。
串行低压差分信号 (LVDS) 输出减少了接口线的数量,并实现了高度的系统集成度。ADC数字数据可以通过每通道的一根或两根LVDS引脚线输出。在高采样率下,双线接口有助于保持较低的串行数据速率,从而允许使用基于现场可编程门阵列(FPGA)的低成本接收器。
*附件:ads5295.pdf
该器件集成了一个经过调整的内部基准电压源,可在器件之间精确匹配。预计通过内部参考模式将实现最佳性能。但是,该器件也可以通过外部基准电压源驱动。
该设备包含系统中常用的多种数字功能。这些功能包括低频抑制模式、数字滤波选项和可编程映射。
对于低输入频率应用,低频噪声抑制模式可实现低频噪声抑制,并将1MHz频段接近直流的信噪比(SNR)提高约3 dB。数字滤波选项包括低通、高通和带通数字滤波器,以及直流失调去除滤波器。该器件还提供LVDS输出引脚和模拟输入通道的可编程映射。对于不需要12位ADC SNR的应用,该ADS5295可配置为具有10倍LVDS串行的8通道10位ADC,以降低输出数据速率。
该器件采用 12 mm × 12 mm QFP-80 封装。ADS5295额定工作温度范围为–40°C至+85°C。
特性
- 最大采样率:100 MSPS
- 专为低功耗而设计:
- 每通道 80 mW,100 MSPS
- 信噪比:70.6 dBFS
- SFDR:10 MHz、100 MSPS 时为 85 dBc
- 串行LVDS ADC数据输出:
- 每通道单线或双线串行LVDS输出
- 单线接口:
高达 80 MSPS 的采样率 - 双线接口:
高达 100 MSPS 的采样率
- 数字处理块:
- 可编程 FIR 抽取滤波器和过采样,可最大限度地减少谐波干扰
- 可编程IIR高通滤波器,可最小化直流失调
- 可编程数字增益:0 dB至12 dB
- 低频噪声抑制模式
- ADC输入通道和LVDS输出引脚之间的可编程映射
- 通道平均模式
- 各种LVDS测试模式,用于验证
FPGA或接收器的数据捕获 - 封装:12mm × 12mm QFP-80
参数
方框图
一、产品概述
ADS5295 是德州仪器(TI)推出的 8 通道 12 位超高速低功耗模数转换器(ADC),核心优势为多通道集成、低功耗设计、数字功能丰富,支持串行 LVDS 输出接口,适用于超声成像、通信系统、多通道数据采集等对通道密度和功耗敏感的场景。文档版本为 SBAS595,发布于 2012 年 12 月,器件采用 80 引脚 TQFP 封装(12 mm×12 mm),工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
- 分辨率与采样率 :12 位分辨率(无失码),最高采样率 100 Msps,支持 10 位模式(降低输出数据率);单通道功耗仅 80 mW(100 Msps 时),总功耗 640.8 mW(典型值),低功耗优势显著。
- 动态性能 :10 MHz 输入时 SFDR 达 85 dBc,SNR 达 70.6 dBFS,ENOB 达 11.4 LSB;通道间串扰>85 dB,500 MHz 模拟输入带宽,支持宽频率信号采集。
- 输入特性 :差分输入满量程 2 Vpp,输入共模电压 0.95 V(内部自偏置),直流输入电阻 2 kΩ、输入电容 3.7 pF,驱动难度低。
2. 供电与功耗
- 供电范围 :单电源 1.7 V-1.9 V(AVDD 模拟电源、LVDD 数字电源,标称 1.8 V),简化供电设计。
- 功耗模式 :支持全局掉电(典型功耗 45 mW)和通道待机模式(典型功耗 192 mW),适配不同功耗需求场景。
3. 封装与环境适应性
- 封装类型 :80 引脚 TQFP 封装,带裸露热焊盘,散热性能优异,结到环境热阻(θJA)30.8 °C/W,结到板热阻(θJB)8.3 °C/W。
- 可靠性 :ESD 防护电压 ±2000 V(人体模型 HBM);结温最高 105°C,长期工作稳定性良好。
4. 接口特性
- 数据输出 :支持单路 / 双路串行 LVDS 输出,单路模式最高 80 Msps,双路模式最高 100 Msps;序列化系数可选 10x/12x/14x/16x,适配不同数据率需求。
- 控制接口 :支持 SPI 串行接口(最高 15 MHz),可配置工作模式、数字滤波、增益等参数,灵活适配系统设计。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
8 通道独立设计,每通道集成采样电路、12 位 ADC 核心、数字处理模块及 LVDS 序列化器;采用流水线架构,默认数据延迟 12 个时钟周期(单路 LVDS)/16 个时钟周期(双路 LVDS)。
2. 主要工作模式
- 采样模式 :全通道同步采样,支持单端 / 差分时钟输入(正弦波、LVPECL、LVDS、CMOS),时钟占空比兼容 35%-65%,适配多种时钟源。
- 输出模式 :单路 LVDS(12x/10x 序列化)和双路 LVDS(12x/10x 序列化),支持字节级、位级、字级数据拆分输出,适配不同接收端设计。
- 低功耗模式 :全局掉电模式关闭所有模块,唤醒时间 100 µs;通道待机模式仅关闭指定 ADC 通道,唤醒时间 5 µs,平衡功耗与响应速度。
3. 关键功能细节
- 数字处理模块 :集成可编程 FIR 抽取滤波器(抽取率 2/4/8)、IIR 高通滤波器(抑制直流偏移)、0 dB-12 dB 数字增益(1 dB 步进),可权衡 SFDR 与 SNR 性能。
- 低频噪声抑制 :支持低频率噪声抑制(LFNS)模式,优化直流至 1 MHz 频段噪声性能,SNR 提升约 3 dB。
- 通道灵活配置 :支持通道平均(2/4 通道平均)、输入输出可编程映射,可自定义 LVDS 输出与模拟输入的对应关系,适配复杂布局需求。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
2. 设计关键要点
封装
128文章
9332浏览量
149047 -
adc
100文章
7946浏览量
556899 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130269 -
差分信号
4文章
411浏览量
29079
TI推出80MSPS,8通道,14位模数转换器ADS5294
THS12082低功耗、12位、8 MSPS模数转换器(ADC)数据表
ADS5403单通道12位,500Msps模数转换器数据表
ADS7866/67/68低功耗、微型、12/10/8位模数转换器数据表
ADS5295 8 通道 12 位 100-Msps 低功耗模数转换器技术规格与应用总结
