电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。...
在车载充电器领域,碳化硅MOSFET的渗透率已很高。电机控制器将是近几年碳化硅MOSFET要更高速发展的关键因素。...
限幅电路(Clipper)顾名思义是将信号幅值进行限制,筛选出符合的幅值。 带负偏差串接正限幅电路 Series positive clipper with negative bias,正幅值的波形被削减,保留负幅值的波形的基础上偏移负电压...
对 Ga2O3外延材料、功率二极管和功率晶体管的国内外最新研究进行了概括总结,展望了Ga2O3在未来的应用与发展前景。...
作为功分器来讲,信号从IN输入,当信号到达A、B二点时为同频同相信号。所以R上无电流流过即无功率损耗, R在这里起到改善隔离的作用。...
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)作为一种新型功率半导体器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,IGBT 被称为电力电子行业里的“CPU”。...
适合发射极接GND集电极接负载到VCC的情况。只要基极电压高于射极电压(此处为GND)0.7V,即发射结正偏(VBE为正),NPN型三极管即可开始导通。...
半导体内部的价电子通常被共价键束缚,无法自由移动,自然也就无法参与导电。所有价电子所处的能带区域被称为价带,价电子在受到热、光、电、磁等方式的激发时...
在实际电路的PCB上,J、N、L、M形成的“地线环路”将包围一定的面积,根据电磁感应定律,如果这个环路所包围的面积中有变化的磁场存在,就会在环路中产生感生电流,形成干扰。空间磁场的变化无处不在,于是包围的面积越大干扰就越严重。...
HJ544C功率运算放大器是一种符合GJB2438B规定的厚膜混合集成电路。由一个运算放大器、功率驱动器、补偿网络和过流保护网络组成。在工艺上,采用BeO基板丝网印刷和改进的厚膜集成电路工艺(共晶焊工艺),有效的降低了热阻,提高了器件的可靠性。...
三极管是电子设计中常用的元器件,关于三极管功能的介绍,网上可以搜出成千上万的例子。这里我说两个我在工作中碰到的用三极管的实例,都很简单,却很实用。...
