电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
国内庞大的市场基础、 潜在的电力电子装备关键器件完全依靠进口的风险和国家产业升级共同推动了本土IGBT芯片设计、模块封装的技术进步和创新。...
滤波电容接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。...
在前面我们讲了,半导体器件主要可以分为二极管类和三极管类。 本文主要讲解三极管类器件的原理,以及它们在工程学上的基本应用。 毫无疑问,二极管和三极管类器件的出现,拉开了逻辑电路的序幕。 那么,三极管类器件和逻辑电路由有什么关系呢? 在探讨这个话题之前,我们有必要先学习下三极管类器件的基本原理的学习。...
对于音频功放电路,也需要注意以上的问题,根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类。...
LM393 的应用与LM311 比较器 IC非常相似,只是规格有点不同。LM311 经常被用来替换LM393。与所有电压比较器一样,LM393 也有一个反相引脚和一个同相引脚。...
IGBT与MOSFET不同,内部没有寄生的反向二极管,因此在实际使用中(感性负载)需要搭配适当的快恢复二极管。...
每个晶体管的两个p-n结提供了电荷流动的电子能垒,而晶体管可以通过向沟道上方的栅极施加电压来导通。...
IGBT、MCU、以及SIC会是接下来新能源汽车智能化比较长期的需求点,根据特斯拉Model3的车型用量来看,单车使用IGBT是84颗,或者48颗Sic MOsfet(技术更优),MCU的供应商是意法半导体,基本可以结论,Sic和IGBT会是未来的重点方向。...
共基极放大电路,输入信号是由三极管的发射极与基极两端输入的,由集电极与基极两端输出信号,因为基极是输入、输出交流信号的公共端(一般是接地,也有可能接电源正极),所以称为共基极放大电路。...
GaN 是一种优异的直接带隙半导体材料,室温下禁带宽度为3.4 eV,具有优良的光电性能、热稳定性及化学稳定性,是制作高亮度蓝绿发光二极管( LED) 、激光二极管( LD) 以及大功率、高温、高速和恶劣环境条件下工作的光电子器件的理想材料。...
MOS管也就是常说的MOSFET。 MOSFET全称是:Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor即,金属氧化物半导体场效应晶体管。 MOS可以分为两种:耗尽型和增强型。...
全球碳化硅产业呈现明显的行业上下游收购兼并、大厂积极布局的特征。衬底作为碳化硅产业链中的核心环节,已成为兵家必争之地。...
无论是NMOS还是PMOS ,按上图方向摆正,中间的一脚为D,左边为G,右边为S。 或者这么记:单独的一脚为D,逆时针转DGS。...
