电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
减小了电场集中效应,提高了SiC器件的击穿电压,SiC MOSFET的击穿电压和具体的每一个开关单元有关,同时和耐压环也有很大的关系。...
通过凹槽切断栅极下方的2DEG,使得器件在零栅压下为关断状态。当正栅压增至大于阈值电压时,将在栅界面处形成电子积累层以作为器件的导电沟道,器件呈导通状态。...
前面我们也聊到过IGBT的栅极驱动设计,虽然今天聊的可能有些重复,但是感觉人到中年,最讨厌的就是记忆力不够用,就当回顾和加重记忆吧。...
闩锁(Lanch-up)效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于IGBT芯片本身的构造。实际工作中我们可能很少听到一种失效率,闩锁失效,今天我们就来聊一聊什么是闩锁效应。...
IGBT是高频开关器件,芯片内部的电流密度大。当发生过流或短路故障时,器件中流过的大于额定值的电流时,极易使器件管芯结温升高,导致器件烧坏。今天我们就来聊聊IGBT的过流和短路保护。...
根据磁场刺激所需要的磁场强度和均匀磁场区域大小等要求,设计并自制了螺线管线圈。使用有机玻璃制作线圈骨架,选用0.67mm直径的漆包线绕制紧密线圈,绕制146匝,线圈直径和长度均为110 mm。...
对于每一位,SAR 逻辑向 DAC 输出一个二进制代码,该代码取决于正在审查的当前位和已经近似的先前位。比较器用于确定当前位的状态。...
IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。...
0欧姆电阻,并不是绝对的0欧姆,0这个数没办法计算的,所以误差和功率,都和普通电阻不一样。 误差是<0.05Ω,功率不计算,只计算通过的电流。0402的0欧姆电阻额定电流是1A。 硬件设计的时候,如果在电源线上串联0欧姆电阻,一定要算清楚电流。...
可以看懂,输入1.5V的时候,输出严重失真,不仅幅度达不到1.5V,波形也酷似三角波。这是为啥嗯?1V输入的时候没问题,1.5V的时候输入有问题,难道是运放仿真模型不对,为非轨至轨?...
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR),以前被简称为可控硅。...
电力二极管(Power Diode)自20世纪50年代初期就获得应用,但其结构和原理简单,工作可靠,直到现在电力二极管仍然大量应用于许多电气设备当中。...
