电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
MOSFET由MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体)+FET(Field Effect Transistor场效应晶体管)这个两个缩写组成。即通过给金属层(M-金属铝)的栅极和隔着氧化层(O-绝缘层SiO2)的源极施加电压,产生电场的效应来控制半导体(S)导电沟...
芯片的集成度虽然越来越高,但是整个电路功能的实现,还是离不开分离器件的搭配,本文就针对笔者在实际工作中的关于 MOS 管(三极管)的应用做一些整理。...
二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是...
适用于24V系统,本文旨在给出24V系统中loaddunp保护电压小于46V的器件的VBAT供电方案。...
对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。...
在DRAM生产中,离子注入技术被应用于减少多晶硅和硅衬底之间的接触电阻,这种工艺是利用高流量的P型离子将接触孔的硅或多晶硅进行重掺杂。...
SiC薄膜生长方法有多种,其中化学气相沉积(chemical vapor deposition, CVD)法具有可以精确控制外延膜厚度和掺杂浓度、缺陷较少、生长速度适中、过程可自动控制等优点,是生长用于制造器件的SiC 外延膜的最常用的方法。...
常用的mos管驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给mos管驱动。...
三极管和MOS管都是很常用的电子元器件,两者都可以作为电子开关管使用,而且很多场合两者都是可以互换使用的。三极管和MOS管作为开关管时,有很多相似之处,也有不同之处,那么在电路设计时,两者之间该如何选择呢?...
怎么设计三极管电路,使三极管的工作电流最大?三极管有三个工作区间:截止、放大和饱和,三极管达到饱和时工作电流是最大的,那么怎么设计使三极管工作在饱和区呢?...
这是给你们准备的,他们刚刚开始使用晶体管和运算放大器。B类放大器与它们一样基本,但仍然具有优美而温暖的声音。它由两个独立的级组成,第一个级负责放大器的电压增益并为输出设置正确的电压偏移。电路的第二部分使用功率晶体管来提升放大器可以为负载提供的电流。如果没有它,一旦负载的电流要求超过其额定电流,运算放...
二极管是一种半导体器件,它具有特殊的特性,当电流从一个方向流出时允许电流,如果电流方向相反,则阻塞电流。...
集成运放是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。自从1964年美国仙童公司研制出第一个单片集成运算放大器μA702以来,集成运算放大器得到了广泛的应用。...
电压电源V1由最大输出电压决定。例如为了得到Vpp=3V的输出电压,电源电压必须在3V以上,否则输出信号会失真(削波)。为了确保源极偏置电流,在R4上需要有电压存在,例如1V或者更多。因此合计起来,电源电压至少在4V以上。当前例子中,此电压取值为15V。...
