电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
光电晶体管是将光转化为电能的组件。它是一种晶体管,只是它使用光而不是基极电流来打开和关闭。...
二极管是通常只让电流沿一个方向流动的元件。与常规二极管一样,当施加足够的正向电压时,肖特基二极管允许电流沿正向流动。...
贴片电感是一种电子元件,它在电子领域中具有广泛的应用。这种类型的电感器以其紧凑的设计、高密度安装和良好的热性能而受到欢迎。...
作为电力电子领域的核心技术之一,基于GaN的电能转换技术在消费电子、数据中心等领域有广泛应用,这对提高电能的高效利用及实现节能减排起着关键作用。...
接收方在接受到CRC编码后,将该编码与多项式进行模2除运算,得到余数r’,再根据q(假设q为总的奇偶检验位,将所有数据进行异或可得)的值进行判断数据是否产生错误,及产生错误后是一位错还是两位错。其检查原理同海明码的检错原理相同。...
如下图所示:当PQ27控制脚G为低电平时,PQ27截止,此时PQ26的控制脚G为高电平,PQ26导通。...
二极管结电容分为两种:势垒电容和扩散电容。二极管的结电容等于两者之和,在PN结反偏的情况下,势垒电容主导作用。在PN结正偏的情况下,扩散电容主导作用。节电容并不是两个管脚引起杂散电容,是由于PN节的特性产生的。...
TVS是Transient Voltage Suppressor(瞬态电压抑制器)的缩写。...
模数转换器(analog to Digital Converter,简称ADC)是一种数据转换器,它通过将模拟信号编码为二进制代码,使数字电路能够与现实世界进行接口。...
DIP封装有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上,其派生方式为SDIP(Shrink DIP),即紧缩双入线封装,较DIP的针脚密度高6倍。...
这里再次使用使用真空管的简单推挽放大器电路。这种设计非常简单,如果构建得当,会带来良好的音频质量。互联网上电路的每个块都有很多,所以我将对此进行一些详细介绍。在查看该放大器的实际设计之前,让我们快速浏览一下其规格。...
两者因为其栅极都是在外延表面生长出来的平面结构所以都统称为平面栅MOSFET。还有另外一种结构是把栅极构建在结构内部,挖出来的沟槽里面,叫做沟槽型MOSFET。针对两种不同的结构,对其导通电阻的构成进行简单的分析介绍。...
横向型MOSFET,又称之为横向导电型的MOSFET,结构如下图所示。这里横向的意思是指电流的流动方向与晶圆衬底之间的方向。...
