电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
某产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。...
电容器是以静电形式储存能量的基本电子元件。它们有无数的用途,包括大量的能量储存、平滑电子信号,以及作为计算机的存储单元。...
MOS管开关电路 但是这个电路的缺点也是显而易见,由于MOS管有一个寄生的二极管,如果CD5V的滤波电容过大,或者后端有别的电压串进来,会把前端给烧坏!...
继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。...
碳化硅是宽禁带半导体器件制造的核心材料,SiC 器件具有高频、大功率、耐高温、耐辐射、抗干扰、体积小、重量轻等诸多优势,是目前硅和砷化镓等半导体材料所无法比拟的,应用前景十分广阔,是核心器件发展需要的关键材料,由于其加工难度大,一直未能得到大规模推广应用。...
本期,我们接着介绍运放关键指标最后一部分,主要分为开环电压增益、增益带宽积和-3dB带宽、压摆率和建立时间。...
对于任何一个器件,在使用之前,无论是生产方还是使用方都会进行充分的验证,以确定产品的性能是否符合相应的需求。...
Ga2O3技术成熟的一个主要障碍是器件过热。对于Ga2O3沟槽器件,尽管与[010]沟槽侧壁相比,[100]沟槽侧壁的热导率(kT[010])更高,但具有[100]沟槽的Ga2O3沟槽器件很少被采用。...
由低电容规格决定的变容二极管或变电容二极管的高频应用领域很少是可调带通滤波器、自动频率控制器件、参数放大器和FM调制器。...
变容二极管,也称为变电容,VVC(电压可变电容或调谐二极管),是一种半导体二极管,当器件反向偏置时,其p-n结上具有可变电压相关电容。...
MOS管开关电路在分立设计里面应用非常广泛,包括逻辑控制,电源切换,负载开关等,在一些电路巧妙设计上具有非常大的创新性。...
让该管工作在放大状态,测Ube电压(基极与发射极的电压),如果电压Ube=0.2~0.3V(欧姆档指针偏转了4/5)则是锗管,如果Ube=0.6~0.7V(欧姆档指针偏转了1/2--3/5)则是硅管。...
三极管是电流型元件,利用偏置电阻产生大于0.7V的Vbe电压,然后通过控制电流大小,使晶体管工作在不同的区。...
国产芯炽SC7508是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率高达5500V/μs,上升时间仅为545ps,因而非常适合用作脉冲放大器。...
负载串联型开关相比于上节讲到的接地型和跟随型开关,使用更加广泛,无论是轻负载还是重负载,电路几乎没有额外电流损耗。...
分立MOS搭建的开关电路在电路设计里面非常常见,在单板的逻辑设计,器件控制,供电控制,供电保护等等方面,都发挥着巨大的作用。...
在常规使用中,似乎流经NMOS和PMOS的电流只朝一个方向流动,但实际情况是,MOS的电流流向和BJT不一样,BJT的电流流向已经固定,但是MOS并没有。...
本期,我们接着介绍运放的关键指标,主要分为输入输出电压范围、共模抑制比、电源电压抑制比和全谐波失真加噪声。...
