电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R...
根据具体的稳压电路,合理选择稳压管的稳压值 UZ和最大工作电流IZM。例如,在图5-21所示的简单并联稳压电路中,输出电压就是稳压管的稳定电压。当负载开路时,流过稳压管的电流达到最大,这个电流应小于稳压管的最大稳定电流 IZM,一般使稳压管的实际工作电流为0.5 IZM左右。例如制作一个晶体管收音机...
我们从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始介绍。如下图所示,为了形成肖特基势垒,将半导体SiC与金属相接合(肖特基结)。结构与Si肖特基势垒二极管基本相同,其重要特征也是具备高速特性。...
TVS全称是Transient Voltage Suppressor(瞬态电压抑制器)。当TVS两端经受瞬间的高压时,它能以极高的速度(P秒级)使其迅速降低。在此过程中,TVS会流过一个大电流,并将其两端的电压钳位在一个特定的数值上,以保护后面的器件免受高压冲击而损坏。...
美国国防部高级研究计划局(DARPA)微系统技术办公室主任Mark Rosker在去年举办的CS Mantech上表示,化合物半导体行业将很快进入第三波材料技术浪潮。这个时代将看到由不同材料组合制造的器件。...
下图是使用N JFET和负电源(V1=-15V)搭建的放大电路。基本电路架构是一致的。和前面讲到的正电源放大电路的主要区别是正电源变为GND,GND变为负电源。外围器件参数不变,放大倍数仍旧是3倍。...
MSPM0L系列的OPA是一个轨到轨输入输出的可编程运算放大器,最大为32x,可以软件配置为零漂移斩波放大器以提高精度和漂移性能,有专门优化的输入管脚的型号可以达到10pA的输入偏置电流,标准模式为6MHz带宽,低功耗模式下带宽为1MHz,电流100uA。...
这一篇文章我们主要看下OP闭环电路小信号分析中常见的问题。有时候我们发现stb分析(β=1)的bode图和开环AC仿真的曲线相差很大,且两者的零极点位置、裕度等可能大有不同。探究造成该问题的原因,很有可能是我们在AC开环分析时没有计入反馈元件和输入级寄生电容的影响。...
我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路的稳定性。...
前段时间一直在负责某个项目的debug工作,其中一个问题的核心原因是接收电路的输入失调电压过大造成,该接收电路是以op为核心器件构建的信号链电路,负责对信号进行放大、均衡等。这次debug经历让我对失调有更深入的理解之外,也让我认识到自己到失调知识的理解是碎片化的,因此这篇文章主要目的是梳理一下个人...
单相全桥整流器的输入是单相交流电源,输出是直流电压,采用双闭环控制方式。外环为直流电压的控制回路,用来控制输出电压的稳定,内环为电感电流回路,用来调整输入电压与输入电流同相位,达到单位功率因数的效果。...
阶段1(0—t1),在t=0时刻,开关S动作,lGBT开始关断,栅极通过RG开始放电,VGE下降。这导致通过沟道注入到基区的电子数量变少,但是由于感性负载的存在,通过抽取N基区中多余的电子和空穴来抑制IC的减小。...
阶段2(tl—t2):在t1时刻,VGE>Vth,沟道开启,电子开始通过沟道注入到基区,同时背面的集电极开始向基区内注入空穴,集电极开始产生电流IC,此时IC<IL,随着沟道开启程度的增加,IC逐渐增大。...
阶段1(0—t1):在此阶段,栅极电流开始对栅电容CGE充电,但是VGE<Vth,沟道未开启。...
屏蔽栅侧壁氧化层厚度:0.7um屏蔽栅底部氧化层厚度:0.5um屏蔽栅隔离氧化层厚度:0.3um...
①静态dV/dt:会引起MOSFET栅极电压变化,导致错误开通。在栅源间并联电阻,可防止误开通。...
