电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
MOS 管在逆变电路,开光电源电路中经常是成对出现,习惯上称之为上管和下管,如图Figure 1中的同步Buck 变换器,High-side MOSFET 为上管, Low-side MOSFET为下管。...
恒流二极管或CCD是一种特殊类型的二极管,允许其最大限值的恒定电流量。它也被称为限流二极管“CLD”或抗电流二极管“CRD”。它允许通过它的电流上升到特定水平,然后保持恒定。它的工作原理类似于齐纳二极管的电压限制。即使两端的电压发生变化,电流也不会改变。但是,与Zener不同的是,它仅在正向偏置下工...
引言:BJT从导通到关闭存在一定的延时,在特定的场景中比如BJT电平转换,高频信号调理,这种延时存在很大的隐患,本节简述如何消除BJT的关断延时。...
稳压管也属于二极管中的一种,稳压管正常工作时运行于反向击穿区,反向击穿区的电流变化很大而电压变化很小,所以能够达到稳压效果。串联电路电流相等,所以稳压二极管完全是可以串联使用的。...
STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。...
AN3通道测得实际电压变化,通过滑动变阻器可以改变相应的值;AN0通道测得光敏电阻的阻值;AN1测得热敏电阻的相应阻值,需要货源才会变化值。...
单片机是一个典型的数字系统。数字系统只能对输入的数字信号进行处理,但是在工业检测系统和日常生活中的许多物理量都是模拟量,这些模拟量可以通过传感器变成与之对应的数字量便于处理和显示。...
电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,单位为千进行换算,如1uF=1000nF;1nF=1000pF。...
可靠性,是指产品在规定时间内和条件下完成规定功能的能力,是产品质量的重要指标,如果在规定时间内和条件下产品失去了规定的功能,则称之为产品失效或出现了故障。可靠性测试项目的科学性、合理性,抽样和试验的规范性以及严谨性,对产品的环境寿命和质量水平的评估、研发的改进升级、产品迭代以及客户导入和应用评估至关...
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。...
在可使用的结温范围内栅极-发射极短路状态下,允许的断态集电极-发射极最高电压。...
对于一个从事电子行业工作的朋友来讲,如何快速的成长、入门是一个很头疼的事情,因为很多基础的理论,比较乏味,太过专业的知识,看起来,很是让人伤透脑筋,今天就给大家分享一些,长期积累下来的电路图。...
NTC热敏电阻的核心是温度—电阻RT曲线,不过在实际的电路使用当中,是没有办法连续监测它的阻值变化的,所以一般会采用串联分压的方式,将NTC与固定电阻进行串联,然后给它通电压。...
D/A转换器又称数/模转换器,简称DAC,它的功能是将数字信号转换成模拟信号。...
电子元件家族当中,有一种只允许电流由单一方向流过,具有两个电极的元件,称为二极管,英文是“Diode”,是现代电子产业的基石。...
