电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
半导体材料是半导体产业的核心,它是制造电子和计算机芯片的基础。半导体材料的种类繁多,不同的材料具有不同的特性和用途。本文将介绍现代半导体产业中常用的半导体材料。 一、硅(Si) 硅是最常见的半导体材料,它具有稳定性好、成本低、加工工艺成熟等优点。硅材料可以制成单晶硅、多晶硅、非晶硅等形式,其中单晶硅...
模拟信号的一个缺点是它们非常容易受到传输错误的影响;这意味着到达接收器的模拟信号完全保证不会与发射器发射的模拟信号完全相同。这可能是由于在传输过程中添加到信号中的噪声(例如来自电磁干扰),以及传输过程中信号的修改;例如,沿着金属线传输的信号将会由于金属线的电阻而降级/衰减。...
在高阶滤波器链中添加缓冲器还会降低该链中每个链路之间的衰减,并防止该链中的滤波器元件扭曲该链中其他滤波器元件的滤波器特性。以下面的二阶低通滤波器为例,我们可以看到,第二个滤波器看到的阻性元件不仅仅是R2=10k,而是R1 + R2 = 20k,第一个滤波器看到的电容不仅仅是C1的电容,还需要考虑C2...
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。...
模数转换器(ADC)将模拟电压转换成数字(用于计算机,如微控制器)。ADC具有特定的分辨率,以及正负基准电压。例如,10位ADC将输入电压转换为0-1023之间的数字(1023是可以用10位表示的最大数字)。如果负基准电压为0V,正基准电压为5V,则ADC结果0表示0V,ADC结果1023表示5V。...
在汽车和可再生能源领域,英飞凌已经获得了重大的设计胜利,相关客户的约10亿欧元的预付款将有望在2024年和2025年的财政年度为其自由现金流做出贡献。英飞凌已经从6家原始设备制造商(OEMs)和5家主要客户那里获得了总计约50亿欧元的设计胜利。...
当然,我们还可以通过向运算放大器的负电源轨提供负电压(当然还向 V+ 输入提供以 0V 为中心的输入信号)来使输入和输出以 0V 为中心。...
高速电路:数字逻辑电路的频率达到或超过50MHz,而且工作在这个频率之上的电路占整个系统的1/3以上,就可以称其为高速电路...
IGBT全称为绝缘栅双极型晶体管,是由双极型三极管(BJT)和绝缘栅型场效应管(MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。...
SiC的导热性大约是Si的三倍,并且将其他特性的所有优点结合在一起。导热率是指热量从半导体结传递到外部环境的速度。这意味着SiC器件可以在高达200°C的温度下工作,而Si的典型工作温度限制为150°C。...
硅材料虽然适合大规模生产,储藏丰富,还有一个天然稳定的绝缘氧化层,但它也有难以克服的缺点:电子迁移率低,导致开关速度不高;散热特性一般,限制了芯片的工作频率。这些问题都让“延续摩尔”之路变得困难重重。...
简单来说,化成分容就是为了激活电池。通常离子电池经过繁杂的工序,只是生成半成品电芯,还未完成激活就无法正常使用,因此需要化成分容设备激活内部的活性物质,同时还需要对不同品质的电池进行筛选分类。...
互调是在有源系统内或从外部源合并不需要的频率分量的现象。两个或两个以上信号的组合将产生另一个信号,该信号可能会落入系统的另一个频带,并对系统造成干扰。...
在驾驶新能源汽车时,电机控制器把动力电池放出的直流电(DC)变为交流电(AC)(这个过程即逆变),让驱动电机工作,电机将电能转换成机械能,再通过传动系统(主要是减速器)让汽车的轮子跑起来。反过来,把车轮的机械能转换存储到电池的过程就是动能回收。...
分立式封装中还有一种叫作压接封装(Press Packs)或饼形封装(Capsules)的,主要应用于功率模块尚不能达到的高功率范围。在极高功率范围,功率芯片的大小可以是一个整晶圆,如下图,所以具有圆形管脚的培养皿型封装是圆形芯片的理想封装形式。...
平均过程通常由一个sinc滤波器在内部实现,调制器的模拟转换开始脉冲也在内部生成,因此不会从外部管控转换过程触发。这种类型的转换器实际会连续采样,跟踪输入信号,并处理获得的数据。...
对于电流检测放大器电路设计 目前主要可以分为 分立方案以及集成方案 下面小编 主要为大家梳理比较一下 分立及集成方案的特点...
服役状态下的 IGBT 模块处于亚稳定状态,其材料和结构会随着时间的推移发生状态改变或退化。IGBT 模块在整个寿命周期内,会经历数万至数百万次的温度循环冲击,这期间热应力的反复作用会使材料发生疲劳,造成模块封装结构的逐渐退化。...
大家都知道二极管最主要的特性是单向导电性。但是由于二极管存在半导体体电阻和引线电阻,所以当外加正向电压时,在电流相同的情况下,二极管的端电压大于PN结上的压降;...
