电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
基于InnoSwitch 3-EP的PowiGaN 开关是PI恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC产品系列。它采用同步整流和FluxLink 磁感耦合技术替代传统光耦,并具有丰富的开关选项,高度集成的开关IC集成了功率开关、保护、反馈和同步整流,可以稳定输出电压和电流,提升整体电源效率。...
在无源晶振应用方案中,两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率。而并联1MΩ电阻可以帮助晶振起振。因此,当发生程序启动慢或不运行时,建议给晶振并联1MΩ的电阻。...
基于D1A32 GaN器件设计的功放,在1.3-1.8GHz内, 饱和功率均大于46dBm,峰值效率均大于64%。 注: Pulse输入,周期为1mS,占空比为10|%。...
一个电子设备是由许多电子元件和电子器件按-定的连接关系组装而成。 电子元件通常指一些象电阻器、电容器、电位器、电感器、变压器等元件。 电子器件通常指半导体二极管、三极管、各类集成电路、各类电子管等有源器件。...
MCT 是一种新型MOS 与双极复合型器件。如上图所示。MCT是将 MOSFET 的高阻抗、低驱动图 MCT 的功率、快开关速度的特性与晶闸管的高压、大电流特型结合在一起,形成大功率、高压、快速全控型器件。...
SiC MOSFET和散热器之间的适当爬电距离至关重要。在太阳能应用中,散热器很大,并且通过机械固定在机箱上,因此水平安装往往很常见,在这种情况下,隔离垫的延伸通常略微超过端子的弯曲度会增加爬电距离。由于机箱形状不同,有时端子必须弯曲成一定角度。...
启动时间是指振荡器启动并达到稳定所需的时间。石英晶体振荡器的启动时间要比陶瓷晶体振荡器的时间要长。 启动时间受外部CL1和CL2电容影响,同时它随着晶振频率的增加而减少。不同种类的晶振对启动时间影响也很大,石英晶振的启动时间比陶瓷晶振的启动时间长得多。...
这是很多人的疑问,经常被问到。放大器有两个供电管脚+V和-V,分别为正电源管脚和负电源管脚。单电源供电时,+V为正电源,-V为地。所有的放大器都可以单电源或是双电源供电,最主要的区别是单/双电源供电时的输入信号和输出信号范围不同。...
电流互感器也是一种较为常见的电流检测方法, 使用时使流过负载电流的导线或走线穿过电流互感器, 进而在电流互感器输出端输出与负载电流成一定比例的感应电流。...
在电子设备设计中,除了性能提高和可靠性增加必须要求电子设备具有良好散热性能以外,消除噪声、减少能量消耗、降低设备造价也需要有良好的散热。如果设备通过某种途径合理散热风扇的噪声、能量消耗和费用将会降低。...
运算放大器,通常简称为运放,是一种重要的电子元件,它在各种模拟电路应用中发挥着关键作用。运放具有高放大倍数、高输入阻抗和低输出阻抗等特点,使其适用于信号放大、滤波、比较和其他众多应用。然而,关于运放的电源配置中是否需要负电压的问题,一直以来都让工程师们产生疑虑。本文将解释在什么情况下运放需要负电压,...
单相交流电动机内部接线 Y00输出控制单相电动机的开关,Y01输出控制单相电动机的正转和反转。 当Y00闭合时,火线通过Y00的公共端以及常开触点与单相交流电动机的公共端相连。 当Y00断开时,火线则从单相交流电动机的公共端断开。...
大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随器相当于和前级电路断路,和自恢复保险丝原理一样,通过高阻抗断开电源电路。电压跟随器输出阻抗很低,相当于和后级电路短路。后级电路的输入电压值,等于电压跟随器输出端的电压值。...
目前全球运算放大器厂商包括,德州仪器、亚德诺、凌力尔特、美信、意法半导体、圣邦微电子、思瑞浦、润石等等,看起来品牌众多,每家的型号也都成千上百,今天我们主要以高精度这个维度,来看看这个地球上最强的运算放大器。...
本成果针对高频电感中的分布电容问题提出了建模及优化设计方案。探究了磁芯内部电场分布规律及建模方法;揭示了浮空磁芯电位的求解方法,推导了磁芯与绕组之间、绕组内部分布电容的解析公式;以此为基础提出了高频电感的分布电容及高频电阻联合优化设计流程。...
电力电子器件(Power Electronic Device),又称为功率半导体器件,用于电能变换和电能控制电路中的大功率(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)电子器件。可以分为半控型器件、全控型器件和不可控型器件,其中晶闸管为半控型器件,承受电压和电流容量在所有器件中最高;电力二极管为不可...
中游器件制造环节,不少功率器件制造厂商在硅基制造流程基础上进行产线升级便可满足碳化硅器件的制造需求。当然碳化硅材料的特殊性质决定其器件制造中某些工艺需要依靠特定设备进行特殊开发,以促使碳化硅器件耐高压、大电流功能的实现。...
开启过程 VDS(off_on)(t) 与 IDS(off_on)(t) 交叉波形如上图所示。首先须计算或预计得到开启时刻前之 VDS(off_end) 、开启完成后的 IDS(on_beginning) 即图示之 Ip1 ,以及 VDS(off_on)(t) 与 IDS(off_on)(t) 重叠...
