电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
新能源汽车的成本构成中,最大头当然是动力电池,第二高的就是IGBT。 在电动汽车特斯拉Model 3上,提供电源的是,7000节18650电池,这些电池提供400伏直流电。...
常见的电容主要有MOS电容,MIM电容,MOM电容三种。 MOS电容利用的是MOS中寄生的Cgd;Cgb;Cgs,栅与源漏体作为电极,氧化层作为介质层,形成电容。...
和单端电路的偏置电压类似,差动信号的偏置电压就叫做"共模电平",对于输入的差分信号,就叫输入的共模电平,对于输出就叫做输出的共模电平,其定义为两个结点电位之差。...
由于使用有限数量的数字码来表示连续范围的模拟值,因此ADC表现出阶梯响应,这本质上是非线性的。在评估某些非理想效应(如失调误差、增益误差和非线性)时,通过穿过阶跃中点的直线对ADC传递函数进行建模非常有用。...
一些ADC支持校准模式,这可以简化设计,帮助我们从系统处理器中节省一些中央处理单元(CPU)周期。在这种情况下,你只需要调整ADC设置,发送适当的校准命令,并等待ADC确定失调和增益误差。...
选择值的话,一般是选103,104,或者105这类数字。主要就是看运放工作时的频率,通常频率高的时候,电容就会选小一点,反过来就是容量大的。...
声音源于物体振动,振动频率为20Hz~20 kHz的声波能被人耳识别。MLCC发出啸叫声音,即是说,MLCC在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。...
一个最简单的二极管与门如下图。与门实现逻辑与操作Y=A&B,即A或者B任意为L的时候,输出Y为L,只有当A和B都为H时,Y才为H。...
理想情况下,ADC具有均匀的阶梯输入-输出特性。请注意,输出编码不对应于单个模拟输入值。相反,每个输出码代表一个小的输入电压范围,宽度等于一个LSB(最低有效位)。...
cf确实会引入一个极点,极点位置在1/(2*pi*ri*cf),(极点表达式不对,后面有推导)但是同时在原点引入一个零点,这样这个极点只为原点的零点而存在,对后面(高频处)的波特图没有任何影响。CL引入的极点才需要增大gm2。...
某种电介质的介电常数ε与真空介电常数ε0的比值,称为该电介质的相对介电常数,符号为εr,即εr=ε/ε0,εr是无量纲的纯数,其中真空介电常数ε0=8.854E-12F/m,SIO2的相对介电常数为εr=3.9,所以SIO2的介电常数ε=εr*ε0=3.9×8.854E-12F/m...
电路设计中的计算是非常重要的,但在计算之外,还有更高的境界,那就是“经验”的运用,即知道如何留余量,留有多大余量,条件受限的时候怎样“丢车保帅”等,或许这就是模拟电路所谓的“艺术性”真正所在的地方吧。...
输入IO第一次误翻转时对应的输入斜坡值为VIL,输入IO最后一次误翻转时对应的输入斜坡值为VIH。需要注意的是斜坡信号必须足够缓慢才能得到准确的测量值,这里有一个经验设定:斜率K=10mV/2T,T为翻转周期,即两个翻转周期的时间斜坡变化量为10mV。...
当开关关断的时候,沟道电荷需要消失,电荷只能流入到MOS管本身的S端或D端,对两端的电压造成影响。因此流入采样电容上的电荷会产生一个offset,offset的大小取决于多个因素。...
晶体管的工作原理就像电子开关,它可以打开和关闭电流。一个简单的思考方法就是把晶体管看作没有任何动作部件的开关,晶体管类似于继电器,因为你可以用它来打开或关闭一些东西。当然了晶体管也可以部分打开,这对于放大器的设计很有用。...
不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。...
由于傅里叶变换的局限性,要保证f(t)收敛,因此对于非收敛的函数,添加一个衰减因子e-σt,使函数在t→∞时,f(t)→0。然后再进行傅里叶变换。...
系统的零极点的物理含义: 零点:当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为零时,此输入频率值即为零点; 极点:当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为无穷大时,此频率值即为极点。...
电动化成为汽车产业发展的潮流和趋势,对高速充电的需求持续提升,而硅的温度、频率、功率等性能难以提高,因此具备高能效、低能耗等特征的碳化硅(SiC) 半导体材料将逐步替代硅基器件成为市场主流。...
