SN74LVC1G06-Q1器件是具有漏极开路输出的逆变器缓冲器。
*附件:sn74lvc1g06-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 工作范围为 1.65V 至 5.5V
- 5.5V 容差输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 闩锁性能超过100mAper JESD 78
参数
方框图
1. 产品概述
SN74LVC1G06-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级单路反相缓冲器/驱动器,采用开漏输出设计,符合 AEC-Q100 汽车应用认证标准。
- 关键特性:
- 工作电压范围:1.65V 至 5.5V
- 支持 5.5V 容差输入
- 最大灌电流能力:32mA(4.5V 时)
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
2. 应用场景
3. 功能描述
- 逻辑功能:输入低电平时输出高阻态(Hi-Z),输入高电平时输出低电平(L)。
- 开漏输出优势:支持线与配置,需外接上拉电阻实现逻辑高电平。
4. 封装与引脚
提供两种封装选项:
- DBV(SOT-23,5 引脚) :尺寸 2.9mm × 1.6mm(不含引脚)
- DCK(SOT-SC70,5 引脚) :尺寸 2mm × 1.25mm(不含引脚)
5. 电气特性
- 传输延迟:典型值 2ns(5V 供电,负载电容 15pF)
- 静态电流:低至 1μA(输入悬空时)
- ESD 防护:HBM 2kV,CDM 1kV
6. 设计注意事项
- 布局建议:
- 电源旁路电容需靠近 VCC 引脚(推荐 0.1μF)。
- 信号走线宽度建议 8-12mil,避免直角转弯。
- 输入处理:未用输入需接 VCC 或 GND,防止浮空。
- 热管理:最大结温 150°C,需注意连续大电流下的散热。
7. 典型应用电路
- LED 驱动:通过开漏输出直接驱动 LED,需串联限流电阻。
- 电平转换:利用 5.5V 输入容差特性,实现不同电压域的信号接口。
8. 文档支持
包含详细参数表、时序图、热性能数据及封装机械信息,参考 TI 相关应用笔记(如 CMOS 功耗计算、布局指南等)。
附:关键参数速查表
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 传输延迟(tpd) | 5V, CL=15pF | 2ns |
| 输出低电平(VOL) | IOL=32mA, 4.5V | 0.55V |
| 静态电流(ICC) | VI=VCC 或 GND | 1μA |
举报投诉
驱动器
54文章
9012浏览量
153291 -
缓冲器
6文章
2215浏览量
48652 -
低电平
1文章
237浏览量
13894 -
信号控制
44浏览量
9433
热点推荐
SN74LVC2G06-Q1,pdf(Dual Invert
of the SN74LVC2G06-Q1 device is open drain and can be connected to other open-drain outputs to implement active-low wired-OR o
发表于 07-14 15:00
•21次下载
SN74LVC1G3157-Q1 汽车类单极双闸模拟开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74lvc1g3157-q1相关产品参数、数据手册,更有sn74lvc1g3157-q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74lvc1g3157-q1真值表,
发表于 08-23 09:21
SN74LVC1G66-Q1 汽车类单路模拟开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74LVC1G66-Q1相关产品参数、数据手册,更有SN74LVC1G66-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74LVC1G66-Q1真值表,
发表于 08-28 10:57
SN74LVC2G66-Q1 汽车类双路模拟开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74LVC2G66-Q1相关产品参数、数据手册,更有SN74LVC2G66-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74LVC2G66-Q1真值表,
发表于 09-05 10:45
SN74LVC1G06-EP 具有漏极开路输出的增强型产品单路反向器缓冲器/驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74LVC1G06-EP相关产品参数、数据手册,更有SN74LVC1G06-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74LVC1G06-EP真值表,
发表于 11-02 18:52
SN74LVC1T45-Q1 SN74LVC1T45-Q1
电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74LVC1T45-Q1相关产品参数、数据手册,更有SN74LVC1T45-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74LVC1T45-Q1真值表,
发表于 10-16 11:10
SN74LVC1G06 具有漏极开路输出的单路反向器缓冲器/驱动器
电子发烧友网为你提供TI(TI)SN74LVC1G06相关产品参数、数据手册,更有SN74LVC1G06的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74LVC1G06真值表,SN74L
发表于 11-17 16:53
Texas Instruments SN74LVC2G100/SN74LVC2G100-Q1多功能栅极特性/应用/框图
Texas Instruments SN74LVC2G100/SN74LVC2G100-Q1 多功能栅极是具有施密特触发输入的双路、序列、可配置多功能器件。4位输入的16种模式决定输出状态。输出状态
Texas Instruments SN74LVC3G98/SN74LVC3G98-Q1多功能门数据手册
、反相器和同相器等逻辑函数。SN74LVC3G98-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。此系列逻辑门用于使能数字信号,并整合电源正常信号。
Texas Instruments SN74LVC3G97/SN74LVC3G97-Q1多功能门数据手册
、反相器和同相器等逻辑函数。Texas Instruments SN74LVC3G97-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
SN74LVC1G06-Q1 器件技术文档总结
