AFE7954是一款高性能、宽带宽的四通道RF采样DAC。该器件的工作频率高达 12 GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内实现直接射频采样,而无需额外的变频级。这种密度和灵活性的提高使高通道数的多任务系统成为可能。
信号路径支持插值和数字上变频选项,为四个DAC (TX)提供高达1200 MHz的信号带宽,为两个DAC提供高达2400 MHz的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),具有混合模式输出选项,以增强二次奈奎斯特作。DAC输出包括一个可变增益放大器(TX DSA),具有40 dB范围和1 dB模拟步长和0.125 dB数字步长。
*附件:afe7954.pdf
特性
- 四通道射频采样 12GSPS DAC
- 最大射频信号带宽:
- 4TX:1200 MHz 或
- 2TX:2400 兆赫
- 射频频率范围:600 MHz - 12 GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40 dB 范围,0.125 dB 步长
- 单频或双频 DUC
- 每个 TX 16 个士官
- 可选的内部PLL/VCO,用于DAC或DAC采样率的外部时钟
- SerDes 数据接口:
- 封装:17 mm × 17 mm FCBGA,0.8 mm 间距
参数
方框图
AFE7954 是德州仪器(Texas Instruments)推出的 高性能四通道射频采样数模转换器(DAC) ,专为超宽频、高带宽射频信号处理设计,集成 4 路发射(TX)通道、灵活的数字上变频(DUC)与时钟锁相环(PLL)模块,支持 600MHz-12GHz 射频频率范围,可直接覆盖 L、S、C、X 等关键频段,满足雷达、制导前端、国防通信及无线测试设备对高动态范围、低噪声与高集成度的严苛需求。以下从核心特性、性能参数、功能架构、应用设计及订购信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
- 通道与分辨率 :
- 通道配置:4 路独立发射(TX)通道,支持单通道 / 双通道高带宽模式(4TX 时 1200MHz 带宽、2TX 时 2400MHz 带宽),适配多频段同时发射场景(如国防通信多波形传输)。
- 分辨率:14 位 DAC(数模转换器),兼顾信号精度与采样速率,在 12GSPS 最高采样率下仍保持低失真特性,满足复杂射频信号生成需求。
- 频率与带宽 :
- 供电与功耗 :
- 供电电压:多组供电域,涵盖 0.9V(数字核心,如 DVDD0P9)、1.2V(模拟电路,如 VDD1P2RX/TX)、1.8V(射频与 GPIO,如 VDD1P8TXDAC),适配不同模块功耗需求。
- 功耗:正常工作模式(4TX 单频段)典型功耗 5011mW,休眠模式低至 1132mW,平衡高性能与低功耗(如雷达间歇工作场景节能需求)。
- 封装与可靠性 :
- 封装:17mm×17mm 400 引脚 FC-BGA(球栅阵列),带散热焊盘,结到板热阻 4.85°C/W,优化高温环境(如密闭制导设备)散热。
- 工业级标准:工作温度 - 40°C 至 + 85°C(环境温度)、结温最高 125°C,ESD 防护(人体放电模型 HBM±1000V、带电设备模型 CDM±150V),满足国防与工业领域可靠性要求。
2. 核心增强功能
- 灵活的增益与衰减控制 :
- 数字步进衰减器(DSA):每路 TX 通道集成 40dB 范围 DSA,支持 1dB 模拟步进与 0.125dB 数字步进,校准后衰减精度(DNL)±0.1dB,可实时调整发射功率,适配不同链路损耗(如雷达目标距离变化)。
- 增益平坦度:600MHz 带宽内增益平坦度 ±1.2dB,20MHz 窄带内 ±0.1dB,确保宽频段内信号幅度一致性,避免频段间功率波动。
- 高动态范围与低失真 :
- 线性度:三阶互调失真(IMD3)低至 - 88dBc(850MHz,-13dBFS 双音输入),杂散抑制比(SFDR)最高 79.4dBc(1.8GHz),减少信号失真,保障射频信号纯度(如雷达波形无杂散干扰)。
- 噪声性能:噪声谱密度(NSD)低至 - 157.6dBFS/Hz(850MHz,0dB 衰减),在宽频率范围内保持低噪声,适配微弱信号放大场景(如国防通信低功率发射)。
- 时钟与同步能力 :
- 集成 PLL/VCO:内置 4 组 VCO(压控振荡器),覆盖 7.2-12.08GHz 频率范围,闭环相位噪声低至 - 146dBc/Hz(11.79848GHz,50MHz 偏移),支持内部 PLL 或外部时钟驱动 DAC,确保时钟信号低抖动。
- 多设备同步:支持 JESD204B/C 接口 Subclass 1 同步,8 路 SerDes 接收器最高 29.5Gbps 速率,可实现多片 AFE7954 时钟与数据同步,适配大规模多通道系统(如相控阵雷达)。
- 数字信号处理 :
3. 典型应用场景
- 雷达与制导系统 :支持 600MHz-12GHz 宽频段信号生成,14 位 DAC 与低 IMD3 特性可生成复杂雷达波形(如线性调频 LFM),适配车载雷达、防空雷达等。
- 国防通信 :4 通道独立发射支持多频段同时传输(如 1.8GHz+2.6GHz 双频段通信),1200MHz 带宽可承载高速率数据链,满足战术通信需求。
- 无线测试设备 :直接射频采样架构可模拟多标准射频信号(如 5G NR 100MHz、LTE 20MHz),误差向量幅度(EVM)低至 0.2%(850MHz),满足信号发生器高精度测试需求。
二、关键性能参数
1. 核心电气性能(典型值,TA =25**∘**C, nominal 供电)
| 性能类别 | 参数 | 规格(典型值) | 单位 |
| DAC 核心 | 分辨率 | 14 位 | bit |
| 最高采样率 | 12 GSPS | GSPS | |
| 输出阻抗 | 50 Ω(默认) | Ω | |
| 射频输出 | 全量程输出功率(850MHz) | 4.2 dBm(-0.5dBFS 输入) | dBm |
| 三阶互调失真(IMD3) | -88 dBc(850MHz,-13dBFS 双音) | dBc | |
| 杂散抑制比(SFDR) | 79.4 dBc(1.8GHz) | dBc | |
| DSA 衰减范围 | 0-40 dB(0.125dB 数字步进) | dB | |
| 噪声性能 | 噪声谱密度(NSD) | -157.6 dBFS/Hz(850MHz,0dB 衰减) | dBFS/Hz |
| 时钟与 PLL | VCO 频率范围 | 7.2-12.08 GHz | GHz |
| 闭环相位噪声 | -146 dBc/Hz(11.79848GHz,50MHz 偏移) | dBc/Hz | |
| SerDes 速率 | 最高 29.5 Gbps | Gbps | |
| 同步与 EVM | JESD204C 同步 subclass | 1(多设备同步) | - |
| 误差向量幅度(EVM) | 0.2%(850MHz,20MHz LTE 信号) | % |
三、核心功能架构
1. 发射(TX)模块
(1)DAC 与信号调理
- DAC 核心特性 :
- 14 位分辨率,支持 “交织模式”(1st Nyquist)与 “混合模式”(2nd Nyquist),12GSPS 采样率下在 12GHz 频段仍保持低失真(如 9.6GHz 时 IMD3=-52dBc),适配毫米波信号生成。
- 输出驱动:内置可变增益放大器(VGA),配合 40dB DSA 实现发射功率精细控制,满足不同距离目标的信号覆盖需求(如雷达近距离低功率、远距离高功率切换)。
- 数字上变频(DUC) :
- 单 / 双频段支持:每路 TX 通道可配置为单频段(如仅 3.5GHz)或双频段(如 1.8GHz+2.6GHz),16 个 NCO 可独立设置频率,实现多波形同时上变频,无需外部混频器。
- 插值滤波:支持 8×-96× 插值,通过半带滤波器与 FIR 滤波器抑制镜像频率,确保插值后信号杂散低于 - 60dBc,简化后端射频滤波设计。
(2)线性度与杂散控制
- 预失真优化 :内置数字预失真(DPD)电路,可补偿 DAC 非线性失真,在高输出功率下(如 4.2dBm@850MHz)仍保持低 IMD3(-66dBc@-7dBFS 双音),提升复杂信号(如 5G NR)的线性度。
- 杂散抑制 :通过优化 DAC 电流源设计与时钟抖动控制,固定杂散(如 fS/4、fS/2)低于 - 48dBFS,确保射频输出信号纯度,避免对邻近频段的干扰(如国防通信中避免杂散泄露)。
2. 时钟与 PLL 模块
(1)PLL/VCO 时钟生成
- 多 VCO 覆盖 :集成 4 组 VCO(VCO1:7.2-8.8GHz、VCO2:8.8-9.7GHz、VCO3:9.7-11.6GHz、VCO4:11.6-12.08GHz),通过分频系数(1/2/3/4/6)适配不同 DAC 采样率(如 12GSPS 需 12GHz VCO 时钟)。
- 相位噪声优化 :PLL 环路滤波器支持软件配置,在 11.79848GHz 频率下,100Hz 偏移相位噪声 - 88dBc/Hz、1MHz 偏移 - 136dBc/Hz,减少时钟噪声对 DAC 输出信号的影响(如避免相位噪声导致雷达测距误差)。
(2)时钟同步与分发
- 外部时钟接口 :支持 491.52MHz 参考时钟输入(REFCLK),可通过 PLL 倍频至 12GHz,也可直接接入外部 12GHz 时钟驱动 DAC,适配不同系统时钟架构。
- JESD204C 同步 :8 路 SerDes 接收器支持 29.5Gbps 速率,Subclass 1 同步模式可实现多片 AFE7954 的时钟与数据对齐,同步误差低于 50ps,满足相控阵雷达波束成形需求。
3. 数字接口与控制
举报投诉
射频
106文章
6202浏览量
174129 -
dac
44文章
2859浏览量
197829 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86178 -
信号带宽
44浏览量
3544
热点推荐
高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开
发表于 10-23 06:50
ADI发布最快四通道中频数模转换器
Analog Devices,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者,最近推出业界最快的四通道中频数模转换器AD9144。它是一款4通道16位2.8
发表于 06-05 14:11
•4135次阅读
DAC8554四通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC8554四通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-20 16:32
•1次下载
DAC39J84四通道、16位、2.8GSPS数模转换器数据表
电子发烧友网站提供《DAC39J84四通道、16位、2.8GSPS数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-20 15:33
•0次下载
DAC34SH84四通道16位1.5GSPS数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC34SH84四通道16位1.5GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-20 15:35
•0次下载
DAC3484四通道16位1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC3484四通道16位1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-20 14:14
•0次下载
DAC8555四通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC8555四通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-29 10:45
•6次下载
AFE7954 四通道射频采样 12 GSPS 数模转换器(DAC)技术总结
