电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
1、机器视觉系统机器视觉系统machinevisionsystem是通过对声波、电磁辐射等时空模式进行探测及感知,对所获取的图像进行自动处理、分析和测量,做出定性解释和定量分析,得到有关目标物体、场景的某种认识并作出相应决策的有机整体。可配置的机器视觉系统是由工业相机、工业镜头、光源、采集与处理软件...
TPL5110 Nano 定时器是一款低功耗定时器,集成了 MOSFET 驱动器,设计用于占空比或电池供电应用中的功率门控。该TPL5110仅消耗 35 nA,可以使能电源线并大幅降低睡眠期间的整个系统待机电流。这种节能使得能够将更小的电池用于能量收集或无线传感器应用。该TPL5110提供 100 ...
为什么用电涡流传感器测量大型转子振动时,通常需要安装两个探头且呈90°夹角(即XY配置),而不是只装一个?...
随着电子制造、新能源、家电、安防和汽车行业对防水等级要求的不断提升,IP66、IP67、IP68、IP69等「高防护等级认证」已经成为产品开发和量产不可或缺的关键节点。一图看懂IPXX防护等级:第一个数字表示防尘等级,第二个数字表示防水等级在制造企业的日常生产中,很多工程师都会遇到一个关键问题:客户...
AFE79xx 是高性能、宽带宽多通道收发器系列,集成了四个射频采样发射器链、四个射频采样接收器链和多达两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围使该器件能够从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而 AFE79xx 器件的宽带宽能力专为多频段 4G 和 5G 基站...
Windows环境下通过WSL2编译ESP-IDF,搭建ESP32-P4开发环境,并最终实现板载LED白光闪烁的完整流程。本次演示使用启明云端最新推出的WT9932P4-TINY开发板,开发板搭配ESP32-P4芯片,体积小巧、接口精简,适配入门级嵌入式开发需求,操作步骤清晰可复现,新手也能快速上手...
在工业4.0与智能制造的浪潮中,EtherCAT凭借其微秒级实时性、纳秒级同步精度及超90%的有效带宽利用率,已成为机器人控制、CNC机床、智能电网等领域的核心通信协议。然而,随着网络规模扩大、节点数量激增,如何快速定位延迟、抖动、同步偏差等潜在问题,成为工程师面临的关键挑战。EtherCAT-An...
有客户反馈DIsplayport HBR测试中Interpair skew的测量项目fail得比较异常,就是固定的某条lane与其他lane之间的测试值不通过,并且偏差很大,都到几十个UI了,并且固定在某个通道,但是又没有头绪为什么。...
探索 Kunlun Pi | 基于匠芯创D13x系列开发板分享(二)...
XKCON祥控多点式白酒窖池固态发酵温度全程监测系统具有温度采集、数据显示、设备管理、报警设置、存储与分析等多种功能,支持电脑、APP等多种管理方式,支持窖池内部温度变化规律展示,在温度异常时能够自动告警并进行联动处置。...
Microchip Technology EV23P28A评估板旨在简化对MCP16701 IC功能的评估与测试。 该评估板配备的电路支持负载瞬态测试,具有快速电流上升时间和快速且可控的下降时间。如果在负载下测试多个通道,EV23P28A评估板在VSYST端需至少具备7A电流能力的电源。通过连接跳线...
10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3701 的功能集与微型封装和低功耗相结合,使其成为电器门淡入淡出、带 PWM 输入的无处理器 L...
本文深入对比传统普通扫码枪与RFID扫描枪的核心差异,从成本结构、使用场景到技术特点进行全面分析,帮助企业选择最适合的数据采集解决方案。...
Texas Instruments TMP114数字温度传感器是一款高精度I^2^C兼容数字温度传感器,采用超薄(0.15mm)4引脚封装。TMP114具有小巧的尺寸和低矮的高度,可优化体积受限的系统,并使传感器能够以新颖的方式布置在其他表面贴装元件下,从而实现快速准确的温度测量。...
ADS7138-Q1 是一款易于使用的 8 通道、多路复用、12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。八个通道可以独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有用于ADC转换过程的内部振荡器。 ADS7138-Q1 通过 I 进行通信^2^C 兼容接口,可在自主或单次转换模式下...
光伏发电作为重要的可再生能源利用方式,受到广泛关注。双级式光伏并网是目前常见的一种光伏并网拓扑结构。与单级式相比,结构较为复杂,但前、后级可分开控制,应用灵活,且控制方法较简单。本篇中我们基于EasyGo实时仿真器EGBoxMini,对双级式光伏并网系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到Ea...
本项目是利用三极管振荡电路设计的一个简单闪烁灯,电路板材质选用透明FPC软板,可以清楚看见电路走向,板上共有22个发光单元,分两组交替闪烁,形成类似蝴蝶翅膀“扑动”的视觉效果,赛博科技感满满。...
当中断来临的时候会最先经过IRQ寄存器,IRQ寄存器检测到中断的时候,会向中央处理嵌套向量中断控制器NVIC发送中断信号,当NVIC检测到中断请求的时候,会将相应的中断服务函数进行挂起。之后将运行的八个寄存器进行压栈,压栈完成之后将中断服务程序进行激活。之后将原先压栈的寄存器取出,继续运行之前的程序...
LoRa2021 基于 Semtech LR2021 芯片,支持 Sub-GHz、2.4GHz 与 S 频段通信,兼容 LoRa、LoRaWAN、Sigfox、Wi-SUN、W-MBUS 等多协议。模块功耗低、灵敏度高达-144dBm,适用于工业物联网、无人机、智慧农业与智能家居等应用。...
