ADS7138-Q1 是一款易于使用的 8 通道、多路复用、12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。八个通道可以独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有用于ADC转换过程的内部振荡器。
ADS7138-Q1 通过 I 进行通信^2^C 兼容接口,可在自主或单次转换模式下运行。ADS7138-Q1 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每个通道的事件触发中断来实现模拟看门狗功能。ADS7138-Q1 具有内置的循环冗余校验 (CRC),用于数据读/写作和上电配置。
*附件:ads7138-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 小包装尺寸:
- 3 毫米× 3 毫米 WQFN
- 用于目视检查焊点的可润湿侧面
- 8 个通道可配置为以下任意组合:
- 多达 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
- 用于 I/O 扩展的 GPIO:
- 漏极开路、推挽式数字输出
- 宽工作范围:
- AVDD:2.35 V 至 5.5 V
- DVDD:1.65 V 至 5.5 V
- –40°C 至 +125°C 温度范围
- 用于读/写作的 CRC:
- 数据读/写时的 CRC
- 上电配置时的 CRC
- 我^2^C接口:
- 高达 3.4 MHz(高速模式)
- 8 个可配置的 I^2^C 地址
- 可编程平均滤波器:
- 用于平均的可编程样本量
- 使用内部转化进行平均
- 平均输出的 16 位分辨率
- 速度高达 3.2 MSPS 的 Turbo 比较器模式
参数
ADS7138-Q1 是德州仪器推出的 AEC-Q100 认证 8 通道 12 位 SAR ADC,核心优势为 I²C 接口兼容性、多通道多功能集成与汽车级可靠性,专为车载显示、摄像头模块等汽车电子场景设计。
核心参数与特性
- 分辨率与精度:12 位分辨率,无丢失码;DNL ±0.75 LSB,INL ±1.5 LSB;总未调整误差(TUE)最大 ±0.065% FSR,偏移温漂 ±1 ppm/°C,增益误差低。
- 采样与动态性能:常规模式采样率 1 MSPS,turbo 比较器模式达 3.2 MSPS;SINAD 最高 72.8 dB,THD 低至 - 85 dB,SFDR 91 dB,通道隔离串扰 - 100 dB@100kHz。
- 供电与封装:模拟供电 AVDD 2.35V-5.5V,数字供电 DVDD 1.65V-5.5V;16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),带润湿侧翼便于焊点检测;工作温度 - 40°C-125°C,符合汽车级温度等级 1 要求。
- 接口规格:I²C 接口支持标准 / 快速 / 快速 + 模式,高速模式下速率达 3.4 MHz;支持 8 种可编程 I²C 地址,内置 CRC-8 数据校验,提升通信可靠性。
关键功能设计
- 多通道多功能配置:8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出(推挽 / 开漏模式),数字输出驱动能力 ±5 mA,满足混合信号采集与控制需求。
- 灵活工作模式:支持手动、自动序列、自主监测、turbo 比较器 4 种模式;自主模式可独立监测阈值,turbo 模式专注高速比较,适配不同场景。
- 模拟看门狗与统计功能:每通道可编程高低阈值、滞回与事件计数器(抑制瞬态干扰);支持记录各通道最小 / 最大 / 最新采样值,便于系统状态分析。
- 信号优化设计:内置可编程平均滤波器(2-128 倍采样平均),输出 16 位增强分辨率;支持偏移校准,降低温度与供电电压变化带来的误差。
典型应用场景
- 汽车电子:车载中央信息显示屏、仪表盘、无处理单元摄像头模块,适配多通道信号采集与控制需求。
- 工业与车载辅助:汽车周边传感器信号采集、车载电子系统监测,满足汽车级可靠性要求。
设计与使用建议
举报投诉
振荡器
28文章
4155浏览量
142320 -
寄存器
31文章
5589浏览量
129057 -
接口
33文章
9444浏览量
156139 -
adc
100文章
7392浏览量
553786 -
模数转换器
26文章
3938浏览量
129722
热点推荐
ADS8353-Q1汽车类16位双通道同步采样600kSPS模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADS8353-Q1汽车类16位双通道同步采样600kSPS模数转换器数据表
发表于 07-12 09:22
•1次下载
ADS7142-Q1汽车类双通道12位、140kSPS、I2C兼容型ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7142-Q1汽车类双通道12位、140kSPS、I2C兼容型ADC数
发表于 07-16 11:20
•0次下载
ADS7844 8通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS7844 8通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免
发表于 07-24 11:02
•0次下载
ADS1148-Q1汽车用16位、2kSPS、模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADS1148-Q1汽车用16位、2kSPS、模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-26 09:48
•0次下载
ADS1259-Q1汽车用,14.4kSPS,24位模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADS1259-Q1汽车用,14.4kSPS,24位模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-30 14:14
•3次下载
ADS5296A低功耗,12位,8通道,模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS5296A低功耗,12位,8通道,模数转换器(ADC)数据表.pdf》
发表于 07-30 09:41
•0次下载
ADS7138-Q1 汽车、8通道、140kSPS、12位模数转换器技术手册
