电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
圆片级芯片尺寸封装(WLCSP)是指在圆片状态下完成再布线,凸点下金属和焊锡球的制备,以及圆片级的探针测试,然后再将圆片进行背面研磨减薄...
热压键合工艺的基本原理与传统扩散焊工艺相同,即上下芯片的Cu 凸点对中后直接接触,其实现原子扩散键合的主要影响参数是温度、压力、时间. 由于电镀后的Cu 凸点表面粗糙并存在一定的高度差。...
前不久,来自瑞典的研究人员就设计并测试了第一个木制晶体管。团队发表了一篇题为“木材电化学晶体管中的电流调制”的论文,讨论了他们最近开发的木材电化学晶体管 (WECT) 的创造、能力和潜力。...
ACF主要用于生产 PCB电路板的焊盘和引脚的粘接材料,也是锡膏涂布量最大的材料。ACF通常被添加到 PCB中,起到增强和固定连接作用,并可以在电路板焊接过程中防止电路之间短路。...
在柔性制造中,供应链系统对单个需求做出生产配送的响应。从传统“以产定销”的“产——供——销——人——财——物”转变成“以销定产”,生产的指令完全是由消费者独个触发,其价值链展现为“人——财——产——物——销”这种完全定向的具有明确个性特征的活动。...
本篇要讲的金属布线工艺,与前面提到的光刻、刻蚀、沉积等独立的工艺不同。在半导体制程中,光刻、刻蚀等工艺,其实是为了金属布线才进行的。在金属布线过程中,会采用很多与之前的电子元器件层性质不同的配线材料(金属)。...
光刻是在晶圆上创建图案的过程,是芯片制造过程的起始阶段,包括两个阶段——光掩膜制造和图案投影。...
D chiplet设计中,多层结构会导致下层芯片散热题。常见的解决方案是使用散热盖来增强芯片的散热效果,或采用风冷或水冷等主动散热。...
微电子学: Microelectronics- 微型电子学微电子学是研究在固体(主要是半导体)材料上构成的微小型化电路及系统的电子学分支。...
火焰切割是切割低碳钢时采用的一种标准工艺,采用氧气作为切割气体。氧气加压到高达 6 bar 后吹进切口。在那里,被加热的金属与氧气发生反应:开始燃烧和氧化。...
设备由MEMS领域应用转化到3D集成技术领域,表现出高对准精度特点。大多数对准、键合工艺都源于微机电系统(MEMS)制造技术,但应用于3D集成的对准精度要比传统MEMS对准精度提高5~10倍,目前设备对准精度已经达到亚微米级。...
回顾过去五六十年,先进逻辑芯片性能基本按照摩尔定律来提升。 提升的主要动力来自三极管数量的增加来实现,而单个三极管性能的提高对维护摩尔定律只是起到辅佐的作用。 随着SOC的尺寸逐步逼近光罩孔极限尺寸(858mm2)以及制程的缩小也变得非常艰难且性价比遇到挑战, 多芯片封装技术来到了舞台的中心成为进一...
封测主要包括了封装和测试两个环节,从价值占比上来看,集成电路封装环节价值占比约为80%,测试环节价值占比约为15%。...
传统SoC各功能模块必须统一工艺制程,导致需要同步进行迭代,而Chiplet则可以对芯片上部分单元在工艺上进行最优化的迭代,集成应用较为广泛和成熟的裸片,也有效降低了Chiplet芯片研制风险,减少了重新流片和封装次数,节省研发投入,加速产品上市周期,并且通过灵活配置,可以增加产品组合,延长产品生命...
