BCM5333X SERIES 16/24端口非托管/ WebSmart-Lite GbE交换机,集成CPU和铜缆PHY
数据:
片上系统(SoC)开关系列在占地面积小的情况下提供业界领先的集成和性能。
该设备分别提供多达16个和24个多层千兆以太网(GbE)端口。 BCM53333和53334提供业界最高水平的集成,内置16 GbE物理层(PHY)和125 Mhz ARM® Cortex™ -A9处理器。 BCM53333和BCM53334是成本敏感的边缘连接应用的理想选择,例如适用于中小型企业(SMB)的Unmanaged和WebSmart-lite交换机。
BCM53333和53334设备family提供I / O配置,用于解决边缘连接的关键部分。为降低整体系统成本,该器件专为低功耗运行而设计,可实现无风扇设计。此外,器件I / O经过优化,可简化电路板布局。当与Broadcom QSGMII PHY一起使用时,BCM53333和53334器件都可以连接到PHY,而无需任何迹线交叉。优化的I / O映射减少了系统设计工作量并实现了低成本PCB设计。
有关文档和支持,请访问Broadcom社区
功能
  • 集成的高性能ARM® Cortex™ -A9处理器
  • 嵌入式16集成铜缆10/100/1000 EEE PHY
  • 支持10/100/1000 Mb / s的两个集成QSGMII接口
  • 非阻塞架构,所有数据包大小的线路速率
  • 完全集成的数据包缓冲区
  • 针对处理突发数据流量而优化的智能内存管理单元(MMU)
  • IPv4 / IPv6支持
  • 包括高度集成的16端口10/100/1000 Mb / s以太网交换机SoC
  • 包括高度集成的24端口10/100/1000 Mb / s以太网交换机SoC
应用程序
  • 家庭和小型企业服务器(转换)
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 BCM5333X SERIES 相关库存
