LTC5509:300MHz - 3GHz RF 功率检测器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-24 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于 RF 功率检测的需求日益增长,尤其是在多模式移动电话、光学数据链路、无线数据调制解调器等应用场景中。LTC5509 作为一款性能出色的 RF 功率检测器,为工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:LTC5509.pdf
一、LTC5509 特性亮点
1. 宽范围性能
  • 频率范围:支持 300MHz 至 3GHz 的宽输入频率范围,能够适应多种不同的 RF 应用场景。
  • 功率范围:输入功率范围为 -30dBm 至 6dBm,可满足不同强度信号的检测需求。
2. 温度补偿与低功耗
  • 温度补偿:采用温度补偿的内部肖特基二极管,确保在不同温度环境下检测的准确性。
  • 低功耗:工作电流仅 600µA,关机电流小于 2µA,有效降低了系统的功耗。
3. 输出特性
  • 缓冲输出:具备缓冲检测器输出,输出电压与 RF 输入电压呈线性比例关系,且无增益压缩。
  • 电源范围:电源电压范围为 2.7V 至 6V,可适配多种电源供电。
4. 封装优势
采用 SC70 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、电气特性详解
1. 电源与电流
  • 工作电压:VCC 工作电压范围为 2.7V 至 6V。
  • 关机电流:当 SHDN 引脚为低电平时,关机电流小于 2µA。
  • 工作电流:SHDN 引脚为高电平时,工作电流典型值为 0.58 - 0.85mA。
2. 输出特性
  • 输出电压:无 RF 输入且 SHDN 为高电平时,VOUT 输出电压在 150 - 400mV 之间;SHDN 为低电平时,VOUT 输出 1mV。
  • 输出电流:当 VOUT = 1.75V,VCC = 2.7V 时,输出电流为 1 - 2mA。
  • 启用时间:SHDN 为高电平,CLOAD = 33pF,RLOAD = 2k 时,VOUT 启用时间为 8 - 20µs。
  • 带宽:CLOAD = 33pF,RLOAD = 2k 时,VOUT 带宽为 1.5MHz。
3. 输入特性
  • 输入频率范围:RFIN 输入频率范围为 300MHz 至 3000MHz。
  • 输入功率范围:RF 频率在 300MHz 至 3GHz 时,输入功率范围为 -30dBm 至 6dBm。
  • 输入阻抗:不同频率和输入功率下,RFIN 输入阻抗的电阻和电抗值有所不同。
三、工作模式与应用
1. 工作模式
  • 关机模式:SHDN 引脚为低电平时,器件处于关机状态,功耗极低。
  • 启用模式:SHDN 引脚为高电平时,器件进行功率检测。
2. 应用场景
  • 信号强度测量:可作为独立的信号强度测量接收器,检测 -30dBm 至 6dBm 的输入信号。
  • 解调应用:可用于 AM 和 ASK 调制信号的解调,数据速率可达 1.5MHz。
  • RF 功率检测与控制:可用于 RF 功率的检测和控制,具体可参考应用笔记 91。
四、相关部件对比
Linear Technology 还提供了一系列相关的 RF 功率控制器和检测器件,如 LTC1757A、LTC1957、LT5500 等。这些部件在不同的应用场景中各有优势,工程师们可以根据具体需求进行选择。例如,LTC1757A 适用于多频段 GSM/DCS/GPRS 移动电话的 RF 功率控制,而 LT5500 则具备 RF 前端双 LNA 增益设置和双平衡混频器等功能。
在实际设计中,你是否会优先考虑 LTC5509 的低功耗特性呢?对于不同的应用场景,你会如何权衡各个相关部件的优缺点呢?希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解 LTC5509 及其相关部件,为 RF 功率检测设计提供有益的参考。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 LTC5564:一款高性能的 15GHz RF 功率检测器
    公司的 LTC5564,一款专为 600MHz 至 15GHz 频率范围应用设计的精密 RF 功率检测
    的头像 发表于 04-24 17:10 14次阅读
    LTC5536:高性能600MHz - 7GHz RF功率检测器
    LTC5536:高性能600MHz - 7GHz RF功率检测器 在当今的无线通信和射频技术领域
    的头像 发表于 04-24 15:50 62次阅读
    LTC5533:300MHz - 11GHz精密双路RF功率检测器的深度解析
    LTC5533:300MHz - 11GHz精密双路RF功率检测器的深度解析 前言 在
    的头像 发表于 04-24 15:50 68次阅读
    探索LTC5532:高性能RF检测器卓越
    探索LTC5532:高性能RF检测器卓越 在当今的电子设计领域,射频(
    的头像 发表于 04-24 15:50 70次阅读
    LTC5531:300MHz - 7GHz RF功率检测器卓越
    的头像 发表于 04-24 15:50 57次阅读
    探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-24 15:45 57次阅读
    LTC5507:100kHz 至 1GHz RF 功率检测器的技术剖析
    LTC5507:100kHz 至 1GHz RF 功率检测器的技术剖析 在当今的电子设备中,RF
    的头像 发表于 04-24 15:45 68次阅读
    LTC5530:300MHz - 7GHz RF 探测卓越
    的头像 发表于 04-24 15:40 53次阅读
    LT5538:40MHz至3.8GHz高性能RF功率检测器
    LT5538:40MHz至3.8GHz高性能RF功率检测器 在射频(RF)电路设计中,
    的头像 发表于 04-24 14:45 83次阅读
    ADL6012:2 GHz - 67 GHz宽带包络检测器卓越
    ADL6012:2 GHz - 67 GHz宽带包络检测器卓越 在电子工程领域,高性能的包
    的头像 发表于 04-22 17:50 1121次阅读
    ADL5507:10 MHz至12 GHz的高性能对数RF功率检测器
    ADL5507:10 MHz至12 GHz的高性能对数RF功率检测器 在射频(RF)系统设计中,
    的头像 发表于 04-22 17:40 295次阅读
    的头像 发表于 04-16 17:20 357次阅读
    LT5534:高性能50MHz - 3GHz RF功率检测器的深度解析
    LT5534:高性能50MHz - 3GHz RF功率检测器的深度解析 在射频(RF)设计领域,
    的头像 发表于 03-29 14:40 170次阅读
    深入解析LTC5532:高精度RF探测卓越
    深入解析LTC5532:高精度RF探测卓越 在当今的射频(
    的头像 发表于 02-26 17:05 607次阅读
    LMH2120:6 GHz线性RMS功率检测器卓越
    LMH2120:6 GHz线性RMS功率检测器卓越 在当今的无线通信领域,对于准确测量调制
    的头像 发表于 12-30 18:15 1164次阅读
