优势和特点
乘法带宽:12 MHz
积分非线性(INL):± 0.5 LSB(12位)
引脚兼容的12/14-Bit电流输出DAC
2.5 V至5.5 V电源供电
10引脚MSOP封装
±10 V基准电压输入
50 MHz串行接口
更新速率:2.7 MSPS
扩展的温度范围:−40°C至+125°C
四象限乘法
上电复位,具有掉电检测功能
功耗:0.4 µA(典型值)
产品详情
AD5444/AD54461分别是CMOS、12/14位、电流输出数模转换器(DAC)。 这些器件均采用2.5 V至5.5 V单电源供电,因此适合电池供电及其它应用。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,乘法带宽最高可达12 MHz。
这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。 上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。 尽管采用2.5 V至5.5 V单电源供电,这些器件仍能处理±10 V基准电压输入。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。 AD5444/AD5446 DAC采用10引脚小型MSOP封装,与AD5425/AD5426/AD5432/AD5443系列DAC引脚兼容。
提供EV-AD5443/46/53SDZ评估板来评估DAC性能。 欲了解更多信息,请参阅UG-327评估板用户指南
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪器仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声
增益、失调和电压调整
