AD5170 256位、两次可编程、 I2C 兼容型数字电位计
数据:
产品信息
优势和特点
256位数字电位计
两次可编程(TTP)、一劳永逸的电阻设置,提供二次永久编程机会
一次性编程(OTP)激活之前可进行无限次调整
OTP 覆盖特性允许根据用户自定义预设值进行动态调整
端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
紧凑型10引脚MSOP (3 mm x 4.9 mm)封装
快速建立时间:tS = 5 μs(典型值,上电时)
欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD5170是一款256位、两次可编程数字电位计1,采用熔断丝技术,用户有两次永久写入电阻设置的机会。对于不需要多次将数字电位计设置写入存储器的用户,OTP特性比EEMEM更具成本效益。该器件可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
AD5170通过一个双线式I2C兼容型数字接口进行编程。永久设置电阻值之前,可进行无限次调整,并且有两次永久编程的机会。在OTP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
与传统OTP数字电位计不同,AD5170具有独特的临时OTP覆盖特性,即使熔丝熔断后,也可以进行新的调整。不过,在随后的上电过程中,OTP设置会恢复。因此,用户可以将这些数字电位计看作具有可编程预设值的易失性电位计。
针对在工厂对AD5170进行编程的应用,ADI公司还提供器件编程软件,可以在Windows NT®、Windows® 2000和Windows XP操作系统上运行。该软件能有效取代任何外部I2C控制器,从而加快用户系统上市。
应用
系统校准
电子电平设置
在新设计中取代机械式调整器
永久性工厂PCB设置
压力、温度、位置、化学和光学传感器的调整
RF放大器偏置
汽车电子调整
增益控制和失调电压调整
* 数字电位计、VR和RDAC这些术语可以互换使用。
数据手册, Rev. D, 7/08
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD5170 相关库存
相关阅读
