MC74VHCT245A是采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS八路总线收发器。它实现了类似于等效双极肖特基TTL的高速操作,同时保持CMOS低功耗。
它用于数据总线之间的双向异步通信。数据传输的方向由DIR输入的电平决定。输出使能引脚(OE)可用于禁用器件,从而有效隔离总线。
所有输入均配有防静电放电保护电路。
VHCT输入与TTL电平兼容。该器件可用作3.3V至5.0V接口的电平转换器,因为它具有完整的5V CMOS电平输出摆幅。
VHCT245A输入和输出(禁用时)结构可在0V和5.5V之间的电压下提供保护,无论电源电压如何。这些输入和输出结构有助于防止由电源电压引起的器件损坏 - 输入/输出电压不匹配,备用电池,热插拔等。
| 特性 |
- 高速:t PD = 4.9ns(典型值)在V CC = 5V
- 低功耗:I CC =4μA(Max),T A = 25 C
- 高抗噪性:V NIH = V NIL = 28%V CC
| 闩锁性能超过300mA |
- ESD性能:HBM> 2000V;机器型号> 200V
- 芯片复杂性:304个FET或76个等效门
应用笔记 |
- 当I / O引脚为有效输出时,不要强制信号,如果损坏可能发生。
- 所有浮动(高阻抗)输入或I / O引脚必须通过
方式固定上拉或下拉电阻或总线端接器IC。 |
- 在总线和VCC之间形成寄生二极管终端。
因此,VHC245不能直接用于连接5V到3V系统。 |
电路图、引脚图和封装图
