一颗芯片如何同时搞定PMSM 步进和直流电机
TMC4671这颗伺服芯片里藏了什么?
在伺服控制领域,电机类型繁多——三相PMSM/BLDC、两相步进、单相直流电机——每种电机通常需要匹配不同的驱动方案。想象一下,您的物料清单上要管理多个供应商、多颗料号,研发团队要维护多套代码库,采购要应对不同的交期。
有没有可能,一颗芯片全搞定?
TMC4671,一颗来自ADI Trinamic的全集成伺服控制器,用纯硬件的方式给出了答案。
01一芯三吃:从电机类型说起
翻开TMC4671的数据手册,MOTOR_TYPE_N_POLE_PAIRS寄存器(地址0x1B)直接揭示了它的兼容能力:
| MOTOR_TYPE值 | 模式 | 支持电机 |
| 0 | 无电机 | — |
| 1 | FOC1 | 单相直流电机 / 音圈电机 |
| 2 | FOC2 | 两相步进电机 |
| 3 | FOC3 | 三相PMSM / BLDC |
这意味着,无论您的应用是驱动一个简单的直流泵、一个需要精细位置控制的步进电机、还是一个要求高效运行的PMSM主轴,TMC4671都能用同一套硬件平台应对。对于企业管理层而言,这不仅是技术上的归一化,更是BOM成本和库存管理的显著简化。
02全硬件FOC:算法不靠代码,靠硅片
传统FOC需要工程师在MCU上编写Clarke变换、Park变换、PI控制器、SVPWM等算法模块。代码调试、中断响应、实时性保障,每一个环节都可能成为项目延期的隐患。
TMC4671的做法是:把这些关键控制功能全部用硬件逻辑实现。
如数据手册所述,这颗芯片内部集成了:
ADC引擎:含ΔΣ-ADC前端,支持内部和外部调制器,可灵活配置采样率与分辨率;
编码器引擎:支持数字ABN(即ABZ,A/B增量信号+N零脉冲)增量编码器(最高2MHz计数频率)、数字霍尔(带位置插值)、模拟Sin/Cos编码器等多种反馈方式;
FOC23(即FOC2+FOC3)引擎:硬件完成Clarke、Park、iPark、iClarke全套坐标变换,以及转矩和磁通的PI闭环控制;
PWM引擎:PWM频率在25kHz至100kHz范围内可调,支持SVPWM(空间矢量调制),并具备先断后合(BBM)死区控制,时间步进为10ns。
因为所有运算都在硬件中并行完成,控制环路的响应速度和可靠性不依赖软件代码的优化水平,这对追求产品稳定性和快速上市的项目来说,是一个务实的工程选择。
一个伺服系统的性能,很大程度上取决于它对位置和电流信号的采集精度。TMC4671在这方面下了不少功夫。
电流采样方面,它提供了两路差分ADC输入(ADC_10和ADC_11),配合外部检测放大器和采样电阻即可工作。对于三相电机,第三路电流由芯片内部依据基尔霍夫电流定律自动计算(ADC_12 = -(ADC_11 + ADC_10))。每个通道都具备独立的偏移校正和缩放因子,支持q8.8格式的精细调整。
位置反馈方面,TMC4671的编码器引擎几乎兼容常见的传感器类型:
| 传感器类型 | 接口能力 |
| 数字增量编码器(ABN) | 最高2MHz,支持N脉冲位置锁存,可编程极性 |
| 第二增量编码器 | 独立接口,用于负载端位置反馈(如齿轮箱输出) |
| 数字霍尔传感器 | 3路输入,支持PWM中心采样、信号消隐、位置插值 |
| 模拟编码器/模拟霍尔 | 3路差分ADC输入,支持Sin/Cos(0°/90°或0°/120°/240°),内置ATAN2解码器 |
值得一提的是,模拟编码器的解码并非简单的查表比较,而是通过硬件ATAN2算法实时计算角度。寄存器AENC_DECODER_PPR可设置每转的正弦波周期数,配合AENC_DECODER_PHI_A_OFFSET进行相位校准,可适配不同分辨率的模拟传感器。
04藏在寄存器背后的“开发友好”
工程师的时间是宝贵的。TMC4671在设计上尽可能降低了上手门槛。
通信接口方面,其SPI子节点接口使用40位数据报(1位读写+7位地址+32位数据),SPI写入速率最高可达8MHz,且支持在单个数据报内完成“立即读取响应”,无需额外的查询周期。同时,还有一个独立的UART调试接口(最高3Mbps),可在不干扰应用层SPI通信的情况下并行访问寄存器,这对系统调试和数据监控相当实用。
此外,步进/方向接口(S/D)让TMC4671可以直接接收外部脉冲控制目标位置,步长由STEP_WIDTH寄存器(s32,默认0,最大±2147483647)灵活设定,方便接入传统控制器架构。
从工程角度看,TMC4671的“全硬件”思路,就是把复杂的FOC实现细节封装在芯片内部,让开发者不必深究坐标变换背后的数学,把精力集中在应用层的控制逻辑上。
05总结
回到最初的核心问题:“一颗芯片如何同时搞定PMSM、步进和直流电机?”
答案在于TMC4671的全集成硬件FOC架构——它把三套控制逻辑、高精度ADC采样、多类型编码器接口和灵活的PWM引擎,集成在一颗尺寸仅10.5mm × 6.5mm的QFN76封装里,用单一的硬件平台覆盖了伺服驱动的主要需求。
如需了解TMC4671的详细选型、技术参数或应用参考设计,欢迎联系卓联微。我们的工程师团队可为您提供专业的芯片选型支持和技术讨论,帮助您的项目找到合适的伺服控制方案。
芯片
463文章
54844浏览量
472202 -
直流电机
36文章
1788浏览量
74434 -
步进
1文章
28浏览量
16231 -
PMSM
14文章
256浏览量
43886
TMC4671基于硬件FOC伺服电机控制芯片适应BLDC/PMSM、两相步进、直流有刷、音圈电机
tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机
TMC4671硬件FOC伺服控制芯片PID自动调整方法
伺服驱控芯片TMC4671-ES相关资料分享
TMC4671基于硬件FOC伺服电机控制芯片适应BLDC_PMSM、两相步进、直流有刷、音圈电机
TMC4671基于硬件FOC伺服电机控制芯片适应BLDC/PMSM等
硬件FOC伺服控制芯片TMC4671适应永磁同步伺服/直流无刷伺服/直流有刷伺服/闭环步进/音圈电机
TMC4671基于硬件FOC伺服电机控制芯片适应BLDCPMSM、两相步进、直流有刷、音圈电机
【开奖】小白福音:电机开发利器——ADI TMC4671套件评测
伺服控制要 “集成 + 灵活”?TMC4671:硬件实现 FOC,还支持前馈补偿!
一颗芯片如何同时搞定PMSM、步进和直流电机?TMC4671这颗伺服芯片里藏了什么?
