CAT6201 LDO稳压器 300 mA 13V 可调节
数据:
数据表:300 mA / 13 V可调CMOS LDO稳压器
CAT6201是一款额定电压为13 V的300 mA CMOS低压差稳压器,可在汽车环境中为负载电流和线电压变化提供快速响应时间。
CAT6201具有低R ON 带有内部控制电路的P沟道传输元件,当V OUT 的电压超过V IN 时,可防止反向电流流动,如同汽车电池电压意外发生的情况一样应用于V OUT 。
热保护和限流电路相结合,保护通过设备免受故障和滥用。用户通过单个电阻对地控制电流限制。故障输出( FLT )在发生过电流事件或热关断时提供警报。
CAT6201即使可能正在驱动重电容负载也能正常联机内置软启动电路。其输出可防止意外连接到大于V IN 的电压,并且不会将电流反向传导到其电源中。
CAT6201采用8焊盘2 mm x 3 mm TDFN封装。
| 特性 | 优势 |
- 这些器件不含铅,不含卤素/ BFR,符合RoHS标准
电路图、引脚图和封装图
