AD6677 80 MHz带宽中频接收机
数据:
优势和特点
  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR设为33%)
  • 无杂散动态范围(SFDR):87 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    435 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围
    -- 1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
  • ADC时钟占空比稳定器(DCS)
  • 串行端口控制
  • 节能的掉电模式
产品详情
AD6677是一款11位、250 MSPS中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。
该器件包括高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过SPI可以选择输出模式。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6677可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。
可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为250 MSPS时,在22%模式下,AD6677可以在55 MHz带宽内实现最高76.3 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在82 MHz带宽内实现最高73.5 dBFS的SNR。
禁用NSR模块时,ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6677能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高65.9 dBFS的SNR。因此,AD6677可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
输出数据直接送至外部JESD204B串行输出通道。此输出设置为电流模式逻辑(CML)电平。支持一种模式,使得输出编码数据通过一条通道发送(L = 1;F = 4)。器件提供同步输入控制(SYNCINB±和SYSREF±)。
AD6677接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。
产品特色
  1. 可配置JESD204B输出模块集成锁相环(PLL),支持每通道最高5 Gbps的采样速率。
  2. 中频接收机包括11位250 MSPS ADC,ADC具有可编程的噪声整形再量化器(NSR)功能,当带宽降低至采样速率的22%或33%时,它能提高信噪比。
  3. 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
  4. 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  5. 片内1至8整数输入时钟分频器和SYNC输入支持多器件同步。
  6. 采用1.8 V单电源供电。
  7. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、掉电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
  • 通信
  • 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    TD-SCDMA、WiMAX、 WCDMA、
    CDMA2000、GSM、 EDGE、LTE
  • I/Q解调系统
  • 通用软件无线电
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD6677 相关库存
