无线充接收端和发射端有什么用
诺芯盛科技 2026-05-20 08:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线充接收端和发射端到底有什么用?一次讲透
你把手机随手一放,电量就开始上涨。看起来像“躺着回血”,其实是两套硬件在背后配合:一个负责把墙上的电“变成看不见的磁场”,一个负责把磁场“变回电”,再把电按规矩喂进电池里。
很多人以为无线充就是“一个充电板”的事。真相是:没有发射端,能量出不来;没有接收端,能量进不去。更关键的是,它们之间还要一直“对话”,否则不是充不上,就是充得慢、发热、甚至触发保护。
下面从3个视角,把“无线充接收端和发射端有什么用”讲清楚。
视角一:从用户体验看——它们让“充电”从插拔变成放下
无线充最直观的价值,是把充电动作从“找线、对准、插进去”变成“放上去就行”。
但这个“放上去就行”,并不是发射端单方面完成的。
发射端的用处:把电源变成可传递的能量场
发射端更像一个“能量转换站”。
它先把家用交流电经过整流与滤波,变成直流电;再通过功率全桥在控制芯片的指挥下输出高频交流电;高频交流电加载到LC谐振回路上,让线圈产生交变磁场——能量就以这种“磁场波浪”的方式被送到空气里。
你看到的是一块充电板,实际里面做的事很像:把“电线里的电”变成“空间里的磁”。
接收端的用处:把磁场抓住、变成直流电,并且把电管好
接收端被集成在手机、耳机、手表等设备内部,它的核心任务是三步:
1)用接收线圈捕捉交变磁场,根据法拉第电磁感应定律感应出交流电;
2)用整流电路把交流电变成直流电;
3)用功率调节/电源管理电路稳压、控制充电流程,并在支持协议时进行调制与解调,参与功率协商、身份认证、充电状态等信息交互。
所以它不只是“线圈”,更像“能量捕手 + 电源管家”。
这也解释了一个常见体验:同样的无线充电板,换一部手机充电速度可能不同。因为接收端的线圈设计、整流损耗、功率管理策略都会影响整体效率。
视角二:从工程结构看——发射端“造场”,接收端“整流稳压”,靠通信完成闭环
无线充不是“发射端一直猛输出,接收端拼命接”。它更像一个闭环系统:先确认、再协商、再动态调整。
发射端要做的,是“把能量做成高效可耦合的形态”
发射端的线圈设计很关键:多股绕制或扁平化能减少电阻损耗、增强磁场强度。为了提升传输效率,一些高端方案还会引入磁共振:当发射端与接收端固有频率一致时发生共振,磁场强度增强,效率上升——像两把调到同一音高的乐器,能量更容易“共鸣”过去。
此外,发射端还要做一件很现实的事:控制输出。因为设备不同、阶段不同,需要的功率也不同。发射端不是“越大越好”,而是要能调。
wKgZPGoJhImAOQmhAAZF9J9155A239.png无线充接收端和发射端有什么用
接收端要做的,是“把不稳定的感应电变成电池能吃的电”
接收线圈感应到的是交流电,而电池需要的是稳定可控的直流电,所以接收端必须包含整流与电源管理。
接收端的电源管理电路通常承担:
  • 稳压:把输出电压稳定到电池所需范围
  • 控制充电流程:执行充电管理策略(如恒流、恒压等)
  • 通信处理:接收并解析发射端的数字通信信号,或者通过负载调制向发射端反馈需求
现代接收端往往把整流、通信、控制高度集成到一颗专用接收芯片里,既简化设计,也提升效率与可靠性。材料中提到的芯片厂商包括:易冲无线、伏达半导体IDT(已被瑞萨收购)、NXP等。
它们为什么必须“对话”?
因为无线充的耦合强弱会变:你放得正不正、手机壳厚不厚、温度升不升,都在影响传输。
材料中描述的“默契配合”主要体现在两点:
  • 位置确认:接收端发出微弱信号,发射端通过检测信号强度与相位锁定位置,调整磁场分布以获得更优耦合
  • 动态调谐:充电过程里需求在变,发射端根据接收端反馈实时调整输出功率,电量接近饱和时会降低功率甚至进入涓流充电,以保护电池健康
这套对话机制,让无线充不是“盲充”,而是“可控的能量输送”。
视角三:从场景与生态看——接收端决定“你能不能用”,发射端决定“你在哪里用”
如果从“产品生态”看,两端的价值分工会更清晰:
接收端的意义:决定设备能否进入无线充世界
接收端内置在设备里,等于给设备装上“无线充接口”。没有接收端,再好的充电板都无从发挥。
更重要的是,接收端承担兼容性:遵循Qi等标准的接收端,可以与不同品牌的Qi发射端配合使用。这一点直接影响用户是否能在办公室、车上、酒店、朋友家“随处放上就充”。
而在体验层面,接收端的形态也在进化。材料提到多线圈技术:部分高端接收端用多个线圈阵列(交叉、同心的双线圈或三线圈)来增大有效接收面积,减少摆放位置限制。你不必“对准一个点”,而是“差不多放上去都能进电”。
发射端的意义:决定无线充的落地场景
发射端是供能侧,它决定“无线充出现在哪里”。
你家床头的充电板、办公桌的充电底座、车载无线充位、本质上都是发射端在不同场景的形态。它们把电源输出变成磁场输出,让桌面变干净、让补能变碎片化。
材料也给了更大的想象空间:未来可能通过材料、电磁学的进步,提升传输距离与效率;多线圈阵列、自适应阻抗匹配等方案,会进一步优化能量传输路径,减少损耗。最终愿景是“万物皆可充”,从消费电子到医疗设备、工业器械,充电会越来越像“环境能力”,而不再是一根线的任务。
把话说到底:两端缺一不可,但它们各自的“用处”并不重复
  • 发射端:负责把电变成可传递的交变磁场,并按需求调节输出,是供能侧的“能量转换站”。
  • 接收端:负责把磁场变回稳定直流电,完成整流、稳压、通信与充电管理,是设备侧的“能量捕手与智能管家”。
  • 通信与协作:让无线充从“能传过去”升级为“传得稳、传得安全、传得省”。
下次你把手机放上去之前,可以多想一秒:你放下去的不是手机,是让两套系统开始配合演出。
你更在意无线充的哪一点:摆放自由、充电速度、发热控制,还是兼容性?欢迎把你的真实体验写在评论区。
  • 接收器
  • 发射端
  • 无线充
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    lcc-s无线充电拓扑结构实现发射补偿电路接收无补偿电路恒压充电
    lcc-s无线充电拓扑结构实现发射补偿电路接收无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
    发表于 03-16 16:38
    nrf发射发射信号函数一直在执行,但接收检测不到接收的信号?
    发表于 10-13 07:57
    手机无线充电接收发射的电路图
    为了交作业,求大神帮忙给一份自己设计的手机无线充电接收发射的电路图,尽量不是网上找到的,然后注明下电路图里面
    发表于 05-23 14:08
    智融SW5001集成输入快的15W无线发射Power Stage 芯片
    :***wx:zunxin20210305欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息SW5001 是一款高集成度的无线发射 Power Stage 芯片,其
    发表于 04-06 19:51
    智融SW5001爆款15W无线发射Power Stage
    ` SW5001是一款高集成度的无线发射POWER Stage芯片,其集成了高效率的全桥变换器及无损电流采样、PPS/PD/FCP/SCP/AFC等多种输入快
    发表于 04-06 20:00
    无线发射线圈与无线充电器线圈
    无线发射线圈定义:无线充电主要采用电磁感应原理,通过线圈产生的磁场,磁场再产生电流。系统工作时只能发射,通俗一点来说就是
    发表于 09-14 08:49
    红外信号发射接收的关系是什么?
    红外信号发射的原理是什么?红外信号发射接收的关系是什么?如何实现智能照明
    发表于 01-18 07:18
    无线随身听发射电路
    无线随身听发射电路
    发表于 03-14 15:01 721次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>随身听<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>端</b>电路
    高集成度的无线发射芯片SW5001资料
    SW5001 是一款高集成度的无线发射 Power Stage 芯片,其集成了高效率的全桥变换器及无 损电流采样、PPS/PD/FCP/SCP/AFC 等多种输入快
    发表于 02-13 10:29 14次下载
    FS68004A支持QI发射15W无线原理图
    发表于 11-03 14:49 16次下载
    Channel怎么来匹配?发射均衡器和接收均衡器怎么样的玩法?
    Channel怎么来匹配?发射均衡器和接收均衡器怎么样的玩法? 匹配是指在通信系统中,发射
    的头像 发表于 11-07 10:26 1463次阅读
    意法半导体推出包含50W发射接收的Qi无线充电配套方案
        50W发射接收配套方案,采用ST超协议,简化快设计。 意法半导体推出了一个包含
    的头像 发表于 06-04 14:35 1708次阅读
    意法半导体推出包含50W<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>端</b>和<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>端</b>的Qi<b class='flag-5'>无线</b>充电配套方案
    苹果无线发射接收磁吸组件——轻松充电,享受便捷生活
    的头像 发表于 10-08 09:29 1419次阅读
    sc单模单纤耦合器、接收发射区分吗?
    SC单模单纤耦合器本身并没有明确的接收发射区分。然而,在光纤通信系统中,当使用单模单纤耦合器时,通常需要考虑光纤收发器的接收
    的头像 发表于 11-01 10:03 1638次阅读
    无线接收输出10w芯片
    无线接收集成化芯片提升效率,降低成本,优化空间布局,推动产品快速上市。
    的头像 发表于 05-17 08:18 88次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>端</b>输出10w芯片
