LT3652 用于太阳能电源的功率跟踪 2A 电池充电器
数据:
优势和特点
  • 提供用于太阳能应用中峰值功率跟踪 (MPPT) 的输入电源电压调节环路
  • 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (40V 绝对最大值)
  • 可编程充电速率高达 2A
  • 可由用户选择的充电终止:C/10 或内置充电终止定时器
  • 可采用电阻器设置并高达 14.4V 的浮置电压能支持锂离子 / 锂聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池、SLA (密封铅酸) 电池化学组成
  • 当电池电压 ≤ 4.2V 时无需 VIN 隔离二极管
  • 1MHz 固定频率
  • 0.5% 浮置电压基准准确度
  • 5% 充电电流准确度
  • 2.5% C/10 检测准确度
  • 二进制编码集电极开路状态引脚
  • 耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 3mm DFN12 和 MSE 封装
产品详情
LT®3652 是一款完整的单片式、降压型电池充电器,可在 4.95V 至 32V 的输入电压范围内运作。LT3652 提供恒定电流 / 恒定电压充电特性,最大充电电流可在外部设置至高达 2A。该充电器采用了一个 3.3V 浮置电压反馈基准,因此可以使用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达 14.4V 的电池浮置电压。
LT3652 运用了一个输入电压调节环路,如果输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器来设定) 以下,则该输入电压调节环路将减小充电电流。当 LT3652 由一块太阳能电池板来供电时,输入调节环路将用于把太阳能电池板保持在峰值输出功率。
可以通过配置使 LT3652 在充电电流降至编程最大值的 1/10 (C/10) 以下时终止充电操作。当充电操作终止时,LT3652 将进入一种低电流 (85μA) 待机模式。如果电池电压下降至编程浮置电压以下达 2.5%,则一种自动再充电功能将起动一个新的充电周期。LT3652 还包含一个可编程安全定时器,用于在到达一个期望时间之后终止充电操作。这在电流小于 C/10 的条件下提供了 "Top-Off” 型充电。
应用
  • 太阳能供电型应用
  • 远程监控站
  • LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池供电型应用
  • 便携手持式仪器
  • 12V 至 24V 汽车系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3652 相关库存
