优势和特点
- Low-Dropout: 150 mV @ 200 mA
- Low Power CMOS: 20 µA Quiescent Current
- Shutdown Mode: 0.2 µA Quiescent Current
- 250 mA Output Current
- Pin Compatible with MAX667
- Stable with 10 µF Load Capacitor
- Low Battery Detector
- Fixed +5 V or Adjustable Output
- +3.5 V to +16.5 V Input Range
- Dropout Detector Output
产品详情
ADP667是一款低压差精密稳压器,可以提供最大250 mA的输出电流。无附加外部元件时,它可以用来提供一个+5 V固定输出;使用两个外部电阻时,可用来提供+1.3 V至+16 V范围内的可调输出。固定或可调工作模式通过SET输入自动选择。该器件的静态电流低至20 µA,并且具有待机或关断模式(0.2 µA),因而特别适合电池供电系统。100 µA电流时,压差仅为5 mV,因此该器件能以极小的动态余量工作,并延长电池的使用寿命。输出电流更高时,压差仍然很低, 200 mA电流时压差仅增大至150 mV。输入电压范围很宽,为3.5 V至16.5 V。
其它特性包括一个压差检测器和一个低电源电压/电池电量监控比较器。当电压调节失效时,压差检测器可以用来发出相关信号,而低电池电量检测器则可以用来监控输入电源电压。
ADP667是MAX667的引脚兼容替代产品,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,提供8引脚DIP和窄体表面贴装(SOIC)两种封装。
方框图
