LTC3884 具 mΩ 以下 DCR 检测和数字电源系统管理功能的双输出多相降压型控制器
数据:
优势和特点
  • 符合 PMBus / I2C 标准的串行接口
    • 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
    • 可编程电压、电流限值、数字软起动 / 停止、排序、裕度调节、OV / UV / OC
  • mΩ 以下 DCR 电流检测
  • 数字可调的环路补偿参数
  • 在整个温度范围内实现了 ±0.5% 输出电压准确度
  • 集成型输入电流检测放大器
  • 具 ECC 的内部 EEPROM 和故障记录
  • 集成型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器 (LTC3884)
功率转换
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
  • VOUT 范围:0.5V 至 3.5V (具低 DCR 设置), 0.5V 至 5.5V (没有低 DCR 设置)
  • 可为多达 6 相提供准确的多相 (PolyPhase®) 均流
  • 采用 48 引脚 7mm x 7mm QFN 封装和 5mm x 6mm GQFN 封装
产品详情
LTC®3884 是一款双输出、多相 DC/DC 同步降压型开关稳压控制器,具有一个符合基于 I2C 的 PMBus 标准的串行接口。该控制器运用了一种恒定频率电流模式架构,具有独特的方案以为 mΩ 以下 DCR 应用提供卓越的性能。LTC3884得到了具有易用型图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay® 软件开发系统的支持。
可编程环路补偿允许控制器以数字补偿。开关频率、通道相位输出电压、和器件地址可采用数字接口和外部配置电阻器来设置。此外,参数还可以通过数字接口来设定或存储在 EEPROM 中。两路输出都有独立的电源良好指示器和FAULT 功能。LTC3884 具有集成栅极驱动器。 LTC3884-1 具有三态 PWM 引脚来驱动电源块或 DrMOS 功率级。
应用
  • 电信、数据通信和存储系统
  • 工业和负载点应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC3884 相关库存
