LTC®1871 是一种用于驱动 N 沟道功率 MOSFET 并只需极少外部组件的宽输入、电流模式、升压、反激和 SEPIC 控制器。由于它是对中、小功率应用,因此 LTC1871 可通过利用功率 MOSFET 的导通电阻而省去电流检测电阻的需要,由此最大限度地提高了效率。
该 IC 的工作频率可通过一个外部电阻在 50kHz 至1MHz的范围内进行设置,并能够借助 MODE/SYNC 引脚实现与外部时钟的同步。轻负载时的突发方式操作、 2.5V 的最小低工作电源以及 10μA 的低停机静态电流使得 LTC1871 成为电池式工作系统的理想选择。
对于要求进行恒定频率操作的应用,可采用 MODE/SYNC 引脚使突发方式操作失效。通过把 SENSE 引脚与位于功率 MOSFET 源极的一个电阻相连,LTC1871 即可适合较高输出电压的升压、SEPIC 和反激式应用。
LTC1871 采用 10 引脚 MSOP 封装。
