ADN2804 622 Mbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器
数据:
优势和特点
  • 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:3.3 mV(典型值)
  • 可调限幅电平:±95 mV
  • 信号丢失(LOS)检测范围:2.6 mV至18.4 mV
  • 独立限幅电平调整和LOS检测器
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 通过I2C® 接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:423 mW(典型值)
  • 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP无铅封装
产品详情
ADN2804可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复以及数据重定时,适用于622 Mbps NRZ数据。它可自动锁定至622 Mbps数据速率,而无需外部参考时钟或编程。无输入数据时,输出时钟漂移不大于±5%。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器的前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。LOS检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2804采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
应用
  • BPON ONT
  • SONET OC-12
  • WDM应答器
  • 再生器/中继器
  • 测试设备
  • 宽带交叉连接和路由器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADN2804 相关库存
    相关阅读
